Fórum » Poloska avagy vezetéknélküli mikrofon
Lapozás: OK   44 / 48
(#) tras válasza pucuka hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Nem tudod véletlenül hogy a netten nincs e valahol ehhez kész nyák terv?
(#) pucuka válasza tras hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Azon a lengyel oldalon ott van a nyákterv, és a beültetés is, csak ki kell másolni. Nincs benne egy alkatrész sem aminek szigorúan kötött lábtávolsága lenne, úgyhogy mm papírra átmásolhatod.
Ezt hogy érted hogy kimásolom hogy tudok belőle nyomó papira tervet csinálni amit már csak vasalni kell?
(#) kadarist válasza tras hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Filctollal rajzold meg, mert ehhez nem érdemes más módszert alkalmazni.
(#) tras válasza kadarist hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Utána mit kéne vele csinálni ha megrajzoltam filctollal?
Kimaratod vas-klorid vagy nátrium-perszulfát oldatban a megrajzolt nyákot.
Kösz többet nem zaklatlak!
Amúgy a 10mA fogyasztás az óránként mert akkor elméletben ahogy megtudtam csak 15 órát fog tudni működni?
Közben elolvastam a cikket, abban 20 mA t írnak, úgyhogy talán még kevesebbet. De nem valószínű, hogy folyamatosan kell működnie, vagy ha igen, akkor egy kis pár W -os dugasztápról is üzemelhet.
És én is kezdőként a mm papírt, alkoholos filctollat javaslom, az elég egyszerű. A nyomó papíros vasalásos technikát nem árt ha megtanulod, ahhoz pedig meg kellene tanulnod valamilyen nyáktervező programmot is.
Igen már segíttetek egy másik témába ezzel kapcsolatban és próbálom átalakítani majd ahogy nekem jó lesz!
Mic.lay
(#) tras válasza pucuka hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Ha rákötök 12v akkor nem fog elszállni mert a mikrofonhoz amit kinéztem ez van írva hogy 1,5-10 V?
(#) pucuka válasza tras hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Egy áramkört a tervezője megtervezte, megépítette, bemérte, megírta a cikket róla. Ezekután két eset lehetséges. Ha értesz hozzá áttervezed más paraméterekre, (12 V -ra) megépíted, beméred, és ha valami nem stimmel, korrigálod. Ha nem értesz hozzá, akkor lemásolod, megépíted, és ha minden jól megy, és az eredeti tervezője jól végezte a dolgát, örülsz. Ha nem végezte túl jól a dolgát, esetleg szenvedsz, és talán sikerül rendbe hoznod, viszont ezzel is tanulsz. De az alapáramkörön csak akkor ajánlatos változtatni ha tudod mit csinálsz, akár a tápfeszültség változtatásánál is, mert egyből megnőnek az erősítő eszközök munkaponti áramai, ezzel együtt a disszipációja is, nem beszélve arról, hogy más tápfeszültséghez más munkaponti beállítás is tartozik. Ilyenkor szokott a füst kijönni az alkatrészekből, márpedig anélkül nem működnek.
(#) tras válasza pucuka hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Szia nyák terven egy ps-5 kapcsoló van ezt mivel lehet helyettesíteni amit meg lehet venni innen http://www.hestore.hu/cat_187.html anélkül hogy át kéne alakítani a nyákot?
(#) pucuka válasza tras hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
A kapcsoló ami a tápfeszt kapcsolja (gondolom ez az) tök mindegy milyen. Azon amúgy is csak egyenáramnak szabad folynia, sem az áram, sem a feszültség nem nagy, ezt bármelyik teljesíti. Betehetsz bármilyet kedved, és saját kivitelezési szempontjai szerint. Persze más lenne a helyzet, ha pl. sávátkapcsoló lenne, ott már több megfontolandó körülmény szűkíti a felhasználható kapcsolók körét.
tehát akkor csak egy 6 lábas kapcsoló kel
(#) tras hozzászólása Aug 1, 2012 /
Az mért van hogy szépen be állítom az FM adót jól szól de amint a nyákot odébb rakom már rósz minden?
(#) zolika60 válasza tras hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Mert elhangolódik a külső változások miatt. Tedd egy kis fémdobozba az antennát vezesd ki úgy stabilabb lesz.
(#) tras válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Amúgy a tekercseket mivel tudnám rögzíteni hogy még véletlenül se mozduljanak el?
(#) attila2 hozzászólása Aug 2, 2012 /
Elnézést, hogy közbe szólok de nem volna jobb egy PLL vezérlésű készülék? Az igazság az, hogy ha jó is az RF rész, akkor is gondot fog okozni a moduláció szélsőséges szintje. Arra gondolok ha Pl. ez egy rejtett eszköz, akkor lehet, hogy 50cm-ről kiabálnak vagy 10méterről suttognak a mikrofonba. Ez a jól működő "adót" is kibillenti a stabilitásából. Szóval a dinamika kompresszor is fontos kérdés lehet!
Viasszal szokás. Az szükség esetén leolvasztható.
ismételten kösz
(#) attila2 válasza tras hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Ha egy szivacs darabot dugsz a tekercs belsejébe és úgy cseppentesz rá viaszt, sokkal esztétikusabb.
(#) tras válasza attila2 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Kösz!
(#) David.zsombor hozzászólása Aug 13, 2012 /
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy sikerült-e már valakinek rendesen működő fm mikrofonos adót csinálnija? Én kipróbáltam többet is de semelyik nem működött rendesen. Volt aminél több méter hallótáv és többszáz méter hatótáv volt ígérve de az enyém a tizedét se tudta. Valakinek van valami kapcsolása esetleg nyákrajzzal együtt neki működött szépen? Válaszaitokat előre is köszönöm.
(#) gerenk válasza David.zsombor hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Az alábbit elkészítettem több példányban, csak jót tudok róla mondani, szuper érzékeny, hatótávja 100-150 m
3 V elemről üzemel. Hatótávot növelheted ha 9V elemről
járatod, de akkor a hf. erősítő tápját 3 V körül stabilizáld
mert egyébként túlvezérlődik.
(#) David.zsombor válasza gerenk hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Köszi. Van esetleg képed a te példányodról?
(#) gerenk válasza David.zsombor hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Egy pár kép az FM adóról, középen a fekete sáv egy
3,7 v Li-ion akku-
Hátsó RCA csatlakozók 1 mV az elektret mikrofonnak,
100 mV audio bemenet.
(#) pucuka válasza David.zsombor hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Azért ha nézed a képet, a háttérben néhány szükséges műszer
(#) gerenk válasza pucuka hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Nem árt némi rádiófrekvenciás ismeret, és egyszerű
rf. indikátor 50-100 mikroA műszerrel.
Természetesen a háttérben látható digitális frekvenciamérő a hozzá kapcsolt 1,2 GHz-ig mérő
1000-es előosztóval nagyban megkönnyíti a frekvencia
pontos beállítását.
Következő: »»   44 / 48
