Szia! Bocs, ha kicsit magadra hagytunk. Tehát: Egy ellenállás nem azért füstöl (meg fortyog), mert elromlott, hanem azért, mert túlterhelődik. Az pedig - legtöbbször - félvezető zárlat következménye. A nyugalmi áramod is lehet ilyen nagy, de ezt más (végtranyók, táp) sem bírja hosszú ideig. Azt ajánlom, nézz át alaposan mindent még egyszer.
Sziasztok ! Nekem van egy ilyen erősítőm, nagyonszépen szól, eladó sorba került, esetleg valakit érdekel ? Esetleg ez alapján meglehet javítani a rosz erősítőt is ? !
Üdv.: moele
Meg lehet azt javítani a rajz alapján is.
De úgy nehéz, ha az alkatrészek szerepével sem vagyunk tisztában.
Ajjjajjajjajjaj!!
Amúgy ez a kedvenc erősítőm volt az olvadó burkolatával együtt..,sőt 1982 körül ez a 2x20W tisztességes erősítőnek számított és osztálybulikat tartottam vele.(3 db Orister-6 hangfal- ez volt a szokás akkortájt) Amúgy egyszerű a kapcsolás és nekem tetszik is. Két lényeges dolog van,amit előre jeleznék. A két poti igen fontos. Nem árt kicserélni őket piher (50Ft/db) típusokra. Az egyik a szimmetriát állítja be, a másik az alapáramot.Lényeges továbbá, hogy a kimeneten terhelés nélkül féltápfesznek kell lennie,ha 0,5V-nál nagyobb a különbség,akkor az egyik végtranyó melegszik és torz a hang. Úgy látom több ilyen hibás cucc van.Kérdezzetek és segítek. Ha kell lemehetünk tranyó "kimérésbe" is, de inkább privátban elküldöm akkor. Tehát először hangszóró nélkül kell próbálni. Javasolnék egy soros izzót is bekapcsolásnál, hogy ne kelljen állandóan biztit cserélni és hátha megmenekülnek az alkatrészek is. A 0,47 vagy 0,33 Ohm nagyon fontos, mert a tranzisztorok bétája (erősítési tényezője) különböző. Az ellenállások lévén csökken a torzítás.Tehát nem kötjük át! A 0,7Ohm-os mérésnél vond le a műszerzsinór ellenállását is. Ha összezárod a műszerzsinórt,akkor 0,3-0,4 Ohmot fogsz mérni szerintem.
Engem roppant érdekelne, ha még megvan!? Köszi, Lajos
Sziasztok, nekem is segítségre lenne szükségem Olyan gondom van hogy kaptam egy orister erősítőt, sajnos eléggé szét van barmolva a hangfalkimenete
Meg akarom csinálni de csak 2 hangfalat akarok rákötni, odáig megvan hogy a 2 vezeték jön ki a 2200/40-es kondikból és innentől már nincs semmi. A felyhalgató kimenetet kivették és nem tudom hogy hogy lehetne helyettesíteni, tudna valaki segíteni?
Akkor már van dobozod és tápegységed
Építhetsz bele új végfokokat. Hali! Én csak annyit szólnék a témához h már én is javítottam egy jó pár oristert és az a tapasztalat hogy ne csak a végtranyókat méregesd hanem van még egy marék BC182, BC212 stb amit érdemes mérés nélkül cserélni ja és azt a néhány elkót is ami a végfok panelon van. Aztán meg a hagszórókimenet csatoló kondijait is érdemes cserélni a jobb hangzás miatt. És a munka végén a három potival belőni: a nyugiáram, féltápfesz és az erősítés érzékenységet. A tolópotiknak lehet még adni pár csepp nagyon finom műszerolajat hogy ne recsegjenek. ![]()
Szevasztok!
Ebbe az erősítőben aztán van előfok :yes: Nameg nekem a brummja se kics... Lehet vele olyat,hogy kicsrélni a végfokot egy TDA 2030-as stereo végfokra???
Én úgy emlékszem (elég régen hallottam már Oristert), hogy nagyjából azonos szinten van (vagy, talán jobb is egy kicsit), mint a TDA. Azon felűl elég könnyen javítható is. Az egész csatornát ki lehet cserélni párszáz HUF-ért. Én nem építeném át.
Ha jól tudom 25 éves készülék,lehet hozzá még kapni cuccokat
Esetleg felújítással lehetne próbálkozni,mert szerintem kondik már koilehetnek száradva...
Nameg Transistoros riaa korrektor van benne???
Nem tudom mkien lehet a hangja,még nem vettem át,de itt írnak rólla 1-2 dolgot Bővebben: Link
Kiderült,semmi dolgom nem lessz az erősítővel,most lett kicserélve a végfok,meg átnézve... ![]() +lessz egy AKAI CS F12 deckem+1 VIDEOTON RT 6303 S tunerem hozzá+PIONEER PL-750 lemezjátszóm! Vagyis komplett hi-fi! Az erősítő hangjáról tudna nekem valaki valamit mondani? Köszi!
Nekem is volt AKAI CS-F12-es deckem, 1984-től. Egyszerű kis gép, tulajdonképpen semmi baja nem volt, 3 kombifejet, és 4 lapszíjat használt el. Akkoriban ( a magnósok Évkönyvében) jónak tartották, de azért ez nem volt igaz annyira.
Az Orister tényleg az olcsóság jegyében született, de ne feledjük, a '70-es években egy BRG MK25A típusú kazettás is 1980 HUF volt, ami igencsak komoly összegnek minősült. Egy FF TV meg 7800 HUF volt, amikor már 50,000 HUF alatt új autóhoz lehetett jutni. Nem csoda, hogy az árát minél alacsonyabbra akarták tolni. Kiskamaszként erről az erősítőről álmodoztam, de soha nem lett egy példány sem az enyém, viszont javíthattam jópárat. Az Oriszter leggyengébb pontjai - szerintem - a tolópotik voltak. Nem szabad csodát várni az előerősítőjétől sem, az átkapcsoló drasztikusan "belenyúlkál" a fokozat visszacsatoló hálózatába. Mint említettem, régen volt már "nálam" ilyen erősítő, de akkor alaposa ráhallgattam. Igaz, csak a "nagyszintű" bemenetre. Úgy emlékszem, hogy volt ennek az erősítőnek egy viszonylag könnyen felismerhető "sajáthangja", ami általában rossz ómen, mert pont azt várnánk tőle, hogy "ne csináljon semmit" ilyen érelemben. Tehát, bekapcsolásnál durranás, utána halk sziszegés, és kissé grízes, zavaros hangkép. De nem bántó a produkció, csak ma már nem szokványos ez a karakter. Egy kis brumm is előfordulhat. Ma már a mikrótornyok jelentős része jobban szól nála, de azért most is van, hogy irányt mutathatna.
köszönöm a felvilágosítást!!!
:yes: Érdekes '60-'70-es évekbőlmik maradtak fenn,mamár ez a 2-3000 HUF nem drága,régen az is annak számított,mert ez az erősítő volt régen 3000HUF,és volt akinek 2500HUF volt a fizetése annak azért húzós lehetett,ez az ár a mai 10000HUF-nak felelt meg ha jól gondolom... Nemtudom,ha teszek be még egy magnót,azzal spécizem valamennyire?(dupladeck/kazetta másolás)
Mondjuk ezt a két decket(rádió,magnó-t)nemmondanámegyszerünek...legalább is ahangjukat...
Nézétekmeg a videót!Bővebben: Link
Találtam egy Orister erősítőt, megszeretném javítani. Nem nagyon értek hozzá, de próbálkozom! Az a problémám hogy a 400mA-es biztit elvillantja. Most akarom szétszedni. Mi lehet a baja?? előre is köszi a segítséget...
Kivettem a BD 245-öt, mind a 4et és már nem veri ki a biztit. Ha jól mértem csak az egyik volt rossz.
Szia! Vegyél 4db új végtranyót! Ne tedd vissza az előző garnitúrát. Továbbá cseréld ki az összes tranzisztort ami a végfokpanelen van
Nemlehet hogy elírták az erősítő tulajdonságait? 15W? Nekem 150W-nak tűnik,simán meghajtja a két 100W-os erősítőt úgy,hogy alig tolom előrébb a potmétert,ugyan így a 15W-os hangfalaimat is. Továbbá jó basszussal rendelkezik. Amúgy végfokhibás volt,most lett kicserélve 2 hónapja az egész végfok. És valakimehtudná mondani mire kell a 4 kimenet? (Rh,L,R,Lh)
Abból 2 a valós, a másik kettő a két oldal "meleg" pontjai közé van egy ellenállással, és egymással sorbakötve. Akkoriban (és még később is) a szocialista készülékek álqudró megoldása volt, hagyd figyelmen kívül.
Szerk: Nem, nem "tud többet", de a hallásunk logaritmikus, ezért a 2-3x-os teljesítményt nem 2-3x-osan halljuk hangosabbnak, csak egy kicsit.
Sziasztok, valaki aki tudja beirhatná a nyugalmiárram értékét.
Köszi.
Értem!
Akkor akár ezeket a f"s csatlakozókta ki is szedhetem,és betehetek helyettükn egy normális rugósatí? Unom,hogy állandóan kicsúszik a vezeték a csatlakozóbol,ugyan is a hangfal kábelének végén nincs semmi,csak betuszkoltam a helyére azt kész... De állandóan kicsúszik. Meg tervezem,hogy a DIN-eket kicserélem RCA-ra.
Lehet 40-50Ft ért hozzávaló csatlakozót kapni. Nem rossz az. Az olcsó rugósnál sokkal jobb. Ez a 2x15W a valós teljesítmény. Mostanában a mai wattőrületben a 10x-esét szokták ráírni a sok gagyi
készülékre.
Bizony, elég érdekes adatok látnak napvilágot. Kuncogtató, hogy egy 5x100W-os erősítő max. felvétele 340W. És ez méga jobbik fajtából való.
Valós érték lehet ez, csak nem ebbe a topicba kellene róla írni, hanem az "Ingyenenergia gépek", és minden ezzel kapcsolatos dolog című topicba !
Váá télleg a az olcsó "tescós" gagyi erősítő,amirölnem beszélve hogy egy hét alatt annyi neki,és mégcsak nem is szólnormálisan...
Ezekszerint ez egy jó erősítőnekigérkezik. Márcsak azt kéne tudnom,a rádióbemenet fele miért nem szól,mert ha benyulko csavarhúzóval búg mind a 2 vagy is jónak kellene lennie a bemenetnek,de a magnó sem szól róla. Akkor most meik a rossz :nemtudom:
Most teszteltem az erősítőt a lemezjátszómmal,gépre akartam "digitalizálni" de nem jön össze,mert valamiért nagyon búg,gerjed... Vajon mi teheti? Nem a lemezjátszóval van gond,mert a kazettalejátszó is búg,meg a rádió is(rádió fele nem szól,arra is kéne megoldás miért nem) Azon gondolkodom,hogy kapcsolóüzemü táp nem e lenne jó neki,mert lehet a trafó 50Hz-es frekije zavar be neki. esetleg ha földelném nem lenne jó?
A kapcsolóüzemű tápot felejtsd el, erősítők milliói mennek trafós tápegységgel, szerte a világban. Jó lesz az a trafóval is, csak van ott még valami baj, de azt így nagyon nehéz látatlanban behatárolni. Próbáld kicserélni a tápelkókat (a 2 220 µF -est).
Szerk. Ha a gépre akarod (és semmi másra), kikerülheted az előfokot. A C215-315 68nF-os kondit kiemelve az előfok felől a végfokozatra tudod adni a hangkártyád jelét. Így azzal szabályozhatsz minden paramétert. Kérdés, hogy kis hangerőn nem lesz-e zajos a hangkártya (ez típusfüggő). Ha így is búg, akkor a diódahíd, vagy a 4700 uf -os kondi.
hali.. segitségre lenne szügségem. Kaptam egy orister-t, és eléggé le volt harcolva.. a végtranyókat kicseréltem, meg még egy két tranyót.. csak az az egy baj hogy a fülhallgató része ki van szedve.. és ami a végfokról 2 vezeték menne a kimeneti leválasztó kondenzátorra, az a két vezeték is, meg ami a pufferkonditol jön 2 fekete.. mindkettő negativ.. az egyik adja a végfokoknak a negativot.. de akkor a másik hova menne?
szeretném megcsinálni másik dobozt neki stb... csatolok képet hogy milyen vezetékekre gondoltam.. UI: hangfalkimenettől is meg lett szabaditva a kicsike és arrol is szeretnék tudomást szerezni hogy a hangszórókat mire kössem, mert a kapcs. rajzon nemtok eligazodni.. köszi |
:yes:
készülékre.
