Üdv mindenkinek.Van egy Orion ODP-2721-es tipusu hordozható DVD lejátszóm.De kitört az LCD-kijelzőz összekötő szalagkábel.Hol lehetne iet kapni vagy rendelni.Válaszokat előre is köszönöm.Üdv Gábor
Az a fimszerű kábel kell? vagy olyan mint ami pl a számítógépekbe van? mert az utóbbit bármely elektronikai boltban kaphatsz.
Flexible cable
Nem olcsók.
Ien kellene.szalagkábel
számold meg hogy hány eres.
Aztán nézd meg ez mennyire hasonlít rá. Bővebben: Link
Köszönöm a segítséget.Cak annyi a baj hogy ez 11mm-széles és 22-eres iet nem találtam sehol.
ha 11m-es én 22 eres akkor azt bajos lenne visszaforrasztani. fél miliméterenként vagy egy szál.
Igen sajnos ez a probléma.De hogy még nem is lehet iet kapni az már gáz.Még most járt le a garia is
Nekem is ez a gondom ,igaz úgy látom elég régi ez a topik. Csak azt szeretném megkérdezni hogy , szereztem bele nagyon nehezen egy ilyen kábelt amit hozzá szóló írt. Ki is cseréltem , aztán sajnos a bekapcsolás után nincs rajta kép ,csak sípoló hangot ad ! ezek szerint akkor most pontosan a kábel hibás vagy valami ki is ment benne ?. De szemmel látható hiba nincs kondik nem púposak , éget szag nem volt ? Szerintetek akkor mi lehet a hibája? Válaszotokat előre is meg köszönném .
Valaki erre az előző gondomra nem tud valami segítséget nyújtani? Mert fontos lenne .
Barátom! Rossz kábelt vettéál! az eredeti kábelnél az egyik vége meg van fordítva, és te egyenes kábelt vettél!!!
Hasonló esettel küzdök. Valaki tud segíteni hol találok most egy ilyet elfogadható árban? Esetleg ha a tiétek tönkrement akkor átvenném belőle a kábelt !!! De én hogy jártam vele... kb 2 éve lett véve, és a hiba még garanciába kijött, majd megjavították. (de most ismét előjött, és mint kiderült garanciába megforrasztottak egy szálat rajta, majd szarul rakták össze és még gyári hibás is ráadásul, mert ahol elhúzódik a forgópontnál a műanyag telibe rányom ... nemcsoda hogy szanaszét szakad) |
