Nem találom a felsorolt eszközök listáját, de, ha hanggenerátorra, szkópra, csővoltmérőre, mérőszalagra gondolsz ez van. Egy magnóhoz másra nem is nagyon van szükség.
A meghallgatás meg egy eléggé korrekt hifin van lehetőség. Van itthon egy Akai-m, de már csak múzeumi példány. Jobb minőséget biztosít a digitális konzerv. Nem mp3! -> SACD!
Amikor a Zsiguli még Zsiguli volt. Nem Lada! Úgy 50 éve.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2018
Sziasztok olvasgatom itt a topicot és nem tudom eldönteni már hogy érdemes e javitani a magnómat.Akai 4000 DS MK2,mindene müködik de az egyik felére gyengébben rögzit,és sajna hallom a két szám között azt a bizonyos huppogást,ami vagy a másik oldal vagy nem töröl rendesen.Nem zavaró csak ha egyszer meghallod keresi a füled minden szám végén.Olyan mélyen még nem szedtem szét hogy lássam az elektronikáját,ezért kérdezem meg hogy van e valamilyen állitási lehetőség a felvételi szintek egyformaságát beállitani? Ehhez végképp nem értek és szeretném ha tökéletesen müködne.A fejeken nem nagyon látok kopást igaz attól még lehetnek tökéletlenek.
Annyit még hozzátennék hogy szép hangja van ahogy megtudom én füllel itélni,és ahogy a lengyel szalagjaim engedik. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2018
Ez a huppogás a GX fejeknek a szokása. Az is 19cm-es szalagsebességnél.
Szerintem nálad egy fej demagnetizálás és egy fej beállítás lenne szükséges. Mérőszalag nélkül hozzá se kezdj. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2018
Olvastam róla igen,de ezt én nem tudom megcsinálni.Szervizbe meg nem viszem,lentebb leirtam hogy nincs jó tapasztalatom róluk.Elektronikával elboldogulok,segitséggel persze de amit irtál az nem megy.
Idézet: „doktor válasza blasz hozzászólására (») Jan 21, 2018 / Tökéletes tisztitás-felvétel előtt mindig, demagnetizálás jó szalag, egyenletes műsorforrás. A fenti leírtak után eltérést tapasztalsz következik-a lejátszó felvevő erősítő felújítása, mindkét csatornán típus azonos, és lehetőleg párba válogatott alkatrészekkel. Ez gyakorlat nélkül, sem lehetetlen, de türelmet igényel, és némi műszerezettséget. Ezenkívül sikerül, ismerősnél beállító mérőszalagot találni a fejek ellenőrzésével, is érdemes lenne foglalkozni, de szerintem ha csak a felvételi jelszint tér el, és a szabályzás során tudod korrigálni, jelenleg, nem érdemes vele foglalkozni.”
Igazad van emlékszem rá,de csak jó lenne ha nem kellene bűvészkedni az egyforma szintért.
Müszereim vannak,bár nem tudom mi kell hozzá, van szkóp labortáp,Rc.generátor,voltmérők, pákák.Csak a hozzáértésem gyengébb. Idézet: „doktor válasza veroka hozzászólására (») Válasz • 11:18 / Igen ez helyes megközelítés, annyi észrevételt tennék hozzá,hogy gyárilag is elkövettek érdekes megoldásakót a beállítás terén, valamint az erősítő rész felújítása esetén, még a megfelelő műszerezettség /hanggenerátor+oszcilloszkóp+ beállítószalag/ is szembesülhet több problémával, konkrétan, hogy bizonyos szabályozózási /állítási /lehetőséget a gyártó kihagyott.” A jó elsődleges műsorforrás nagyon fontos, az időszakos műszeres beállítás a lényeg, a mechanikával kezdve, amikor az tökéletes, az elektronikával befejezve. Apró korrekció gyárilag Revox- A77, nem volt csöves, az a G-36,és az azt megelőző széria volt. Viszont, ha már szóba került a Revoxok esetében, szinte mérés nélkül érdemes , cserélni a beépített kondenzátorokat.
Korrigáltam A77-re.
Revox G36, Tape recorder (1963) Revox A77 (MK I to MK IV), Tape recorder (1967-1977) Revox B77, Tape recorder (1977-1998).
Az igen, de pocsék az erösitöje. Még a PR99-ben sem tudták nagyon jobbá tenni pedig azt studiogépnek árulták, s rengeteg szinházban ezzel dolgoztak (dolgoznak talán még ma is). Ott a gyenge IC-k megtették a magukét a kásás hang irányába.
Gyárilag, biztos nem mert az MK II verzióba 1 mikronos fej került.
Házilagosan, viszont sokan átalakították, jó volt a GX fejek reklámja, és relatívan olcsón beszerezhetőek voltak.
Nem szokása...- Enyém nem huppog ,nem hallik át kiválóan teszi a dolgát!
GX4000D? 19cm/s?
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2018
Igen,igy van fejen kipattogzás nincs, áthallás nincs, mechanika rende téve, saját magam....
Mert a legjobb szilícium tranzisztorok is be tudnak zajosodni. A még régebbi germánium tranzisztorok pedig szinte biztosan be fognak.
Ne a körtét hasonlítsd az almához. Hanem mondjuk a belépő szintű AKAI magnót a profi AKAI-hoz. Vagy a belépő Revoxot a profihoz. Esetleg a belépő AKAIt a belépő Revoxhoz. Vagy a belépő Teslát a profi Unitrához.
De amit semmiképpen ne tegyél meg, ha nem akarod, hogy nagyon elvakultnak higgyenek, hogy összehasonlítod az akkori keleti blokk mesterségesen (értsd: politikailag) visszafogott gyártástechnológiáját az akkori nyugat egyik legprofibb készülékével.
Sziasztok akkor most kérnék megerősitést hogy kezdjem cserélni az összes kondit tranzisztort az Akaimba vagy sem.
Annyit még észre vettem hogy bekapcsolásnál kb.2 másodperc múlva felváltva kicsapodnak a müszerek,ebből gondolom hogy lehet a kondik öregek.
Kondikat cserélheted, a többivel még várj. Az normális is lehet, hogy a bekapcsolás pillanatában a müszerek kilengenek, hiszen sok kondinak elöbb fel kell töltödnie a normális müködéshez. Ez inkább azt jelzi, hogy a kondik müködnek..
Köszi a választ.Ha az áthallást megtudnám szüntetni elégedett is lennék vele.Csak gondoltam hogy 2 másodperc az sok de ha igy jó akkor igy marad.
Az áthallást aligha okozza valamilyen beteg kondi vagy tranyo. A fejbeállitást, szalagpályát és az átkapcsolokat kellene tüzetesen megvizsgálni.
A fejen ha jól láttam még gyári festés van,talán megkockáztatom hogy ezt még nem javitották e téren.A kapcsolók közül a Tape Selektor kontatkos vagy valamelyik kondi rossza rajta,van 4db nem tudom milyen értékü a kapcsolón fólia kondi.Néha pattan amikor kapcsolom.
Nem tudom mennyire használt a magno, de az semmire nem ad garanciát, hogy a fej le van plombázva. Elég egy ütés és már oda a beállitás. A szalagvezetök is kophattak, vagy valaki el is tekerhette öket.
A tape selektoron nem a kondik lehetnek ludasak, hanem a kontaktusok. Azok a foliakondik biztos, hogy rendben vannak.
Az mindig is úgy volt. A kondi csere ezen nem segít.
Meggyőztetek,az elektronika igy marad. marad a fej és szalagpálya állitás.Keresek rá valakit nekem nincs hozzá való cuccaim.
Szerintem először te magad fogj bele. Ha elszúrod, még mindig kereshetsz valakit, de ha sikerül beállítanod, akkor egyrészt rengeteget tanulsz, másrészt spórolsz egy csomó pénzt. Csak csavarhúzó és odafigyelés kell hozzá. A komolyabb elektronikai munkához viszont tényleg kell valaki, akinek vannak műszerei. Küldj már egy képet a fejről, abból kiderül, hogy GX fejeket applikált-e bele valaki, vagy hogy mennyire kopott a fej (esetleg). Ne riadj meg a munkától, ez egy szép hobbi.
