Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Lapozás: OK   129 / 244
(#) pinyó39 válasza djcrash hozzászólására (») Máj 6, 2012 / 1
Csak a lányokat, sört, virslit, és a körhintát hiányolom
(#) bajtaig válasza pinyó39 hozzászólására (») Máj 6, 2012 / 1
Válság van,nem fértek bele a költségvetésbe!
(#) ptesza válasza ozpecs hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
EV 15B hangszóróról van szó. Nem mélyközép hanem woofer. Olvass vissza vagy nézz utána mielőtt véleményt formálsz.
(#) ptesza válasza djcrash hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Olyan EQ-m van nekem is, de használaton kívüli...
A képen levő beállítással nyomtátok?
(#) ozpecs válasza ptesza hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
A gyári adatlap szerint frekiátvitele 50-5000Hz valóban nem megy el 200-Hz felett, persze ez mindig függ a doboztól is...
(#) p1go válasza djcrash hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Ez remélem egy kertiparti.
(#) Keresztes Vitéz hozzászólása Máj 6, 2012 /
Helló! Egy kis szakértői tanácsra lenne szükségem. Hangszóró vásárlás előtt állok, szeretnék 2 db 12"-os mélyközép sugárzót. Eddig MNC-t használtam, de inkább nem beszélnék róla Most nézegettem Omnitronic DX-2222 ládában használt hangszórót, de erről olvastam negatív dolgokat, valamint Peavey hangsugárzót. Inkább a Peavey felé húzok. Az elvárásom nem túl sok, főleg házibulikban használnám, esetleg karaoke. Mi a véleményetek, javaslatotok? Nem szándékozom újat venni, annyi pénzem nincs. Köszönöm!
(#) djcrash válasza ptesza hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
(#) bencikusz válasza djcrash hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Szépen villogtak a CLIP ledek...
(#) fehrudi válasza bencikusz hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Mint a többi videóban is..
(#) bajtaig válasza djcrash hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Ez mi lenne?
(#) djcrash válasza bajtaig hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Ez az majus 1 lenne villog mert addig kelett tekerni hogy rendessen nyomja a dobozokat. Kristaj tisztan szolt a cucc csak a mobilom nem birta a hangnyomast 2wegfok nyomta a baszust, 1 wegfok nyomta a 2dr 18" egy meg a 2dr kozepmagast.
(#) bencikusz válasza djcrash hozzászólására (») Máj 6, 2012 / 1
Nem bírom nézni... Tudom nem az én feladatom de akkor is piszkál.
Kristály
dr=doktor
db=darab
Végfok
Próbálj már meg egy kicsit oda figyelni a helyesírásra, szerintem nem én vagyok az első aki ezért szól.
(#) frissadam válasza ptesza hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
A "woofer" elmegy 3k-ig simán. Keress rá neten az EV adatlapjára. Azért kértem segítséget olyantól akinek van tapasztalata ilyen driverrel, mert úgy sem tudják a gyári paramétereket az ilyen cuccok. Tehát valami tapasztalati infó kellene.
(#) mraulajos hozzászólása Máj 6, 2012 /
Vettem egy TA1050-es végfokot. Kinek mi a véleménye róla? Strapabíró, jól szólnak ezek, van e fájó pontja? stb. Alkalmi. A potik egy kicsit sántítanak, nem tudom hol lehetne beszerezni hozzávalót.
(#) bajtaig válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
A poti csak úri huncutság egy PA végfokon,,forraszd át, kapja meg a max. jelet a végfok.
(#) mraulajos válasza bajtaig hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Erre én is gondoltam, és had menjen teljes gőzzel.(?)
Bekapcsolásnál nem okoz problémát?
(#) andras1 válasza bajtaig hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Ennél nagyobb hülyeséget is rég hallottam. Mond az neked valamit hogy gain struktúra? Ha nem, akkor nézz utána de gyorsan. Mondjuk ITT.
Ebből talán megérted hogy mire is való a hangerőpoti egy végfokon, és hogy mennyire nincs köze a kimenő teljesítményhez...
(#) mraulajos válasza andras1 hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Tehát ez a rövidre zárásos megoldás kilőve.(?)
(#) bajtaig válasza andras1 hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Na megjött a profi,aki letol ha kevesebbet tudsz nála,köszi.
Nem erről van szó.
Csak egy pici gondolkodás nem árt mielőtt leírunk valamit. Ha csak abba gondolsz bele, hogyha van 3db különböző bemeneti érzékenységű végfokod, már rájössz hogy nem lehet a hangerőpotit kiiktatni.
OK.
Akkor segíts nekem!
3 utas cuccot kell beállítani:
-driver:100W 106 dB hozzá 300 W végfok input 1.2 V
-közép:400W 100 dB hozzá 450W végfok in.1.55 V
-mély:600W 98 dB hozzá 600W végfok in. 1.73 V
Van előtte mondjuk egy DBX 234 XL,limiter nincs.
Kersztezési frekik kb.1800 Hz és 120 Hz,mélyek monóba.
Minden Watt RMS 8Ohm.
Te hogyan csinálnád?
(#) mraulajos hozzászólása Máj 7, 2012 /
Mint ahogy az előzőekben írtam, most vettem a képen látható végfokot. Semmi leírásom nincs, a bemenő csatlakozásokról kellene egy kis magyarázat, XLR; JACK, mert feltételezem hogy az XLR-ből kettő lábra van szükség, és a jack-ok mire szolgálnak.? Köszi!
(#) bajtaig válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Általában párhuzamos az XLR és a Jack,valamelyikbe csatlakozol,másikból fűzheted tovább a jelet.
Ez oké, ezt én is meg találtam, kár hogy nincs beszámozva a szimetrikus bemenet, de gondolom, ez a szabványnak megfelelő, valamint a jack-re úgy megy rá aszimetrikusan, amit a rajz nem jelöl, hogy 1-es, 3-as láb összekötve. Nem jól értelmezem?
(#) gellert válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
üdv!
jól értelmezed. de azért ha teheted az XLR-t használd.
A Jack is szimmetrikus,3 pólusú,mint az XLR.
A keverő erősítőmből kijövő két vonaljel pár is szimmetrikus jack aljzat?
(#) mraulajos válasza Bassmester hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Ennek a keverőerősítőnek van két pár vonalkimenet jack aljzat. Azok szerinted Bassmester szimmetrikus (sztereo) csatlakozók?
Sajnos nem ismerem ezt a gépet.A használatijából nem derül ki?
Következő: »»   129 / 244
