Fórum » Régi számítógép
Hi!
Van egy nagyon régi számitogépem. A mi nap szerelgettem és eggyik haverom jovoltábol tönkrement az összes meghajto (2 db winyo, 1 cd meghajto)! A hiba oka a következö: Fölcserélte a piros illetve sárga vezetéket ,remélem nem kell részleteznem mi történt. Elfüstölt az összes meghajto ![]() Remélem valaki tud segiteni ,hátha javithato! Elöre is köszönök mindent! ![]()
Szerintem a meghajtók javításával nem érdemes bajlódni...
Menj be pesten a Klauzál utcai bontóba, érdemes körülnézni...
Valaki el tuná magyarázni nekem ,hogy egészen pontosan mért kell kétféle áram? (5v 12v) Hátha ezalapján jutok valamire.
Azért mindent köszönök!! ![]()
Az 5V a logikai áramlköröknek a 12V a motoroknak kell.
Nekem is voltmár ilyen gondom... Legtöbb esetben a kábelek felcserélésekor egy biztositék föstül el.Azt kicseréled elvben ugyan olyan jól fog működni! Bolt Legfelül a képen látohatod a biztit.Az kelll neked ami fel van gurgulázva ilyen fekete valmire. Nézd meg, a vinyódon milyen van és olyat kérj, majd egyszerüen cseréld le forrasztással. Általában a cd meghajtókon is található ilyen ha mégsem pár 1000 ft egy lejátszó, maximum ha az eredeti kinézetet megakarod őrizni akkor élőlap csere. Remélem tudtam segíteni! ![]()
Hali !
Nekem csak annyi lenne a kérdésem hogy lombtalanítás volt ma nálunk és megtaláltuk ezt (lent a link )monitorral nyomtatóval meg mindennel, hát az látszik rajta hogy őskövület ![]() ![]() ![]() na ez az : https://www.dropbox.com/s/xd288muv4n70gtp/20121031_203245.jpg
A sapka levetele utan meg lehet allapitani milyen proci van benne. Linuxot talan elvisz. Vannak ilyen kismeretu linuxok pl a DSL, a Knoppix. Ezek nagyon kicsik, es kis memoriaval is elboldogulnak. Az Austrumi linux fut text uzemmodban is, de altalaban mind a Pentium feletti procit ker.
Köszönöm a válaszod csináltam még két képet a belsejéről, szerinted akkor ?
https://www.dropbox.com/s/uaeyoyadp5b7edp/20121031_205847.jpg" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link 2.: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2012
Szerintem 486-os.
Tehát linuxot felejthetem ezen és kezdhetem holnap szétkapni, vagy nem ?
Miért. Még 386-on is ment Linux. Valami primitív ablak kezelő kel ami nem fogja a procit.
Bővebben: Link Bővebben: Link
A dolog nagyon egyszerű. A kérdező windows esetén bemegy az eszközkezelőbe és megnézi az USB gyökérhub energiaellátását. Ott megkapja a pontos választ. Asztali gépnél ez 500mA/port.
Szerintem pentium1-es
Win 98 is elmegy rajta.
Köszi akkor majd eljátszok vele ha bekapcsol
oké, köszi
Na ennyit tudunk róla, bekapcsolt, win8 megy rajta, 2gb-os a vinyó ha jól látom és 80mb RAM van benne
![]() ![]() itt a kép róla : Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2012
Simán mehet rá a Linux. Ez Pentium processzor.
A Damn Small Linux szepen futhat ezen a gepen. Letoltod a dsl-4.4.10.iso, vagy a dsl-4.4.10-syslinux.iso filet, felegeted egy CD-re, majd bootolsz a CD-rol. Mar ott is a LINUX. Elvileg a WIN98 (nem Win8) alatt is futhat, de akkor a dsl-4.4.10-embedded.zip csomagot kell letolteni, es a Win alatt elinditani. Ezeket fel lehet telepiteni pendrivere is, csak ugye ez az alaplap nem biztos hogy felismeri a 256 Megasnal nagyobb USB-t. Viszont ha tudsz szerezni egy 512MB Compact Flash IDE drive + IDE illesztot akkor azt be lehet tenni masodik Hard drivenek, es mar lehet is bootolni, a win piszkalasa nelkul.
köszönöm szépen a válaszokat !
![]() És bocsi az elírásért, mondjuk a gép mellett van 5 centire egy másik azon win8 fut ![]() ![]() Akkor azt hiszem megpóbálom ezt a Damn small linux-ot ![]() Am sajnos nincs itthon üres cd-m szóval marad az egész holnapra. Majd ha oda jutok akkor live módban menjen vagy telepítsem is fel ? Vagy nem tudom hogy itt volt e már olyan hogy live mód ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2012
Ez Live modban fut, de lehet telepiteni is. A honlapon talsz bovebb leirast. Probald meg USB-re feltelepiteni, persze ha a bios tamogatja az USB-rol valo butulast.
Azal kezdtem volna, de nincs rajta usb port :-/ Nem tudok valahogy belakötni egyet ? fölös kábelem úgy is van itthon, vagy nem lenne egyszerű ?
Köszi, mondjuk azért lett volna fontos hogy ma hozzá tudjak kezdeni a telepítéshez, de nem hiszem hogy ma lehozzák nekem
![]() ![]() Na akkor marad ez az egész holnapra. Köszi a sok segítséget ! ![]() Ui.: Amúgy egy ilyen átalakítót se lehet nehéz összedobni, azt hiszem nem is fogok ilyet rendelni hanem majd utánanézek ![]() Üdv.: Joker A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2012
Huh, azt hittem csak össze kell kötni egy usb port négy vezetékét ennek a fogalmamsincs milyen csatlakozó vezetékeivel, de ha nem akkor azt hiszem hagyom egyenlőre
Nekem beindult winxp alatt. Embedded letolt, kibont, es a dsl-base.bat elindit. Maris (na azert nem olyan maris) ott a linux.
Szia !
Hát ez win98. De egyébként mi indult el neked ? És mit tesz az hogy "Embedded" ? Egyébként a win98 nekem nem kell szóval nem az alól akarom futtatni .
Egyébként szerintetek a vas ismeretében melyik a jobb választás ?
Damn Small Linux vagy Tiny Core Linux ?
Van egy embedded csomag (dsl-4.4.10-embedded.zip). Letolt, kicsomagol, es a bat futtat.
