Van még egy kérdésem és feldobna ha valaki tudná a választ!
Olyan a képem,mint amikor nincs telepítve a vga driver. Másik monitoron jól működik. A monitorhoz nincs driverem. Lehet attól is a hiba? Köszönöm! P.S. Esetleg tudja valaki,hogyan juthatok ilyen driverhez? Fujitsu Siemens Scanicview p20-2
Szióka!
Skacok van egy Lg ez t710bh monitorom ami rámragadt mert hugom már nem bírta a képminőségét elviselni. Nos a probléma. A monitor közepén éles a kép és jók a szinek viszont ahogy haladunk a szélei felé mosott és szellemképes lessz és a szinek sem igazán passzolnak. Ráadásul van egy olyan geometria problémája hogy a kép lefelé hasal amit nem lehet menüből korrigálni. Videókártya az neki mindegy mert volt rajta vagy 5 fajta és a közelében sincs semmi ami a képet zavarhatná így tanácstalan vagyok. Állítólag ez újkorában is ilyen volt de nem foglalkoztak vele hanem használták így. Lehet ezzel valamit kezdeni hogy normális képet adjon ?
Szia. Nagyon valószínű, hogy egyrészt a cső is el van már fáradva, másrészt a konvergencia szerelvény mágnesei sem állnak a helyzet magaslatán. Esetleg meg lehet próbálni a képcső nyakán levő konvergencia mágnesekkel kicsit utána állítani, de, egyrészt nem biztos, hogy sikerül, ha már elvesztették a mágneses tulajdonságaik egy részét, másrészt a konvergencia beállításhoz gyakorlat kell. A másik gond valószínűleg, a raszterkorrektor fokozat hibája lesz, ami szintén nem egyszerűen javítható, rajz nélkül elég kilátástalan. Fery
Nos a ziccer hogy a monitor nincs két éves.
És állítólag eredetileg is ezekkel a hibákkal küszködött. Ez lehet gyári hiba ?
Na ez nem semmi. Gyári is lehet, ha nem rögzítették rendesen a konvergencia szerelvényt, és szállítás közbeni is, míg idekerült a tengeren túlról, főleg ha nem bántak a dobozzal kesztyűs kézzel. HA ilyen fiatal, akkor jó lenne egy fotó a képéről, lehetőleg jó minőségü. Csatolok egy monoszkóp ábrát azt tedd ki a csőre és azt fotózd le.
Próbálltam de sajnos nem tudom jó minőségben lefotózni.
Ergo a képen nem lehet látni a hibát.
Kár, így hogy nem látom a hibát, sajnos nincs több ötletem. Csak a konvergencia újraszabályozás. Fery
Van egy LG flatron l1718s monitorom. Segítségeteket szeretném kérni, mert nem tudom mi baja lehet. Nehéz leírni ezért tettem fel képet. Jelenleg nincs rádugva gép de így is jól látszik, hogy mit csinál. Ha valaki meg tudná mondani mi lehet a baja azt megköszönném, illetve érdemes-e megcsinálni/megcsináltatni. Előre is köszi!
Hello mindenkinek. Nekem is lenne gy kis problémám, adott egy samsung 940bf 19" monitor már több mint 3 éves lehet eljár felette az idő és rosszalkodik. A hiba jelenség annyi hogy minden bekapcsolásnál eljátssza azt hogy bejön a kép 2másodpercre és kikapcsol a monitor készenléti állapotba. és bekel kapcsolni újból majd megint elmegy a kép. és kb 5bekapcsoláson belül biztos h életre kel és onnantól működik tökéletes képet ad.
mi lehet a baja szerintetek? valami ötlet jó lenne.. kösz.
értem akkor még ma lehet szétborítom de igazából én nem tudom megforrasztani ezeket a nyáklapokat, de azért meglesem hátha megtalálom a bűnöst.
Ha teszel be ELES fenykepet az elektronikarol, akkor tobbet tudunk esetleg segiteni.
már meg is találtam és ki is cseréltem a bűnöst, valóban egy púpos kondi volt hibás.
és simán megtudtam forrasztani is, és most már működik is a monitor. köszi sokat segítettél így is
Nekem van (volt)SCALEOVIEWL19W3 egy év két napos monitorom Gari egy év! Induláskor ,kijelentkezéskor tiz másodpercig tökéletes kép.Utána nincs kép.Több szerviz tanácstalan volt.Most márkaszervíz jó pénzért beviszgálta és közölte,hogy javíthatatlan,mert,fénycsöves.Vagyis nem éri meg javitani.Mi a véleményetek kuka vagy érdemes kinlódni vele?Bosszantó,hogy csak néha-néha használt szemre is újszerü a masina.
Lehet torott LCDsbol kitermelni fenycsovet, de elvileg a fenycso aramat is meg lehet butykolni, egy ideig nagyobb aramon is elviszi (aztan kieg).
Probald a leheto legkisebb fenyeron hasznalni. Ha minden felbontasvaltasnal jelentkezik a hiba (egy ideig van, aztan nincs kep), akkor tutti, hogy a hattervilagitas a gond, ennek lehet inverteres vagy fenycsoves gondja. Eladni is lehet igy, ugyes emberek megbarkacsoljak. Vegszukseg eseten LEDesre atalakitani.
Hát ja, ennél típushiba a cső, az enyém is olyan volt, és még sok másé is. De ahogy néztem nagyker-ben 3 év garit adnak az fsc monitorra.
Köszi a sok bisztató ötlet.Még a szervízben van,el kell hoznom.Telefonon mondták drága volna a javítása,nem éri meg.A leed-es háttérvilágitás nagyon foglalkoztatt.kis útmutatás jól jönne a témában. A csövek helyén milyen ledek legyenek?
olyan ledsort kereass amin sürün vannak a ledek, kidobod a vez ic-t és a trafokat, és rákötöd a 2 ledsort a 12v ra
Fórumtársak !Most vagyok csak bajban.Elhoztam a márkaszervízből a SCALEOVIEW L 19w3 tip. monitorom.A hölgy csak azt tudta közölni,hogy fénycső hibás és ez a tipus nem javitható ! Ott hon azonnal szétszedtem ( az könyen megy nekem).Az kijelző üveglapon ( kb 2mm vastag) van egy pár tej szerü fólia lap és egy 8 mm vastag felületén csiszolt mintákkal egy plexi lap.Ez a plexi van a két hoszabbik élén (400mm) megvilágitva .Egy alu lemez sinben van két 3mm átmérőjü fénycső.Most kéne attól tanács ki otthon van a témában.Lehet kapni 2400 ft-ért CCCFL fénycsövet inverterrel.Vagy ebben a sinben könyedén elférne egy nagyfényű leed csik.Melyikkel próbálkozzam.Hideg vagy meleg fehér leed kéne? Azt ,hogy össze is tudom e rakni majd ?Köszi minden tanács!
szia
a vaterán árul egy tag 850ft ért belevaló csövet.
Szerintem ez rajtad mulik. Ha szeretsz barkacsolni, ajanlom a ledesitest. Ha azonban a leheto legegyszerubb megoldast keresed, akkor csocsere. (valoszinuleg egyszerre kellene azt az U-profilu dolgot cserelni, mert kibanyaszni belole az egyiket elegge maceras lenne...
Nagyon tanácstalan vagyok.Már értem a szervíz miért nem kinlódik a csőcserével. Ha bisztosra tudnám ,hogy a ledsor fényereje megfelelő akkor annál maradnék.A két dolog árban hasonló lenne,csak ezekkel a 2,4mm csövekkel nagyon finoman kell bánni.Fénycsőnél meg a monitor inverterét kéne valahogyan tesztelnem elösször ,hogy jó e ?Úgy,tudom a monitor menüje a Pc nélkül is működött. Azért bosszant,hogy egy monitorra a márkaszervíz azt mondja ,hogy javíthatatlan és ezért az új árának 10%-át elkéri.Ha ezt tudnánk vásárlás előtt .A fénycsőhiba egyenlő kuka ,bizti nem ezt a márkát vennénk!
1 db cseréjével nem mész sokra mind ki kell cserélni, a szerviz meg luszta azért nem cserél, megvan az hamar ha nem vagy szívbajos
Az lenne a problémám h Fujitsu Simens monitorom egy hete elkezdett zúgni. Először csak pár percig utána abbahagyta. Ma már nagyon zúg meg vibrál a kép ha bekapcsolom. nem mertem szétszedni. Van vkinek elképzelése mi lehet a hiba oka?
Valoszinuleg pupos kondi a tapban. Szedd szet batran, mert csak rosszabb lesz.
A profok. véleménye kéne!
A szétkapott monitor élvilágítását próbáltam.Szerintem két inverter egység van . Egyenként két-két csatlakozóval a négy csőnek.Ősszedugtam ,majd tápfesz. Led kék majd vált zöldre ,fény cső gyújt ,világít rózsaszinben és kb 5-6 sec.elalszik .Led marad zöld.Mind a két inverternél ezt csinálja.Akkor jó az inverter ,halott a cső és a védelem old.Mivel már sokan szétszedték (,, szervíz" )lehet a sok fólia ne úgy volt a masinában ahogy kell.Van egy egyik oldalán csiszolt mintával egy 6mm vastag plexilap. Élein a világítással.Három fólia lap.Egy teljessen fehér és két áttetsző egyik oldalán érdes a másik sima.Na ezek sorrendje érdekelne! A kijelzőtől indulva ,hogy melyik fólia melyik oldal legyen a kijelző felé.Gondolom ezt már amatörök mint én is nem tudják.Maradnék a csövek kicserélésénél,mivel halvány fogalmam sincs milyen és mennyi ledre kéne cserélni a csöveket.Meg ha ez ilyen egyszerű volna akkor a nálam fényévekkel okosabb gyártok miért most kezdték csak tömegcikké tenni? Köszi a választ!
Egyreszt a LED-ek hutese meg nem volt jol megoldva (lumen/watt kicsi volt), masreszt eloszor vissza kell hozza az arat a ccft fejlesztes, aztan lustak voltak, aztan feltek az ujtol (mi van, ha tomegesen halnak el a kepernyok), a LED nagyon pontszeru, stb, stb.
A nagy cegek nem szeretnek valtoztatni. Mostanra nagyjabol kitisztult a kep, olcsok a ledek, jo a lm/w, a kismeretu ledes kepernyok meg kitapostak az utat. Egyebkent vannak olyan kepernyok, ahol a ledek siman hatulrol, direktben vilagitanak (sokkal fenyesebb is), nem elvilagitosak. A foliak a homogen fenyeloszlast szolgaljak, igazabol a vastag pauszszeru legyen a legkozelebb a kepernyohoz. A rozsaszinu cso az levegos lett, annak a csonek annyi.
Egy Angol oldalon leírtak egy átalakítást.High Power leddel.A 40cm-es plexin 5mm-ként egy ilyen led.Az kb 150-160 led 200-300 ft /db. Akkor új monitor inkább!
Rém egyszerű és űgyes a monitor szerkezete.Minden úgy van megtervezve,hogy nem is lehet rosszul összerakni! És minden porcikáján médi Kina felírat. Van egy műanyag keret .Enek elején van a kijelző. Belső részében van a plexi aminek egyik felülete tele van csiszolva 3mm-es karikákkal.erre a plexire csuszik rá két sin melyekben két-két cső van.És van három fólia. két átlátszó-áttetsző pausz szerű.Egyik oldala érdes,matt ,másik fényes sima.Van még egy nem átlátszó fehér szinű ,fényes mindkét oldala .Aztán egy fényes lemez zárja hátul.Az egész összerakva 13mm.Erre jön a hátúlja miben az elektrónika van
Nem tudom, mit ertesz Hi Powa leden
Vagy a 20mA-es szuperfenyest, ezt vettem 4 eve 30Ft/db-ert 15 Cd-s. Ha meg az 1W-osakat, akkor abbol egyreszt nem is fer el fel centinkent egy, masreszt akkor 160W-nyi fenyerod lesz, amivel mar grillcsirket lehet piritani...
Pl. egy ilyen SMD led .6x5x2 mm és 30mA .A nagykerben is 200 rogó körűl van . Nálam a hely 5-5 mm a plexilapnál. Egy ,, normál" led el sem fér csak SMD.Ebből simán tehetnék közel 80db-ot csak egyik oldalára A sok led nem csak a fényerő miatt kéne,hanem a homogén megvilágitás végett Akkor még nincs megoldva a fényerő szabályozás.Nagyon örülni fogok ha CCCFL csövek cseréjével megjavul.
Azért közröhely,hogy egy 18 hónapos 50rugós moncsira azt mondják,hogy kuka nemjavítható! |
