Idézet: „ Ezt nem egészen értem. LC oszcillátorral szeretnél FT8 képes vevőt építeni? Az FT8 kb 50Hz sávszélességen belül dolgozik. Az egyes frekvenciák néhány Hz-re vannak egymástól. Percekig nem mászhat el a frekvencia 1-2Hz-et sem. Ha az oszcillátor nem elég stabil, nem egyszerűen sikertelen lesz a vétel, de adásnál keresztül gyalogol sok másik kapcsolat frekvenciáin. Az ilyen stabilitás TCXO-val érhető el, vagy minimum kristály oszcillátorral termikusan stabil környezetben. Pl. a közkedvelt ebay-es SI5351 szintézer paneleken levő 25MHz-es kvarcoszcillátor nem elég jó, a bekapcsolásnál tipikusan jelentkező hőmérséklet változástól képes több 10Hz-et elmászni. Ki szokták váltani 0.5ppm-es TCXO-ra. ” Az FT8 vétel nekem több éve működik,LC oszcillátorokkal. Az első sikert kerámiarezonátoros oszcillátorral értem el, de aztán LC oszcillátorral is ment a dolog.(Colpitt vagy Clapp nem tudom) Aztán építettem egy Franklin oszcillátort 2 npn tranzisztorral. 1,8 és 3.5 MHz-n jó stabil, 7Mhz-n kicsit kevésbé. Néhány poszttal előbb itt ebben a topicban van link youtube-os videóhoz, ahol frekvenciamérővel mérem. Polyakov mixerrel megy a vétel 14 MHz is, itt azért már nem annyira simán. Mert 7 Mhz-n nem annyira stabil, a Polyakov megkétszerezi, ott még kevésbé az. De ha a szobát ahol a vevő van ott hagyom, akkor a WSJTX spektrum ablakában a vonalak elég egyenesek és vétel is van.Elég ha a frekvencia elég stabil, 15 Mp -ig amíg egy adás történik.Csekély mértékű frekvenciaingadozás esetén a vétel még megtörténik. FT4 esetén elég 7 mp-s stabil időszak is.
Lerajzoltam ami eddig elkészült a lakihegyi torony vevőjéböl. Elején ferrit antenna amit egy JFER-es erősítő erősít, az után egy 3 fokozatú erősítő CD4069- IC ből. Eddig jó a kapcsolás a kimenetén szkóppal láthatő szép jel van (biztos nem gerjedés vagy valami mert 10 másodpercenként látom a modulációt). A gond az hogy a 74HC4066 keverő kimenetén a jel majd 100x kisebb a jel mint ami a bemenetére érkezik, a rajz jobb oldalán a 10kOhm végén azonos amplitódújó és fázisú jel van csak nagyon gyenge, eddig rajzoltam, ez után szintén van egy kétfokozatú erősítő majd egy négyszögesítő szintén CD4069-ből; de mivel a keverés vesztesége miatt annyira zajos a jel hogy gyakorlatilag nem fog semmit.
Egy ilyen keverőnek mekkora csillapítása kellene legyen ha jól működne?
Nekem kérdésem lenne.
Miért választod ketté a jelet az erősítő után?
Innen az ötlet:
Bővebben: QRSS Miután elkészült kiderült semmi értelme, ha viszont a link szerint folytatom a jel útját azaz két tranzisztor dolgozik egy munkaellenállásra, sőt inkább egy kf-re hangolt rezgőkörre akkor 2x akkora erősítést érek el. Talán az lehet a baj hogy kisebb impedanciáról kellene meghajtani a keverőt, kisebb értékű fázistoló ellenállással, vagy csak egy analóg kapcsolót használni akkor nem kell fázist tologatni és úgy is kikeveredik a kf jel. Idézet: „(biztos nem gerjedés vagy valami mert 10 másodpercenként látom a modulációt)” Milyen 10 másodpercre gondolsz itt?? 1 sec-enként kell látnod a modulációt, ha ezt nem látod, akkor az a jel bármi lehet...., akár gerjedés is! Az első fokozat munkarezgőköre elég könnyen gerjedéshez vezethet..., oda árnyékolt induktivitás kell, vagy el kell hagyni az egészet és sima ellenállással helyettesíteni! Akkor nagy eséllyel nem fog begerjedni... A kondenzátor a ferritantennánál NP0-ás anyagú?
Érteni kellene, hogy mit, miért tervezett úgy a szerző! Az ott egy egyoldasávos vevő! A fázistolók szerepe igen fontos, és nem arra szolgál, hogy kétszeres amplitúdót nyerj vele, hanem hogy a két oldalsávból az egyiket elnyomja az összegzés után....
Idézet: „vagy csak egy analóg kapcsolót használni akkor nem kell fázist tologatni és úgy is kikeveredik a kf jel.” Ez a legegyszerűbb megoldás, legalább kiderül, hogy működik keverőként az IC
Amikor elkezdtem próbálkozni a cd4066 ic-vel,
egy kapcsolót jelgenerátorral vezéreltem, a kapcsoló bemenetére meg rákötöttem az antennát (nem is volt rezgőkör, csak egy fojtó tekercs) a kimenetre meg alul áteresztő szűrő(1Kohm+10nF )után egy kis aktív hangszórót kötöttem. A Kossuth halkan és rossz minőségben szólt rajta, ha a jelgenerátor 540 Khz-n működött. (A rossz minőség azért volt, mert a jelgenerátor frekvenciája megegyezik az adóállomással, de a fázis nincs szinkronban) Ha 541 Khz-vel vezéreltem a kapcsolót akkor hallatszott az 1Khz-s fütty,(az adó vivőjele) , meg a hangszínben eltorzult adás.
Esetleg CD4049-es IC-vel nem próbáltad?
Az UB a végén azt jelenti "unbuffered" ?
Régebben próbálkoztam cmos inverterből építeni erősítőt, de olyan ic-vel nem ment, ami átmenet nélkül kapcsolt. Mennyiben jobb logikai IC-ből építeni, mint tranzisztorból?
Röviden: Qtya nagyot erősit egy fokozatban is, és max. három alkatrész kell hozzá, csak oda kell figyelni a tervezésre.
Annó irtam is cikket róla az RT-be.
Semennyivel, sőt megkockáztatom egyszerűbb szóló félvezetőkből. Azért lehet ezeket az IC -ket (kvázi) lineáris munkapontba hozni, mert az erősítők egyfokozatú MOS komplementer tranzisztor pár. Ha megnézed az adatlapján az UBE - UKI görbét, láthatod, hogy milyen az a bizonyos linearitás. Persze kis kivezérlés estén ez nem túl nagy probléma.
Több fokozat esetén ez a játék már nem működik.
Melyik számába? Érdekelne szerintem sokunkat.
Erre gondolsz?
Nem tudom vállalható-e ennyi év után...
Köszi! Engem érdekel. Néhány nappal ezelőtt nézegettem egy CD4050-es IC-vel felépített HF erősítőt, egy jó kis kapcsolásban. Így pont aktuális lesz számomra a leírásod.
Nekem csak papir formában van meg, azt is nagyon macerás előszedni.
De Madarász László digitális cmos kapcsolásgyűjtemény művében 161.-ik oldaltól van 10 oldal ilyemiről.
Köszönöm szépen!
A 4011BE ugye nem alkalmas erre?
Dehogynem. Annó én leginkább csak azt használtam.
Egy CD4011-el sok érdekességet lehet ám csinálni.
De a BE -vel végződő nevű az nem szerintem.
Annak nagyon kicsi a lineáris zónája, (a fesz. növelésekor pillanatszerűen kapcsol)
Itt írnak az BE UBE közti különbségről, de analóg
erősítőként nem írják van e különbség https://gr33nonline.wordpress.com/2018/04/29/to-be-or-not-ube-that-...stion/ A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2021
Már megbocsáss, de miért krumplihámozóval akarod aprítani a tüzifát, vagy baltával hámozni a krumplit.
Természetesen lehet, de minek. Digitális áramköröket arra készítik, hogy minél gyorsabban váltsanak át egyik állapotból a másikba, Mert ezzel csökken a bizonytalan állapot esélye. És hogy ebben az átváltásban semmi linearitás nincs, azt nem is jelzik, mert nem erre készül. A BE végződés pedig a működési hómérséklet, és feszültség tartományra utal. Egyébként ezzel a "lineáris" üzemmód sem az igazi, mint már írtam, mert egy P, és egy N csatornás MOSFET karakterisztikáí nem konjugáltal egymásnak. Ha mégis lineáris üzemmódban kívánod használni, izzadd ki magad erejéből. Ismered a mondást, cipőt a cipőboltból, és ne a hentest akard kényszeríteni arra, hogy cipőt áruljon. Ha lineáris áramkörre van szükséged, van épp elég nagy választék. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2021
Ez egy fiatalkori kisérlet volt a "sör és vizelet álló" billentzűzetre.
CMOS IC-vel, ámbár K561LA7 (ami lánykori nevén CD4011). Működött. Ha nem audifül alkalmazás, akkor igenis jól használható CMOS inverter, még NAND kapu is, analóg célra.
Nem azt állítottam, hogy nem lehet, csak azt, hogy nem érdemes, mikor van jobb megoldás.
Működni, működik, ahogy lehet autóval is szántani, ha. . . De egy erre a célra készült traktorral sokkal kevesebb a feltétel, biztosabb sokkal a megoldás sikeressége.
Régebben találkoztam ezzel az elgondolással, hogy cmos inverterből készíthető
erősítő. Vettem akkor 3 ilyen ic-t (cd4011be). Akkor nem boldogultam, csak lc oszcillátort sikerült normálisat csinálnom vele. Gondoltam most hogy szóba jött ismét kipróbálom. Az a vonzó benne, elég jól erősít, és nagy ellenállású a bemenete. Persze nem működik minden ic-vel.
Egy kis "rádiós" CMOS IC-s kapcsolás az említett könyvből.KF CMOS erősítő.
Kísérletezget 1 tranzisztor +1 TL431el mint reflex vevő. Én a két megadott ellenállás helyett egy potmétert ragtam be egy 1 m ohmosat. Itt a megfelelo feszültségelosztó a fontos és lehet akar 100K potenciométer is vagy vagy kell egy megadott bemeneti áram neki? SZóval 1Mohm +500Mohm vagy jo a 10Kohm +5Kohm is?
