Fórum » Poloska avagy vezetéknélküli mikrofon
Lapozás: OK   41 / 48
(#) mugab válasza tib12 hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
Ezek olyan 4-10 menetes légmagos tekercsek szoktak lenni 0.5-1 -es huzalból, jobb helyeken odaírják a paramétereket is a rajz mellé...
(És széthúzással vagy összenyomással lehet hangolni)
(#) Medve válasza tib12 hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
Hagyjad ezt a módszert, folytasd ahogy elkezdted, építs egy többé-kevésbé tisztességes adót, azokból az alkatrészekből, ami a tervben fel van tüntetve. Azok egy részét viszont egy vevőből (is) kitermelheted.
(#) tib12 válasza Medve hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
Már csak 1 alkatrész hiányzik, az induktivitás. majd kiszedem 1 rádióbol az összeset. De amit építettem fix csatornás, gondolkodtam rajta mi lenne ha átraknám a trimmerkondit is? Nagy de az sose baj...
Én 0.8-1 mm-es átmérőjű zománcozott rézhuzalt használtam. Működik azzal is. ...Igen, ajánlott a rezgőköri kondinál trimmert használni.
Köszi a segítséget, ha lesz még gondom írok...
(#) Pixi hozzászólása Szept 2, 2011 /
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy TakstarTS-3310HP vezeték nélküli mikrofon szett amiben van egy kézi mikrofon és egy fejpántos külön kis adó egységgel.
A probléma az hogy a kézi mikrofon működik, de a fejpántos esetén nincs kapcsolat az adó és a vevő közt! Ugye egy LED jelzi a vevőn ha él a kapcsolat!
Lehetséges hogy az adót leejtették, és így a tekercsek lemozdulása miatt elment a freki?
Akit tud segítsen hol keressem a hibát!
üdv
PIXI
(#) Pixi válasza Pixi hozzászólására (») Szept 2, 2011 /
Most még próbálgattam , és 1x volt kapcsolat, de ahogy megmozdítottam a vevőt el is ment!
Így sztm a vevőben lehet a hiba!
(#) Szabi1 hozzászólása Szept 5, 2011 /
Egy kérdésem lenne.
Akarok majd egy vezetéknélküli mikrofon vevőt készíteni Bővebben: Link, és az a kérdés, hogy egy tv tunerkártyát, vagy egy rádiót nemlehet ilyen célra használni?
(#) kadarist válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
A vezetéknélküli mikrofont is te készíted?
(#) Szabi1 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
Majd csak fogom, egyenlőre tda 7294 es erősítőt építek hídban, csak még nmejött meg a rendeléseim
Ebben az esetben olyan mikrofont csinálj, amely a CCIR URH-sávban sugároz, és így egy egyszerű FM rádióval is vételezheted az adását.
De én gyári mikrofonokat akarok használni.
Kérdeztem, hogy a mikrofont is te csinálod? Erre a válasz: "majd csak fogom". Ha gyárit használsz, akkor tudni kellene a frekvenciájukat. Vagy ez a 600 megás típus lesz?
Mittomen csak olcso legyen a mikrofon xD És nezavarja meg semmi. A neten keresek valmai mikrofonokat.
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
Akkor ugy lessz hogy az adót is én csinálom, xlr csatis.
(#) Szabi1 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Adsz olyan kapcsolást amit tud venni a mezei radioado?
De Tiszta lessz a hang?
(#) kadarist válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Ebben a topikban van pár jó kapcsolás, amit mások már megépítettek és működik. De szétnézhetsz itt is.
De nekem olyan kell hogy kis helyet foglaljon el es valafogy férjen bele a mikrofon fogantyujaba. De meg normal mikrofont meg nem lattam ugyhat nemtudom elfer e benne?
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Valamelyik jo? Bővebben: Link Es ez? Bővebben: Link
Gyakorlásképpen és tapasztalatszerzés miatt csinálj egy ilyet. Ha ez már működik, akkor tovább csökkentheted a méreteket. Másik: transzmitter
Vanis egy mikrofonom telefonból azzal kipróbálom
de mi az a condensor ? es azntenna milyenhosszu kell legyen?
És az a trimmer capacitor az allithato kondenzator nem? Avval kell hangoli ? És jo a szetbontott radiokbol a frekveniabeallito ? az nemaz
(#) gaben62 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Azért ez az egy tranyos önrezgő oszci kapcsolás nem nevezhető transzmitternek.
Igaz kezdőknek, nagyon megfelelő gyakorlatozni.
(#) kadarist válasza gaben62 hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Én annak idején egy egytranzisztororost építettem meg és elég nagy hatótávolsággal büszkélkedhetett. Egy hátránya volt, a kis hangfrekvenciás érzékenység. De egy egytranzisztoros hangfrekis előerősítővel orvosolni lehetett ezt a problémát. Bővebben: Link
(#) Szabi1 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Eltod kuldeni mas formában?
A .djvu hoz kell egy program amit nemtok telepiteni, mert nincs linuxom, de a totalcomander megnyitotta a csomalgoltot, csak telepiteni nemtudom
Itt a 2sc2001 tranyo helyet mit tehetek? Es en egy vezetekes telefonkagylobol levo mikrofont akarom kiprobalni. Es atekercs adatainal az atmero mennyi?
(#) kadarist válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Néhány helyettesítő típus: Bővebben: Link
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Valaki megmondja hogy ebbe jó az olyan tranyó amire az van irva C1815 ?
Inkább válassz valamilyen nagyobb határfrekvenciájút. Vagy az előbb megadottak közül válassz, vagy próbáld ki a BC182-t, ami nálam bevált.
Következő: »»   41 / 48
