Fórum » Proteus
Esetleg nem lehet crack probléma mert az is okozhatja!
Könnyen lehet hogy Crack hiba van de viszont Patchelni meg sikerült a programot.
Időközben újra rámentem a témára, (kikapcsolás) és nem kompatibilitási hiba van, hanem valamivel ütközik a Proteus. A belinkelt mintaprogrammal az volt a bajom, hogy a szimuláció futott szépen, de mikor megállítottam a szimulációt leállt a program ismeretlen hibával, úgy ahogy neked is megáll. A probléma a mikrofon beállításával volt, tehát külsö hiba és nem a program volt a bünös. (mic beállítás: 16,48000 helyett programban beállított: 8,44100) Az, hogy kompatibilis a program a win7 64bit-el, az biztos, mert, 1. Külföldi honlapokon többen írták, hogy megy 64bites rendszeren. 2. Itthon kipróbáltam win7 32biten, winxp 32 és 64 biten is. Mindegyik rendszeren szépen futott. Amit elküldtem exe állományokat másold be a BIN könyvtárba a DLL-el együtt. Telepísd rá a 7.8i-t, de ha nincs meg az sem baj és a progit mindig rendszergazdaként indisd.
Köszi az információt első körben akkor én is megpróbálok utánanézni ezeknek a beállitásoknak.
Nincs meg valakinek véletlenül az L293D szimulálható verziója, gondolok itt az mdf fájlra. Sajna a neten nem találtam, de láttam, hogy többen tudták szimulálni.
A 7.7-ben benne van és szerintem működik is.
Ezzel próbáltam ki: Bővebben: Link
Köszi. Valami hiba nálam van, mert a másik gépen megy szépen 7.7-el 7.8 demoval. Még nem jöttem rá,hogy miért keres olyan fájlt ami nem is (létezik) kell, mert ahogy feldobtam a másik gépre szimulálta is, és ott sincs olyan, hogy l293d.mdf.
sziasztok! olyan gondom van, hogy 4-5 db 1 vezetékes hőmérőt atmega16 1 lcd -re - szeretnék szimulálni 7.6 -os proteussal.
Működik, csak nagyon lassú a változás. lehet h valamivel összeakad? vagy ehhez már valami erőmű kell? vagy csak ez ilyen. örüljek,h megy. 1 hőmérővel elég gyors...
Próbáld meg a kapcsolási rajzodat minimálisra lecsupaszítani. Felesleges kapcsolók, ellenállások ne legyenek rajta. Így is lassabb lesz 1 kicsit, de érezhető a javulás.
full minimal design, még egy reset gomb sincs benne
Ezt így telefonon keresztül
Egy nagy segítséget szeretnék kérni valakitől.
Régen leszedtem egy kapcsolást a netről, ami egy Opel Vectra B fedélzetijének a cseréje egy többet tudó változatra. Szeretném átültetni a kapcsolási rajzot Proteusba főleg a szoftver tesztelése miatt, mivel a programkódot módosítani szeretném. A gondom az, hogy nem igazán értek az elektronikához. Ezt ezen a fórumon már több helyen írtam, hogy egy kapcsolási rajz alapján ugyan meg tudok építeni dolgokat, de hogy aztán mi miért van benne, azt nagyobb részt nem tudom. A kapcsolási rajz eredetileg három külön részből állt JPG-ben. A mellékelt rajz ebből a háromból lett összerakva photoshopban. Furcsa mód egyébként az egész cucchoz mellékelt alkatrész lista - ahogyan én néztem - nem teljesen egyezik meg a kapcsolási rajzzal. Én megpróbálkoztam ugyan az átrajzolással a Proteusban, de elvérzek pl azon, hogy ott a sok egyformának tűnő alkatrész közül melyiket válasszam. Illetve azon, hogy mondjuk olyan LCD-t nem találtam benne, aminek teljesen megegyezne a lábkiosztása a kapcsolási rajzon szereplővel. A kérésem az lenne, hogy nem tudná nekem valaki a mellékelt kapcsolási rajzot átültetni a Proteusba? Proteus verzió: 7.7 SP2
Sajnos az oldal megszűnt azóta. Ezt vagy 2 éve szedtem le. De leszedtem az egész oldalt kompletten. Eagle forrás nem volt sajnos.
![]() Amik még ezen kívül voltak rajzok, abból az egyik csak a tápellátás, és egy másik, ami - néhány kisebb-nagyobb átmenettel, illesztéssel - az autó csatlakozókiosztásához volt. Ezek nagy része az autó jeladóihoz fut. Az ATMega128-on a lábszámozás szerint ezek a következők: 44;46 Vezérlőgombok 6 Gyújtás 7;8;29;32 Rádiótól vett adatok - nem lényeges 4;9;10;12;13;14;15;16;17;55;57;59;61 Ezek a lábak nem lényegesek, mivel ezek futnak a jeladókhoz. 25;26 Erről találtam némi infót a neten. Ha jól értelmeztem, ez egy külön ATMega32-vel szerelt kapcsolás, ami bemenő értékek alapján egy grafikon kirajzolásáért felel. A teszteléshez ez sem lényeges. Közben sikerült kiderítenem, hogy a rajzon lévő LCD típusa: Displaytech 64128A KS0108 vezérlővel.
Én saját tudatlan fejemből a mellékelt cuccot állítottam össze Proteusban. A másik mellékelt fájl a szoftver. Utóbbinak van egy újabb változata is, de nincs lefordítva.
Aki eredetileg közzé tette, azzal megpróbáltam felvenni a kapcsolatot e-mailben, de nem válaszol.
Valaki hozzáértőbb - mint én - lecsekkolná, hogy mit hagytam ki, vagy szúrtam el?
Egy kis problémám akadt a Proteus-al. Összeraktam egy h-hidat és az istenért nem tudom működésre bírni, pedig elméletileg mennie kéne. Ha valaki megnézné,hogy mit rontottam el, megköszönném.
Hello, ha ilyet kívántok, akkor legyetek szívesek feltüntetni, hogy a Proteus melyik verziójával készült a rajz. Némi könnyebbség lesz így megnézni.
Hello, bocsi ,hogy nem írtam oda. Proteus v7.7sp2. Amúgy valami beállítási probléma lehet, mert semmilyen h-hidat nem tudok szimulálni, csak még nem jöttem rá, hogy mi a bibi.
Én már használtam ezekből az alkatrészekből, de csak az Ares-ben. Egyszerűen bemásoltam a lib.. könyvtárba és utánna kiválasztottam az Ares-ben.
Szia !
Két kis kérdésem lenne: Hogyan lehet 230V AC-t rajzban előállítani ? Hol találok 230V - 12V -trafót ? Üdv!
Sine wave AC Voltage Source -lesz a generátor
Simple transformer -transzformátor Az egyes elemek értékeit be kell állítani a jobb gomb/edit properities -nél.
Szia !
Köszi a választ, sajnos a gondjaim nem oldódtak meg, mert a VSINE -hoz hiába írok bármit nekem 230V nem lesz belőle. Trafónál meg az a gondom, hogy honnan találjam ki a 230V/12V -os trafó primer és szekunder induktivitást ![]() Ha ezeket még meg tudnád mondani jó lenne. Köszi!
Csak gyorsan írtam be a trafónál a próba kedvéért. Primer 500mH és a szekunder 1mH. Így lett 230/10V áttétel. A feszültségnél csúcsot kell megadni, nem effektívet. (230V-hoz, 324V-ot.)
Nem tudja valaki miért csinálja ezt a proteus? Csak 16F676-s picnél csinálja ha van benne TMR0. Ha átirom másik 16-s tipusra nem csinálja.
Azt írja a proteus, hogy watchdog timer reset következett be. Tiltsd le a firmware konfigurációs szavában a watchdogot.
Kiegészíteném még azzal, hogy az OPTION regiszter PSA bitjét törölni kell, ekkor a Timer0- hoz lesz rendelve az előosztó.
Proteussal lehet csinálni olyat, hogy a mellékelt kapcsolás bemenetére 20 Hz- 20kHz 2mV-os folyamatosan változó jelet adjak? És a kimeneten az erősítést regisztráljam a frekvencia függvényében valamilyen grafikonon? A fájl 7.7 SP2 -vel készült. |
