Fórum » Robogóba hangrendszer
Témaindító: geri199440, idő: Ápr 16, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) geri199440 hozzászólása Ápr 16, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Egyik barátom azzal az ötlettel állt elém, hogy szeretne a motorjába hangrendszert ennek mi nagy lelkesen nekiálltunk. A hangszórók kerete már készen van jövőhéten jön az erősítő. ezzel semmi gond eddig.
Azon kezdtem gondolkodni, hogy a második akkut lehet-e párhuzamosan kötni az elsővel vagy úgy hogy a motor töltse.
A segítséget előre is köszönöm!
(#) lidi válasza geri199440 hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Nem hiszem hogy szegény robogó töltő áramköre annyira túl lenne méretezve hogy még 1 akksit fel tudjon tölteni. De akár ideig-óráig működhet. Kérdés persze hogy mi a hangrendszer, meg erősítő. Ugye nem akartok 200W os erősítőt egy robeszbe ?
Valami ilyesmit tudnék elképzelni:
http://www.youtube.com/watch?v=6NxShQesZIk&feature=related
Nem kell szerintem külön erősítő, elég a fejegység.
(#) tatabike válasza geri199440 hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Esetleg nem még egy akku, hanem egy másik, ami kicsit nagyobb mint az eredeti, számomra jobb megoldásnak tűnik.
(#) lidi hozzászólása Ápr 16, 2010 /
Az viszont igaz hogy nem érdemes nagyon belevágni, max ami befér a sisaktartóba. Persze egy pusztulásra ítélt gépnek már mindegy.
(#) samuapa válasza geri199440 hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Nekem eggy keeway hurikán mocim van.Mivel én szeretek zenét halgatni még mocin is úgy oldottam meg ezt, hogy vettem egy creativ 2.1-es hangrendszert nem fontos ilyet venni de ez nagyon szól.A tápot megcsináltam 12v-ra mélynyomó a sisaktartóban mivel nekem van eggy nyitott tároló a térdemnél oda tettem a szateliteket 3.5-ös jack a csatlakozása.Cd,mp3,vagy bármi ráköthető amin van fejhalgató kimenet.Semmit nem kelett szétvágnom.Pót aksival hajtom ami szintén a sisiaktartóban lett elhelyezve ha merűl kiveszem és feltőltöm.
(#) samuapa válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Ez nagy igazzság.
Amúgy csak elmondom,hogy gps-t is akarok a mocira.Van egy trekingem azt már úgy fölszereltem,hogy öröm vele tekerni akár nagy távokat is.A mocira még szivargyújtó csatlakozást is akarok hogy ne az mp3 aksija merüljön azt még elbírja a töltője.Ha valakit érdekel kűldök fényképeket meg adatokat.
(#) zenetom hozzászólása Ápr 17, 2010 /
Mi egyik ismerősünknek szereltünk már be hangcuccot robogóba
(#) Flasher válasza geri199440 hozzászólására (») Ápr 18, 2010 / 4
Köthetsz rá párhuzamosan másik akksit, semmi baja nem lesz, csak kapacitást növelsz, ergo tovább fog szólni.
Van egy kapcsolásom amivel gyorsan visszatöltheted a két akksit vagy az egy nagyot, de cserébe le kell kapcsolnod a fényszorót
Mellesleg:
„A jogszabály a Segédmotoros kerékpár fogalmát az alábbiak szerint fogalmazza meg:
"Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg."”
Tehát akár egy lánfűrésszel meghajtott kerékpár is és egy szétfúrkált vespa is lehet smkp.!
Ja és egy görögdinnye is megváltoztatja menetsabilitást a csomagtartóban!
(#) Kubikos válasza dizi hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Attól függetlenül, hogy Németországban olyan "szigorú" szabályok vannak a robogókra, mégis ott van a legtöbb 20-30 lóerőre feltuningolt robogó. És ha jól sejtem ezeknek nem 30Km/H az önerejükből elérhető sebessége.
Zum Beispiel: http://www.youtube.com/watch?v=GRMvE53TCXw&feature=related
A hangcuccról meg csak annyit, hogy mi is szereltünk az egyik haver robeszába hangcuccot akciós áron az anyag 10.000 Ft-ból megvolt (erősítő: https://www.sal.hu/termeklap.aspx?term_id=4741 ; hangszórók: https://www.sal.hu/termeklap.aspx?term_id=3127)
Az akksi töltésével meg nem csináltunk semmit a gyári 4,5 AH-s akksival simán megy 4-5 órát (persze nem teljes gázon) és a motor simán vissza is tudja tölteni.
Az erősítőre ráírt adat persze nevetséges, mert jó esetben sem tud 2*20 wattnál többet ami nem olyan rossz adat 12V-ból.
(#) walter válasza Kubikos hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
12V-os akkuval hogy lesz húsz W?
(#) Ronin válasza walter hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Hidalt erősítő ott körül van 12 V-ról.
(#) DeNiEl001 hozzászólása Ápr 21, 2011 /
Sziasztok az egyik haverommal arra gondoltunk h a robogójába építünk rádiót, és azt szeretném megkérdezni h ha közvetlen a 12V os aksira kötünk akkor menni fog e a rádió? és h a gyújtáshoz van valami köze a rádiónak?
(#) Akashi hozzászólása Ápr 21, 2011 /
[OFF]Én csak azon gondolkodom, bukósisakon keresztül, üvöltő kipufogóval, mennyire lehet hallani a zenét?
Sisakba épített cuccal jobb eredményt érnénk el, ha az a cél hogy mi hallgassunk zenét ne pedig a környezetünk.
A robogó veszélyes üzem, jobb ha az ember hallja a környezetét (autók stb..) csak a szemedre nem hagyatkozhatsz vezetés közben.
(#) Kalmani válasza walter hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
A 12 voltot kapcsolóstáppal 40 volt fölé emelik . Ott már lehett teljesítményt előállítani .
(#) zolika60 válasza Kalmani hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Egy kicsit régi hozzászólásra válaszoltál. Természetesen technikailag megoldható. Csak az a kérdés értelmes dolog-e egy robogón?
Következő: »»   1 / 1
