Fórum » Proteus
Esetleg tölts egy jó nagy kondit ellenálláson keresztül.
Eddig azt csináltam, de... nem az igazi.
Amúgy is 70%-ban fedi a valóságot a szimuláció sajnos ![]()
Aresban lehet valahogy állítani a solder resist clearance-ét? Magyarul azt akarom, hogy pontosan csak a pad látszódjon ki, és takarja a viákat, menjen be a lábak közé, stb. Eagle-ben a design rulesban jól be lehet állítgatni, itt nem találom. Gyártatott már valaki proteusos gerber fileokból? Van valami "érdekesség" amire külön figyelni kell?
Szívességet kérnék: a mellékelt két .lyt filet feltenné ugyanide valaki .pdf-be nyomtatva (a logic probe.lyt-t tükrözve, a nyars.lyt-t simán)? Vasalva lesznek. Jelenleg nem tudom megnyitni őket.
Köszi! A solder resist gondom más dolog, mert az a nyák kivételesen gerber fájlok formájában megy a gyárba. Csak azt szeretném azzal elérni, hogy mikor egy pad helyét kihagyja a resist fóliával, az pontosan a pad mérete legyen, ne nagyobb. Elcsúszva nincsen, csak a "lyukak nagyok".
Sziasztok, én a PrimoPDF-et használom mikor valamiből pdf-et akarok csinálni (többek között nyákrajzot lézeres nyomtatáshoz), lehet állítani a felbontást is (300dpi, 600dpi ...) és nincs eltorzítva, vagy nagyítva semmi
Megvan a viák letakarása: via lerakás módban a default értékre jobbklikk, edit, és a guard gap legyen "not present". Akkor lesz rajtuk is solder resist. IC lábak körül gondolom ugyanez lenne, de ott dolgozzon csak a folyasztószer...
Sziasztok. Most kezdtem el foglalkozni ezzel a programmal. Eléggé tetszik. Lenne egy kérdésem. Ahogy kiválogatom az alkatrészeket azok kikerülnek oldalra. Azt a listát amit kirakok oldalra azt valahogy el lehet-e menteni, hogy ne keljen mindig újra megkeresni őket.
Szia, úgy tudom, hogy azt a listát külön nem lehet elmenteni, de ha lemented azt a kapcsolást amit szimulálsz vagy tervezel akkor automatikusan a lista is le lesz mentve a rajzzal.
Ha csak próbálgatsz ezt-azt akkor minig újra kell keresd az alkatrészeket. Tipp: azt viszont megcsinálhatod, hogy elinditod a programot, kikeresed azokat az alkatrészeket amiket gyakrabban használsz és anélkül, hogy rajzolnád valamit lemented az üres lapot (olyan névvel, hogy ne téveszd össze egyébbel, pl minta, vagy template ![]() Így valahányszor új rajzot akarsz készíteni csak megnyitod azt a mintát és mented másként ![]() Remélem, hogy tudtam segíteni. Jó rajzolgatást és szimulálást! ![]()
Hello, én készítettem egy saját lib-et amiben a gyakran használt alkatrészeim vannak. De még nem vagyok ennek mestere
Értem. Köszi.
Sziasztok! Megakadtam megint. Elkészítettem a kapcsolási rajzot. Átmentem nyáktervező részbe. Ott látom az alkatrészeket. Azokat hogy lehet lepakolni? Auto Place-el nem ment.
Értem. Köszi. Működik.
Lenne még egy kérdésem. Építettem egy 555-ös időzítőt (mármint szimulációban). A kimenetet (3-as láb) valahogy meglehetne-e jeleníteni? Teszem azt szkóppal vagy valamilyen hangszórót lehet-e rá rakni.
Lehet szkópal, de mehet a hangszóróra is. Keresel az alkatrészek között egy hangszórót és elméletileg a PC hangszóróján fog szólni. A szkóp a jobb oldali ikonok között, a műszereknél van.
Értem. Köszi. Raktam bele egy potenciométert is. Az értékét beállítottam. De a poti állását nem. Azt hogyan lehet változtatni?
A potméterek között, a "POT-HG ACTIVE" válaszd. Ha lerakod be kell állítani az értékét, és van két piros nyíl a poti mellett, azzal lehet állítani.
Megvan. Működik. Lassacskán tán csak belejövök. Ez a 3. nyáktervező program amit megtanulok.
Helló mindenki!
Proteussal szeretnék szimulálni valamit ,de mindig le áll. Ezt írja ki: [SPICE] Error 106 - TRAN: Timestep too small; time = 0.0101666, timestep = 1.25e-19: trouble with node "#00028" Nem tudok rájönni ,hogy mi a gond. Délelőtt még nem volt gond ezzel a szimulációval. Előre is köszi!
Igen lehet! Mellékelem a megoldást
Üdv! Készítettem egy kapcsolási rajzot, amelyben a "CONN-H4" nevezetű csatlakozót raktam, amelynek (sőt az összes csatlakozónak) nincs szimulátor modellje. Ez miatt a szimuláció sem fut. Kérdésem az, hogy mit kell tennem, hogy a szimuláció mégis lefusson eme kis hibával? (ha letörlöm a csatlakozókat, akkor rendben fut a szimuláció)
Bármelyik alkatrészt ki lehet zárni a szimulációból a tulajdonság lapján.
Sziasztok! Ilyen nyomógomb van-e a proteus-ban? Ha nincs akkor lehet-e letölteni? Vagy saját magam kell elkészíteni?
Megvan. De nincsen tokozás? Ez miért van? Vagy nekem kell csinálnom hozzá?
Nem feltétlenül kell csinálni, Pl: egy graetz tokozása is jó lehet.
Jobb klikk az alkatrészen,Edit menü, PCB pak... mellet a kérdőjel, és kiválasztod a listából.
Akkor nem tudom milyen Proteussal dolgozol, na mindegy. Ha a Proteusból mész át az Ares-be akkor úgyis megkérdezi, hogy milyen bekötést szeretnél hozzárendelni ahoz az alkatrészhez amelyiknek nincs megadva semmi. Ott ki tudod választani. Remélem érthető voltam. Ha így se megy, akkor tegyél le az Ares-be négy forrszemet és kötögesd be.
