Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   98 / 1209
(#) Balázs 1.3 JTD válasza potyo hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Megnéztem, sokra nem mentem vele sajnos.
Kérdezek mást, ami végülis a lényeg:
Hogy tudom a legegyszerűbben vizsgálni, hogy XY regiszter 0-e?
(#) potyo válasza Balázs 1.3 JTD hozzászólására (») Feb 23, 2011 / 1
Arra, hogy XY regiszter nulla vagy sem, arra legjobb a következőt használni:
MOVF XY, F
BTFSC STATUS, Z
(#) trudnai válasza Balázs 1.3 JTD hozzászólására (») Feb 23, 2011 / 1
XOR muveletnel csak akkor "nem tortenik valtozas", ha 0x00 -val XOR-olsz egy masik szamot. Nezd meg a kizaro-vagy (Exclusive-Or) igazsag tablazatat...
Igen, közben rájöttem én is! Most már viszont bekattant az egész programom
Holnap folytatom, mára elég volt ebből 5óra.
Köszi a segítséget!
(#) watt válasza Balázs 1.3 JTD hozzászólására (») Feb 23, 2011 / 1
A XOR-al két értéket tudsz összehasonlítani. Ha a két érték azonos, akkor a Z 1-lesz, azaz az eredmény nulla, de ez ebben az esetben csak az elágazás irányának eldöntéshez szükséges információt hordozza magában.
Egy regiszter értéke általában úgy lesz nulla, hogy decrementáljuk előtte, vagy kivonunk belőle valamit, esetleg más logikai műveleteket végzünk előtt, azaz a Z bit azonnal előáll. Ritkán van szükség a potyo által jól meghatározott ellenőrzési módra, ha a program jól van felépítve.
(#) Balázs 1.3 JTD válasza watt hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
(#) kissi válasza watt hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
„Ritkán van szükség a potyo által jól meghatározott ellenőrzési módra, ha a program jól van felépítve.”
Azért nagyon jól jön ez az utasítás jól felépített program esetén is, ha a változó értékétől függően akarok valamit csinálni ( "switch - case" -szerűen! ) !
Steve
(#) watt válasza kissi hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Nem értem miért nem lehet úgy érteni valamit ahogy azt az ember leírta. Nem azt írtam, hogy nem jó valamire, hanem azt, hogy ritkábban használjuk, mert általában előáll a Z bit egy folyamat közben, és nem máshonnan származó értékek között kell elágaztatni. Nekem alig van olyan programom, amiben van MOVF xy,f. Ezért mertem azt mondani, hogy ritkán...
(#) trudnai válasza kissi hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
„Azért nagyon jól jön ez az utasítás jól felépített program esetén is, ha a változó értékétől függően akarok valamit csinálni ( "switch - case" -szerűen! ) !”
Most mar kivancsiva tettel Hogyan lehet MOVF XY,F / BTFSS STATUS,Z -vel switch-case-t csinalni?
(#) kissi válasza trudnai hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
trudnai -->
„XORLW vagy XORWF parancsoknál, ha nem történik változás azt jelzi a STATUS,Z ? Ha igen akkor hogy? (Változásnál 0 vagy 1 lesz?)”
--> ezt láttam a kérdésben, az XOR-al pedig lehet !
watt -->
bocs, igazad van, én az eredeti kérdéssel vetettem össze a válaszod !
Steve
„XOR-al pedig lehet”
Persze a XOR-al lehet Select Case szerű elágazásokat csinálni, pont erre való, de mi nem a XOR-ról beszéltünk, ha elolvasod a kérdésekre adott válaszokat, hanem a MOVF xy, F-ről, ami arra jó, hogy megnézd egy regiszter tartalma 0-e. Namost a XOR-al is meg lehet ezt nézni, ha 0-val hasonlítod össze a regiszter értéket, de mint jeleztem mi nem erről beszéltünk, ezért lepődtünk meg a válaszodon.
(#) Simon Kornél hozzászólása Feb 23, 2011 /
Köszönöm az eddigi észrevételeket és tanácsokat. Hétvégén megnézem a tanácsolt dolgokat.
Mennyire jó, ha az ember saját maga által épített égetőt használ?
üdv:
Kornél
(#) potyo válasza Simon Kornél hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Ha rendesen meg van csinálva, akkor miért ne lenne jó? Legtöbbünk saját építésű égetővel kezdett és sokan azt használunk még ma is.
(#) kaqkk válasza Simon Kornél hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Én a gyári pickit2 -t tettem félre "vésztartaléknak"
és egy Szilva féle klónt használok
(#) zsoltee0001 hozzászólása Feb 25, 2011 /
12F683 egyik (AN3) analog csatornája figyel egy NTC ellenállást, eddig tökéletesen működött.
Ampermérőt közbeiktattam az NTC-n átfolyó áramot vizsgálva.
A mérés óta ez a láb meghalt, se bemenet, se kimenetként nem működik.
A kérdésem, vajon mit szúrhattam el?
A többi láb dolgozik.
(#) watt válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Mit csináltál közben? Ez egy működő készülék volt, hozzá se nyúltál?
(#) zsoltee0001 válasza watt hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Mellékeltem, ahogy bekötöttem, szerintem teljesen szabályosan csináltam mindent, vagy mégse?
(#) icserny válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Az árammérőd ténylegesen független a PIC földjétől? A leírtak alapján csak arra lehet következtetni, hogy túlfeszültség vagy statikus töltés kinyírta ennek a lábnak a kivezetését (szakadás) vagy a védődiódát (zárlat).
(#) zsoltee0001 válasza icserny hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Ahogy a képen van, csak sima mA mérő funkcióba volt állítva a műszer.
A GP4 láb nincs zárlatba, azt megnéztem, csak egyszerűen kuka.
Nem lehet, hogy a multiméter 9V-ja valahogy ráment?
De kár, hogy nem védtem le egy 5V-os zenerrel
üdv
(#) potyo válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Nekem az nem világos, hogy mit akartál így mérni? A termisztoron folyó áramot? Csak mert azt meg lehet abból tudni, hogy a mért feszültséget elosztod a 120k ellenállással...
(#) zsoltee0001 válasza potyo hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Utólag már én is ..... (nem akartam matekozni
(#) trudnai válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Ha pl ohm meresbe kapcsoltal akkor adhatott feszt, de olyankor sem folynak ott nagy feszultsegek es aramok.
En is inkabb arra gondolnek, hogy valami muanyag alapu poloban voltal vagy szonyegen dolgoztal es nem hasznaltal csuklo foldelest mikozben a muszerednel matattal.
(#) zsoltee0001 válasza trudnai hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
És a 120kohm meg kevés a sztatikus fesz elnyelésére.
Akkor kell oda egy zener, a kérdés, csak az, hogy módosítja-e a mérést, de ez majd kiderül.
Mindenesetre köszi a tippeket.
120kOhm-nak mar eleg nagy az induktivitasa es sok zajt szed fel a kornyezetebol. Azonkivul az AD-nak sem lesz szerencses ekkora impednanciat oda adni - ha jol emlekszem max 20kOhm-ot javasolnak? Zener meg nem tudom eleg gyors-e statikus feltoltodesek levezetesere.
Én inkább egy kondit javasolnék(100n). Valószínű sztatikus töltés miatt ment tönkre.
(#) Simon Kornél hozzászólása Feb 27, 2011 /
A javaslatotokra megmértem a soros port kimenetének feszültségét,pontosabban próbáltam, de nem sikerült. Lehet, hogy rosszul csináltam. Egy multimétert használtam hozzá. Hogy érthetőbb legyen egy JMD programozót építettem a soros portra. Ezért mértem meg...
De felmerült a kérdés bennem, hogy ha fel tudom a progit tölteni a PIC-re és le is tudom tölteni, akkor az égetőm rendesen működik. De lehet, hogy tévedek. Ha valaki tud, akkor erősítsen meg az elképzelésemben.
Üdv.: K
(#) watt válasza Simon Kornél hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Ha be tudod vele programozni, és az ellenőrzés nem mutat eltérést, akkor jól működik, nem kell méregetned semmit.
Még mindig nem sikerült elindítanom a PIC-em (16F877). Arra gondoltam, hogy szűkítsem a hibaforrásokat, kiiktatom az osszcillátor részt és simán a belső oszcillátorra hagyatkozom. Így ha jól tudom 10.4MHz-s oszcim lesz.
A kérdésem: ebben az esetben a PIC oszcillátor lábára közvetlen +5V-ot adok? Nem teszi tönkre? Természetesen a STATUS-ban is beállítom a megfelelő osszcillátort a programban.
Tanácstalan vagyok. Elsőnek, csak egy LED ki-be kapcsolását akartam megcsinálni, de feladja a leckét. Próbáltam az osszcillátor kört forrasztva (dugdosós próbapanelom van) is, hogy ne az legyen a probléma nincs megfelelő kontaktus. De semmi. Remélem megfejtem a problémát nem sokára.
Üdv.:Kornél
Üdv.:Kornél
(#) Hp41C válasza Simon Kornél hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Valamit félreértettél az adatlapon, vagy a típusszám nem jó.
- A 16F877(A) -ben nincs belső oszcillátor.
- Nem használható a OSC1 és OSC2 digotális bemenetnek.
Ha ezek a funkciók is kellenek, akkor 16F887 -et kell alkalmazni.
- Annak a belső oszcillátora 8MHz-es, amit le lehet osztani 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 MHz-re vagy használható még a belső 31kHz lehetőség is.
Következő: »»   98 / 1209
