Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Ma meg próbálom resetelni,telepitő zár nem tudom van e rahta,szerelő aki csinálta nem mondja meg.
Kérdezném még azt a sziréna bekötését leválasszam reszeteléshez?vagy maradhat.
Sziasztok, SP4000 központ van felszerelve, de másik tipusu SP-MG.nél is előjött a problémám...minden központ távfelügyeletre van csatlakoztatva az 1. távfelügyelet telefonszámon...illetve további telefonszámok is be vannak állitva a személyes jelentés telefonszámokra, riasztás esetén ezeket is hivja...vagyis hivná, de riasztások esetén több 10 másodperc után hivja a telefonszámot, de ha ez idő alatt a rendszereket kikapcsolják, akkor már nem hivja a személyes telefonszámokat, a kommunikáció leáll. Viszont pont az lenne a lényeg, hogy riasztás esetén minden beállitott számot végighivjon...van erre valamilyen beállitási lehetőség?
Kommunikáció időzítők
Speciális élesítés jelentéskódok (Alap = FF) Speciális gombok telefonszámokhoz Gomb Érték vagy művelet [OFF] * [BYP] # [MEM] impulzusról tone tárcsázásra vált oda-vissza [TBL] 4-másodperc szünet [SLEEP] törli az aktuális jegyet [ ] szóköz Szekció Adat Leírás [830] ____/____/____ (000 – 255) x 2 másodperc TLM hiba késleltetés (alap 016) [831] ____/____/____ (000 – 255) max. 32 Maximum tárcsázási kísérlet (alap 008) [832] ____/____/____ (000 – 255) mp (max. 127) Késleltetés tárcsázási kísérletek között* (alap 020) [833] ____/____/____ (000 – 255) másodperc Riasztás küldés késleltetés (alap 000) [834] ____/____/____ (000 – 255) mp (max. 127) Pager jelentés késleltetés (alap 020) [835] ____/____/____ (000 – 255) max. 10 Pager jelentés üzenet ismétlés (alap 003) [836] ____/____/____ (000 – 255) mp (max. 127) Személyes jelentés késleltetés* (alap 005) [837] ____/____/____ (000 – 255) max. 10 Személyes jelentés üzenet ismétlés* (alap 003) [838] ____/____/____ (000 – 255) másodperc Nem régi zárás késleltetés (alap 000) [839] ____/____/____ (000 – 255) perc Táphiba jelentés késleltetés (alap 015) [840] ____/____/____ (000 – 255) nap Auto tesztjelentés (alap 000) [841] ____/____/____ (000 – 255) max. 32 Maximum tárcsázási kísérlet távfelügyelet (alap 0 Amit küldtem pdf-et nézd át és a kommunikációs időzitést és ki lehet választani ami kell. 832-es cimet módositsd. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2014
Paradox IP150-es modullal kapcsolatban kérném a tapasztalataitokat. Felmerült egy olyan kérés, hogy távolról szeretnék a rendszert (SP7000, K35) látni, "felügyelni". Gondolom erre való ez a modul, hogy pl. számítógépen, telefonon láthatóvá válik, amit a kezelőn látni. Ha jól látom a központ serial csatlakozójára kell rádugni, illetve kell neki egy internet elérési pont. Mik a további tennivalóim? (8 év alatt most találkozom először ilyen igénnyel)
Dyndns szolgáltatás, vagy fix IP az otthoni netnek. Továbbá egy iParadox alkalmazás Androidra, vagy iOS-re.
A fix IP adott. Számítógépre milyen program kell? Az IP100 leírása mennyire használható a 150-hez? Ahogy látom a 100 továbbfejlesztése.
Internet modul Paradox központokhoz, amely távoli rendszerfelügyeletet tesz lehetővé web böngészőn, vagy iParadox szoftveren keresztül és az eseményeket IPR512 távfelügyeleti vevőre képes jelenteni. Ezen felül 16 db e-mail címre tud e-mail értesítést küldeni az eseményekről.
IP150 felváltja az IP100-at! Az IP150 Internet Modul frissíti és felváltja az IP100-at. Az IP150 már támogatja az SSL titkosítást, biztosítja az SSL-titkosítással ellátott email értesítést, amikor valamilyen rendszeresemény történik. A modul tartalmaz egy külön eseménymemóriát (64), ami online megtekinthető. Továbbá tartalmaz 2 kimenetet is, mely a web böngészőben vezérelhető. Mindez minimális helyet vesz igénybe az eszközön belül, így a modul kisseb méretekkel rendelkezik. Az IP150 az IP100-ra épül és integrálja a következő tulajdonságokat: -SSL támogatás azért, hogy biztonságos email-eket küldjön -HTTPS biztonsági támogatás, hogy javítsa a biztonságot (Hyper text Transfer Protocol Secure, egy széleskörben használt kommunikációs protokol, hogy biztonságossá tegyék a kommunikációt számítógépes hálózatokon) -2db I/O integrálva; web böngészővel kontrollált; -könnyű telepítés, a központ dobozának a falára csíptethető A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2014
Egyébként a központ böngészővel és Winload-dal elérhető.
Köszönöm, ezeket megtaláltam. Veszek egyet, aztán próba cseresznye. Ha valami nem tiszta, majd megint kuncsorgok egy kis segítségért.
Engem most hívtak egy olya hibára, hogy egy Bentel riasztó naponta többször is megszólal, úgy, hogy nincs élesítve. Én dsc-t és paradoxot szerelek. Hogy kell megnézni a hibát kezelőről vagy azt, hogy utoljára melyik zónán volt riasztás? Sosem szereltem még ilyet. Illetve szerintetek mi lehet vele a gond. Gondolom valami szabotázs probléma vagy a sziréna. Köszönöm
Szia, Ledes vagy LCD kezelő van feltelepitve?
Kis segítséget szeretnék kérni. Van EVO192 rendszerem TM50-es kezelővel. "IP vevő nincs regisztrálva" hibát ír ki, és nem találom a hiba okát. Előre is köszönöm.
Paradox 728 ultránál telefon hivást add ki minden eseményre,például ha a mesterkódot is használom vagy élesitem stb.Csak riasztás(betörés esetére kéne hogy hivjon).Van javaslata valakinek?
Babyware programban Reporting opcióknál a GPRS/IP fülben a report GPRS/IP mezőből a pipát ki kell venni.
Winload-nál kommunikátor fül, ip jelentés tiltás Vagy kezelői programozás esetén a 2975 szekció 8 kapcsoló kikapcs.
Nagyon szépen köszönöm.
Igen ez volt a gond. A magyar fordítás "IP100 modul szolgáltatás felügyelet." nem volt számomra egyértelmű.
Sziasztok Nekem is lenne kérdésem. Én javarészt Boscht, Evo sorozatot. Szerelek programozok.
Egy ügyfélnél van egy 1728 as központ. Nos ez tud saját számot hívni vagy csak távfelügyeletre tud jelenteni ?
igen 400-409 között van beállitva, (038)cimen tbl választva (pager formátum) nincs hivás csak ha (0)gomb van választva(adamco contact id(minden kod),ez reset óta van igy!
utmutatot küldtem
Egy elég "kacifántos" kérdésem lenne, remélem tudtok segíteni. (Nem olyan nagy hiba, csak nem értem a logikáját.) Adott egy Paradox SP7000 központ, K32LCD kezelővel valamint egy K10 kezelővel. A K32LCD van a bejárati ajtó mellett, tehát általában ezen történik az élesítés és hatástalanítás. A rendszer 2 partícióra van osztva (földszint, emelet). A probléma az, hogyha mind a két partíció élesítve van és a hazaérkezés után ki szeretném iktatni a rendszert, akkor az (1-es partícióhoz tartozó) ajtó nyitása után az 1-es partíciót iktatódik ki és nem kérdez rá arra, hogy melyik partíciót szeretném kiiktatni. Ennek annyi a hátránya, hogy hazaérkezéskor ha a teljes házban ki szeretném iktatni a riasztót, akkor kétszer kell OFF+kódot ütnöm. (először az 1-es, utána a 2-es partíció iktatódik ki) A K10V-nél ugyanebben az esetben rákérdez a partíciókra, tehát az szerintem jól működik. (OFF+kód+1+2) Ez a fajta működés a K32LCD sajátossága, vagy valamilyen beállítási hiba lehet? Köszönöm előre is!
Az LCD-nél a le fel nyíllal választod ki a partíciót, ha jól emlékszem.
Kód függő is, hogy ki tudod kapcsolni vagy sem, de ha működik K10-ről akkor LCD-ről is kellnek menni.
A fel-le nyíllal és a számokkal is lehetne, ahogyan ez az élestésnél működik is, de kiiktatásnál fel sem ajánlja a választási lehetőségeket, hanem az OFF+kód után rögtön deaktiválja az 1-es partíciót. A kód biztosan jogos az 1-es és 2-es partíció kiiktatására, mert a K10V-vel ugyanez működik, ahogy már írtam. Ezért nem értem én sem...
Igazából ez egy szerencsés helyzet, mivel úgyis az 1-es partíciót iktatnám ki előbb, csak "kényelmetlen" hogy nem lehet egyszerre a kettőt...+ nem értem a logikáját. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2014
Paradox SP központot szeretnék távirányítóval élesíteni/hatástalanítani. Ehhez az RX1 vevőt és a REM1 távirányítót néztem ki. Ha jól értelmezem a leírást 32 távirányítót tud kezelni az SP (610-642 címek alatt). Kérdésem, hogy magát az RX1-et fel kell vinnem pl a 061-be (más rádiós eszköz nincs a központon) vagy automatikusan felismeri? A távirányító sorozatszámát pedig felhasználóhoz kell rendelni (651-682 címek alatt)?
Az RX1 Buson komunikál RBGY
32 távirányítót tud 651-682 között adod meg a távirányító sorozatszámát.
Sziasztok !
Micron z6020c központot telepítettem MX 900 as lcd kezelővel,solo szirénával( ebből a fajtából ez a 2. telepítésem). Olyan gondom akadt vele,hogy élesítés után 4 es számú rendszerhibát ad be ( kommunikációs hiba ) , és riasztás esetén a sziréna nem szólal meg.Élesítés nélkül nem áll ki hibára. Negatív indításra van kötve. Van valakinek ,tapasztalata ilyen típusú rendszerrel?
Sziasztok!!!
egy hatalmas segítségre lenne szükségem. telpítettem egy dsc 1616 os rendszert egy lakásba . A második partíció, a ház melletti élelmiszer üzlethez van rendelve. A probléma az lenne hogy 182 cimen beprogramoztam az automatikus élesítést, a 682 cimen pedig az automatikus kiiktatást reggel fél 6 ra. A probléma az, hogy a rendszer nem hatástalanítódik. Ilyen funkciót még soha nem programoztam. Mit ronthattam el?? Előre is köszi !!!
Szeretném segítségeteket kérni a következőkben: Dsc PC1616 H riasztórendszer egy zónáját anno meghibásodás miatt teljesen kiiktattam (telefonon keresztül segített a szerelő). Megtaláltam a hibát (egy kábel nem érintkezett) melyet kijavítottam és szeretném a rendszerbe visszakötni. Kérem segítségeteket a pontos kód megadásában (egyszerű nyomógombos kezelővel rendelkezem) a zóna visszaiktatására. Illetve a kérlek írjátok meg a zóna újra teljes kiiktatását is. Szeretném még megtudni hogy pl nyitásérzékelőt akarok arrébb helyezni akkor a nem éles rendszerben ezt nyugodtan megtehetem e vagy ki kell iktatnom addig a zónát? Válaszotokat előre is köszönöm! |
