Fórum » PC VGA -> TV Scart
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 29, 2005
Lapozás: OK   7 / 9
(#) -Thomson- hozzászólása Dec 27, 2011 /
Üdv mindenkinek, én csináltam egy vga scart átalakítót az Ati kártya félét, de egyszerűen csak repdes a kép a tv-n hiába állítgatom a felbontást, nem tudok mit tenni vele, már pedig megcsináltam az nvidia félét is amiben van közösítő áramkör is, de ugyanaz a jelenség, mit tudtok ajánlani!!
ezen az oldalon néztem
(#) Szabi1 válasza -Thomson- hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
az uj tv-n van VGA és 2xHDMI csati nagyon szépen megy HDMi -n probaltam a jobb kepminoseg miatt
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Azt ajánlom vegyél egy kábelt, én is kinlodtam de én forditva akartam, hogy pc monitorra hozzak ki muholdvevo kepjeleit.
(#) joecontra válasza joecontra hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Megváltozott a hivatkozott oldal linkje:
VGA-SCART alapok
(#) zozo1990 válasza -Thomson- hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Ezt már próbáltad, vagy esetleg valaki más? Ígéretesnek tűnik a dolog.
(#) Brown hozzászólása Feb 17, 2012 /
(#) eSDi válasza Brown hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
A leírásnál ott van: "Olyan videokártyával működik amelynek van TV-Out funkció a VGA kimeneten keresztül. Ellenőrizze videókártyája leírását vagy a gyártó honlapját hogy megbizonyosodjon a TV-Out funkció meglétéről."
Elég ritka az ilyen kártya, főleg integráltaknál volt jellemző.
(#) eSDi válasza zozo1990 hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Még jó régen próbáltam, de még a tévén is majdnem hazavágta az egyik Scart bemenetet. Nem ajánlom.
(#) sribix hozzászólása Feb 27, 2012 /
A következő lenne a kérdésem. Van több DVD lejátszóm, de rendszeresen előfordul az a probléma, hogy nem játsszák le a filmeket amiket kiírok. Ma az az ötletem támadt, hogy esetleg az egyik dvd lejátszót át alakíthatnám egy analóg/digital konverterré, mivel gondolom alapból kell benne lenni egy ilyen résznek, hogy a digitális adatot a dvd lemezről analóg (rca/scart) kimeneten filmként tudja kiadni a tv-nek. Szerintetek lehetséges valahogy bele bütykölni egy vga csatlakozót, hogy össze lehessen kötni egy laptoppal és annak a képét továbbítsa a tv-re?
(#) kadarist válasza sribix hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Az a helyzet, hogy a VGA-kimenet jele már analóg. Ezt felesleges tovább analogizálni.
(#) sribix válasza kadarist hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
csak az a gondom vele, hogy azt nem köthetem rá csak simán egy kábellal a tv-re, viszont a dvd lejátszóban biztos van egy olyan rész ahova ha rákötném a vga jelet akkor azt továbbküldené a scart-on, vagy rca-n keresztül a tv-re
(#) cNobody válasza sribix hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Erre való a videokártyán a TV kimenet.
Egyszerűbb venni vagy készíteni egy átalakítót erre a célra, mint más utat keresni.
(#) lilman188 hozzászólása Jan 25, 2013 /
Üdv! Ha így kötöm a scart és vga csatlakozókat akkor fog működni?
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/images/cable_wiring.gif
(#) david10 hozzászólása Jan 25, 2013 /
Szerintem nem,de megprobalhatod...
Már egyszer megcsináltam, csak eléggé összemocskoltam a dolgot... Azért kérdeztem meg, hogy tudjam hogy a forrasztással van a gond, vagy az elmélettel.
(#) Action2K válasza lilman188 hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Az elmélettel. Amúgy az a kábel jó úgy.
(#) lilman188 hozzászólása Jan 26, 2013 /
Nem értem. Gond van az elmélettel, vagyis a csatlakozók összekötésével, de mégis jó a kábel?
(#) Action2K válasza lilman188 hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Ha ismered a VGA és a PAL videojelek szabványát, akkor tisztában vagy az elmélettel. Tehát, ha a VGA csatit (videokártyát) rá bírod győzni arra, hogy szabványos PAL jelet adjon ki, akkor működik.
(#) zetyere hozzászólása Feb 23, 2013 /
Van egy laptop aminek nincs meg az lcd része.Elég erős kis gép és arra gondoltam filmezésre használom.De!Az s-videó kábelt bedugom a tv és lap közé.Egy külső lcd monitor van csatlakoztatva a vga aljzatra.Klónozás beállitva minden ok.Viszont amikor újraindítom lcd monitor nélkül visszaáll kiterjesztett asztalra a tv képernyője.Lehet valahogy egy fantom monitort csinálni a vga aljzatra?
Ez nem működött:Bővebben: Link
A lap alján balra.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
(#) Szpisti válasza zetyere hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
A leírás szerint ha a 4 és 11 lábakat testre teszed, elvileg azt kellene látnia hogy egy color 1024-es monitor lett rádugva.
De ott van még egy ID3 is a 15-ön.
A VESA DDC formátumnál a 12 és 15 lábon soros adat és órajel közlekedik, lehet hogy az a 2 láb kevés lesz a laptopnak.
Próbáld az oprendszerben azt beállítani, hogy ne plug and play monitort keressen.
(#) zetyere válasza Szpisti hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Végig próbáltam pluszba 12 és 15-ös lábat is.Nem volt változás.A plug and play beállítást meg megnézem.De holnap frissen végig próbálom újra csak először egyesével.Hátha.
(#) zetyere válasza Szpisti hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Végigpróbáltam az összes variációt.Semmi.Vagy lekapcsolta a tv-nek a jelet vagy visszadobta kiterjesztett asztalnak.Az összes test pint összekötöttem mint a monitor dugójában.Méregettem és az RGB-nél mért 75 ohmot is megcsináltam de akkor se ment.Valamit kihagytam.
A plug and play beállitást az ATI catalyst control centerben be lehet állítani.De amikor kihúzom a monitort és újraindítom vissza áll.Ha lekapcsolom az összes megjelenítőt csak a tv-t hagyom akkor is visszaáll.Hihetetlen de monitor nélkül nem lehet használni csak tv kimenetet?!
(#) Action2K válasza zetyere hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Szia! Azért nem megy neked, mert ugyan nincs rajta az LCD, de a gép attól még úgy veszi, mint ha lenne. Elsődleges megjelenítő az LCD, másodlagos a külső monitor. Nézd meg, hogy BIOS-ból tudod-e állítani csak VGA kimenetre. Ekkor már nem lesz két megjelenítőd. Ha nem akkor még ott van a billentyűzeten az FN+"monitor ikon" váltogatási lehetőség. Ennek három állása van (háromszori megnyomás). Csak az LCD, csak a VGA, mindkettő. Ahogy nyomogatod, ezek ciklikusan változnak.
(#) zetyere válasza Action2K hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
A biosban nincs állitási lehetőség.A megjelenítőket tudom kapcsolgatni a catalystban.Az eredeti lcd-t le is kapcsoltam.A vga-t és tv-t használom.Le tudom kapcsolni még ezekből is bármelyiket.De csak addig működik így amig a vga csatiba van dugó.Kerestem monitor ikont a billentyűzeten de nem csinál semmit.Ez nekem is eszembe jutott amúgy csak nem írtam le.
Mellékelve a beállitás lehetőségek!
VGA terminárornak én ezt találtam. 68 ohm-osokkal zárja le.
Ez nem jött be!
DE!Sikerült is egyúttal!A fülembe ültetted a bogarat!Ezzel:"Azért nem megy neked, mert ugyan nincs rajta az LCD, de a gép attól még úgy veszi, mint ha lenne."
Igen!Én a vga kimenetet használtam.Arról klónoztam a képet.De amikor kihúztam a dugajból visszaállt az eredeti lcd kiterjesztett asztalára!Tehát kicseréltem az vga ikont a catalystban az lcd-re és arról klónoztam.Most kihúzott vga csatival is van kép és kezelőfelület!
Köszönöm a segítséget!
Szívesen!
Következő: »»   7 / 9
