Idézet: „Mértem a felvett áramot, és úgy 25-26mA” Ez állandó vagy a max áram felvétel?
Én arra gondoltam, fogok egy műverősítőt, és annak kicsire állíto az erősítését, és a másik oldalára egy ledet, a műverősítő bementére menne az antenna kondenzátorral.
Ez működhet?
Hali! Műveleti erősítős megoldást nem javaslom, mivel nem bírja a nagyfrekvenciát. Próbáld meg ezt a kapcsolást, ha csak egy darab drótot használsz antennának. Nem tudom konkrétan milyen oszcillátort építettél, de gondolom van az antenna kimeneten egy trimmerkondenzátor. Tehát rákötöd az áramkört az antenna helyére, a másik felét pedig a testelésre (GND) és addig hangolod, míg a led a legfényesebben nem világít. A D jelű dióda régifajta germánium dióda legyen. például az OA sorozatból. A led helyett tehetsz érzékeny deprez műszert is. Ha rendes frekvenciára hangolt antennával használod az adódat, akkor javaslom, hogy egy mérőhíddal hangold ki.
Nem trimmerkondenzátor van az antenna előtt, hanem a tekercseket kell állítgatni.
Biztosan bekapcsola led? Mert az áramkör 3V-4,5V ról megy és az antennán,nem tom mennyi mérhető. A multi méter se szereti a nagyfrekit ![]()
Nem működik az áramkör
![]() Rátettem és semmi. Mi lehet a baj? A kondenzátor egyik vége az antennán a led egyik vége a földön
Akkor ott tényleg nagyon kicsi lehet a teljesítmény. Próbáld meg azt, hogy multiméterrel mA állásba méred az átfolyt áramot, és amikor a legtöbbet veszi fel, akkor a legnagyobb a teljesítménye. Egyéb ötletem nincs
Meglehet próbálni, ebbe már erősítve van a lednek a jel. Az adó kapcsolását fel tudnád tenni? Kiváncsi vagyok rá.
A kapcsolás:
http://www.skory.gylcomp.hu/urh/rajz.gif Annyit változtattam rajta, hogy a tantál elkót kicseréltem elektrolitra ![]()
Az ellenállások érteke az úgy jó, hogy R1= 560R, R2 = 4,7 K, és R3 = 100K?
Jó igen, habár én az R2-nek valami kisebb értéket választanék, 0.5-1Kohm között. Próbáld meg külön tápról hajtani a detektor áramkört, hogy biztos világítson a led, én 6-9V-ról hajtanám. Az antennát meg a GND kösd össze az adóval.
Ez nem működik sajnos
![]() ![]() Nincsen egy olyan cucc, hogy térerősség mérő, vagy valami hasonló, amit , ha az adó mellé teszek akkor jelez?
Nekem a kamerához kéne egy vezeték nélküli mikrofon, de nem találok semmilyen jót. Milyet javasoltok, melyiket érdemes megépíteni? Mert találtam itt is. Link
Sziasztok! Ant! Igazából az ilyen adókihangolásos dolgokat swr/pwr (állóhullámarány/kimenő teljesítmény) mérővel szokták csinálni. De mivel a te adód nagyon kicsi teljesítményű, ezért biztos hogy az se mérne semmit. Kicsit furcsa, hogy ez az utolsó áramkör se működött, ennek már pár 10mW-ot is érzékelnie kell. Lehet, hogy nem is működik az oszcillátor utáni erősítőfokozatod. Én még úgy szoktam adókat antennára illeszteni, hogy fogok egy méteres vascsövet, a végére rákötök egy zseblámpaizzót, az izzó másik felét meg földelésre kötöm (radiátor
![]() Chipi:Ha stabil áramkört akarsz, akkor olyan kapcsolást válassz, ami nem 1 tranziztorból áll. Tehát nem úgy van kialakítva, hogy maga az oszcillátor tranyóra van rákötve az antenna. Mivel az alacsony hullámimpedanciás, így ha arrébrakod elfogja vinni a beállítátott frekiről a cuccost. Olyat válassz, amibe van külön erősítő-elválasztó fokozat az antennának, az valamivel stabilabb, de valamennyit azis fog mászkálni, mivel ha változnak az alkatrészek hőmérsékletei, akkor pl egy kondinak megváltozik a kapacitása, és máris nem ott rezeg az oszci, ahová beállítottad. Tehát ez pl. jónak tűnik: http://w3.externet.hu/~veres_ferenc/html/elekrto/drotnelk2.htm , vagy ez http://w3.externet.hu/~veres_ferenc/html/elekrto/fmado.htm . A legjobb ezek közül ez az adó http://w3.externet.hu/~veres_ferenc/html/elekrto/ado.htm . Anno ilyennel adott a Fiksz rádió, meg a Tilos is. Ebbe már emberségesen megvan oldva a moduláció külön varrikap diódával. Üdv!
@Gettobike!
Akkor szerinted ezt építsem meg, és a jele szerinted mennyire tiszta lesz? Van egy olyan áramköröm ami a a mikrofont előerősiti és ezáltal érzékenyebb lesz, ha az az adó elé kötöm az jó?
Igen, az elektret mikrofon kevés oda előerősítő nélkül. Előerősítővel viszont már biztos lesz hangja.
Elkészítettem a nyák tervet, még egy picit fonomítanom kéne rajta mert összedobtam csak
![]() Milyen lett? KÉP
OK, akkor mikor nyitva lesznek a boltok, akkor kicserélem a tranyókat. Tudniíllik, azok bontottak voltak, és nem is a kellő típus :taps:
Az első tranziztornál felvan cserélve az emitter a kollektorral, meg pár alkatrész érték nem stimmel. Egy jó tanács: próbáld meg olyanra kialakítani a nyákot, hogy a kihasználatlan részeket használd fel GND-nek. Itt egy példa, hogy miről beszélek. http://www.vintage-radio.com/images/projects/sig-gen-pcb2.gif Lehet, hogy a te elrendezéseddel is működne az ák., azonban a nagyfrekis áramkörök eléggé érzékenyek: gerjedhetnek, az oszciállátor bese rezeghet, stb... Az ilyen megoldással (amit belinkeltem) jelentősen csökkenthető ezeknek a veszélye. Ja meg tegyél be a tápba pár darab kondenzátort hidegíteni, 10nF, 100nF, meg esetleg egy 10µF-os elkót is.. Ez védi a tápot, és csökkenti a gerjedés veszélyét is. (anno egy nagyobb teljesítményű RF végfokomba így halt meg a jó drága tranyó, mert visszament a tápba a nagyfreki egy része, ettől meghülyült a 7824, és átengedte mind a 33Vot. A tranyó meg elhalálozott) Ha ragaszkodsz az általad rajzolt megoldáshoz, akkor sztem két oldalasra csináld a nyákját, és a nyák másik oldala legyen egybe a gnd.
Egy kicsit modósítottam még az áramkört, szerintetek így jó lesz?
Nyák Elemről szeretném majd üzemeltetni, látom 9 voltos a kapcsolás.
@Ant
Ha jól étem a tranyót bontottan tetted bele, vagy más fajtára cseréled ki? Én a hq ból fogom megrendelni, mert sajnos itthon tapolcán nincsen ilyen alktrész bolt ![]() http://www.hqvideo.hu/info/hu/bc547c.html
Én nem ezt az adót csináltam, amit te csinálsz/fogsz csinálni. Én a skory féle URH mikrofont építettem meg, és ahhoz bf961-es mosfetek kelettek. Sajnos, amiket vettem, annak letört a lába
Hát az nem jó sajnos, remélem nálam nem fog a lába letörni
![]() Ez a kapcsolást mennyi zajjal fog majd járni? mennyire lesz zajjos szerinted?
Én nagyon nem értek hozzá, csak kísérletező hajlamű vagyok. Ezért építettem meg ezt az URH adót. Ez az első RF áramköröm. :taps: Szal nagyon oda vagyok, hogy ez működik.
Nézd meg az előző hozzászólásokban, hogy mit írnak rólaÚgy tudom Müszinek ajánloták azt a kapcsolást, amit te építeszTe ugye az eagle-ben megtervezett rajzot építed, avagy a másodikat Gettobike hozzászolásából.
Én is azt akarok belőle csinálni. Ilyen "Beszélgetős gyerekjátékot"
De ennek a játékszernek ez a lényege, olcsó és rossz minőségű. De amit építek ... annak remélem a hangja szép lesz és nem olyan mind ennek a játékszernek, ennek elektromos a hangja, és a kukába lehet tenni.
