Fórum » PC VGA -> TV Scart
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 29, 2005
Üdv mindenkinek, én csináltam egy vga scart átalakítót az Ati kártya félét, de egyszerűen csak repdes a kép a tv-n hiába állítgatom a felbontást, nem tudok mit tenni vele, már pedig megcsináltam az nvidia félét is amiben van közösítő áramkör is, de ugyanaz a jelenség, mit tudtok ajánlani!!
ezen az oldalon néztem ![]() ![]()
Azt ajánlom vegyél egy kábelt, én is kinlodtam de én forditva akartam, hogy pc monitorra hozzak ki muholdvevo kepjeleit.
Megváltozott a hivatkozott oldal linkje:
VGA-SCART alapok
Ezt már próbáltad, vagy esetleg valaki más? Ígéretesnek tűnik a dolog.
A leírásnál ott van: "Olyan videokártyával működik amelynek van TV-Out funkció a VGA kimeneten keresztül. Ellenőrizze videókártyája leírását vagy a gyártó honlapját hogy megbizonyosodjon a TV-Out funkció meglétéről." Elég ritka az ilyen kártya, főleg integráltaknál volt jellemző.
Még jó régen próbáltam, de még a tévén is majdnem hazavágta az egyik Scart bemenetet. Nem ajánlom.
A következő lenne a kérdésem. Van több DVD lejátszóm, de rendszeresen előfordul az a probléma, hogy nem játsszák le a filmeket amiket kiírok. Ma az az ötletem támadt, hogy esetleg az egyik dvd lejátszót át alakíthatnám egy analóg/digital konverterré, mivel gondolom alapból kell benne lenni egy ilyen résznek, hogy a digitális adatot a dvd lemezről analóg (rca/scart) kimeneten filmként tudja kiadni a tv-nek. Szerintetek lehetséges valahogy bele bütykölni egy vga csatlakozót, hogy össze lehessen kötni egy laptoppal és annak a képét továbbítsa a tv-re?
Az a helyzet, hogy a VGA-kimenet jele már analóg. Ezt felesleges tovább analogizálni.
csak az a gondom vele, hogy azt nem köthetem rá csak simán egy kábellal a tv-re, viszont a dvd lejátszóban biztos van egy olyan rész ahova ha rákötném a vga jelet akkor azt továbbküldené a scart-on, vagy rca-n keresztül a tv-re
Egyszerűbb venni vagy készíteni egy átalakítót erre a célra, mint más utat keresni.
Üdv! Ha így kötöm a scart és vga csatlakozókat akkor fog működni?
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/images/cable_wiring.gif
Már egyszer megcsináltam, csak eléggé összemocskoltam a dolgot... Azért kérdeztem meg, hogy tudjam hogy a forrasztással van a gond, vagy az elmélettel.
Az elmélettel. Amúgy az a kábel jó úgy.
Nem értem. Gond van az elmélettel, vagyis a csatlakozók összekötésével, de mégis jó a kábel?
Ha ismered a VGA és a PAL videojelek szabványát, akkor tisztában vagy az elmélettel. Tehát, ha a VGA csatit (videokártyát) rá bírod győzni arra, hogy szabványos PAL jelet adjon ki, akkor működik.
Van egy laptop aminek nincs meg az lcd része.Elég erős kis gép és arra gondoltam filmezésre használom.De!Az s-videó kábelt bedugom a tv és lap közé.Egy külső lcd monitor van csatlakoztatva a vga aljzatra.Klónozás beállitva minden ok.Viszont amikor újraindítom lcd monitor nélkül visszaáll kiterjesztett asztalra a tv képernyője.Lehet valahogy egy fantom monitort csinálni a vga aljzatra? Ez nem működött:Bővebben: Link A lap alján balra. A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
A leírás szerint ha a 4 és 11 lábakat testre teszed, elvileg azt kellene látnia hogy egy color 1024-es monitor lett rádugva.
De ott van még egy ID3 is a 15-ön. A VESA DDC formátumnál a 12 és 15 lábon soros adat és órajel közlekedik, lehet hogy az a 2 láb kevés lesz a laptopnak. Próbáld az oprendszerben azt beállítani, hogy ne plug and play monitort keressen.
Végig próbáltam pluszba 12 és 15-ös lábat is.Nem volt változás.A plug and play beállítást meg megnézem.De holnap frissen végig próbálom újra csak először egyesével.Hátha.
Végigpróbáltam az összes variációt.Semmi.Vagy lekapcsolta a tv-nek a jelet vagy visszadobta kiterjesztett asztalnak.Az összes test pint összekötöttem mint a monitor dugójában.Méregettem és az RGB-nél mért 75 ohmot is megcsináltam de akkor se ment.Valamit kihagytam.
A plug and play beállitást az ATI catalyst control centerben be lehet állítani.De amikor kihúzom a monitort és újraindítom vissza áll.Ha lekapcsolom az összes megjelenítőt csak a tv-t hagyom akkor is visszaáll.Hihetetlen de monitor nélkül nem lehet használni csak tv kimenetet?!
Szia! Azért nem megy neked, mert ugyan nincs rajta az LCD, de a gép attól még úgy veszi, mint ha lenne. Elsődleges megjelenítő az LCD, másodlagos a külső monitor. Nézd meg, hogy BIOS-ból tudod-e állítani csak VGA kimenetre. Ekkor már nem lesz két megjelenítőd. Ha nem akkor még ott van a billentyűzeten az FN+"monitor ikon" váltogatási lehetőség. Ennek három állása van (háromszori megnyomás). Csak az LCD, csak a VGA, mindkettő. Ahogy nyomogatod, ezek ciklikusan változnak.
A biosban nincs állitási lehetőség.A megjelenítőket tudom kapcsolgatni a catalystban.Az eredeti lcd-t le is kapcsoltam.A vga-t és tv-t használom.Le tudom kapcsolni még ezekből is bármelyiket.De csak addig működik így amig a vga csatiba van dugó.Kerestem monitor ikont a billentyűzeten de nem csinál semmit.Ez nekem is eszembe jutott amúgy csak nem írtam le.
Mellékelve a beállitás lehetőségek!
VGA terminárornak én ezt találtam. 68 ohm-osokkal zárja le.
Ez nem jött be!
DE!Sikerült is egyúttal!A fülembe ültetted a bogarat!Ezzel:"Azért nem megy neked, mert ugyan nincs rajta az LCD, de a gép attól még úgy veszi, mint ha lenne." Igen!Én a vga kimenetet használtam.Arról klónoztam a képet.De amikor kihúztam a dugajból visszaállt az eredeti lcd kiterjesztett asztalára!Tehát kicseréltem az vga ikont a catalystban az lcd-re és arról klónoztam.Most kihúzott vga csatival is van kép és kezelőfelület! Köszönöm a segítséget! ![]() ![]() ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
