Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   17 / 74
(#) Lalle hozzászólása Jan 7, 2011 /
Sziasztok van egy samsung SP0822-es hdd
Hibajelenség a hdd néha megfagyott kattant 5
4 mp-es szünetekkel.Ezt megismételte minden google
betöltésekor más oldalakon ment rendesen!
Volt egy virus figyelmeztetésem ezt karanténba rakta
(letöltés következtében, de a fájl nem töltödött le).
Újraindítottam a logo betöltésekor is megfagyott
de betöltött az op. rendszer.
majd egy óra múlva újra lett telepítve (csak a op. partició), de nem használt.
Adatmentés (ami nem sikerült) és közben megadta magát
Most bejön felismeri a rendszer is,rá másolok de nem tudok olvasni róla.
Formázás volt ,de csak felületes a mélyre hatót nem engedi.
Várom az ötleteket tanácsokat
előre is köszönöm
(#) Tetye válasza Lalle hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Igaz ez nem infó fórum... De eressz rá egy debiant, ubuntut, suset vagy valami linuxot live cdről, futtas egy "badblocks -v" -t és meg látod hogy sérültek e a szektorok. ha igen akkor kuka ha nem tolj rá egy új particiót és kész. Meg ha nem tudod mennyit ment nézd ki azt is SMART ból lehet már sok üzemóra van benne attól is beszokott kexelni.
(#) laszlokunstar válasza koga2 hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
-Videokártya csere más gyártóéra szokott gondot okozni, az oprendszernél, de új telepítésnél, ha a hardver jó, akkor nem.
Samsung eszközei:
-Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28
-Samsung ESTOOL 3.01v
-Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.10
(#) koga2 válasza laszlokunstar hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Köszi végig nézem velük hátha meg lessz mi nem tetszik neki.
-Az nem lehet hogy a sok kékhaláltól átváltott valami biztonsági (csökkentett) üzemmodba?
És mégegyszer nagyon köszi a segítséget remélem megtaláljuk a hibát ijennel öszintén bevallom még nem találkoztam.
Formázás utáni friss telepítésnél nem.
(Tapasztalatom szerint az újabb nagy hard diskek gyártótól függetlenül olyanok mint a mosónők: korán halnak)
(ijen helyesen: ilyen)
(#) Lalle válasza Tetye hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Hello
nem engedi telepíteni
(#) laszlokunstar válasza Lalle hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Biosban mi van beállítva?
-Ha van kéznél egy legalább 10G-s hard disk arra telepítsd fel az oprendszert, s a 200G-s hard disket dugd fel a sikeres telepítés után, s nézd meg az eredményt.
-Linuxxal is próbálkozhatsz
-.- Remélem nincs igazad mert akkor...... a Nagy vinyóknak-.-
Köszi a segítséget azért még próbálkozom ha nem sikerül legfejebb csak UDMA2 ben fogom használni csak kicsit idegesítő hogy fél óra mire feltelepít egy 1/2 mgás programot.
Mit? Nem kell semmit telepíteni. Live cdről bootolsz, arról indítod a badblocks-ot. Ennek így mennie kell. Ha az nem talál hibát, particionálod és formázod akár Linuxal akár winfossal, és annak mennie kell. De ha már az is hibákat ír akkor kuka a diszk.
(#) Lalle válasza laszlokunstar hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Miért kell a 10gigásra telepíteni
ellenőrizem le a lemezt másik op rendszerrel?
-Fizikailag másik eszközre gondoltam, 10G-n elfér az oprendszer. S ekkora vagy nagyobb még akadhat bárkinek otthon a fiók alján.
-Ha a másik eszközön hibátlan a telepítés, a géped kizárva mint hibaforrás, innen a hibát már csak a nevezett hard disken kell keresned.
(#) koga2 válasza koga2 hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Nos van fejlemény. Amióta floppírol nenootltam a win xp-t msdosban a tesztprogik miatt azóta a következö fura jelenség van. Az eszközkezelőben Az IDE vezérlőknél Ha egnedélyezve van a DMA akkor eltünik minden honan a vinyo még azt se írja ki a gép hogy esetleg lecsatlakozott egyszerüen csak láthatatlanná válik.
Eltünik az eszközkezelőböl a sajátgépböl és még a HD sentinelböl is. Amikor kikapcsolom a DMA módot visszajön minden hova és lehet használni de iszonyat lassú. Ez mitöl lehet?
A tetves HD sentinel nem képes azt írni az információk fülön hogy a lemez nem válaszol. Ezt ki lehetne valahogy javítani.
(#) koga2 válasza koga2 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Üdv csak szólók hogy megoldottam vettem helyette egy 500GB-s S-ATA vinyót ezt meg beadtam köszi a segítséget.
(#) felho24 hozzászólása Jan 15, 2011 /
A kérdésem a következő.
Van nekem egy maxtor vinyóm ami megy rendesen.DE.
A HDD SENTINEL nem ír rá semmi adatot csak két kérdőjel a százalékok helyén.Mi lehet a gond?
(#) slave557 válasza felho24 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Semmi
Ha eddig se írt semmit, akkor annyi az egész, hogy nem támogatja. Nekem is vannak még ilyen merevlemezeim (még ilyen 8gigás, meg ilyenek)..
(#) felho24 válasza slave557 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
OK!
Csak a gond hogy ez egy 160Gb-os SATAII es
Mh, akkor viszont ki kéne írnia
(#) slave557 hozzászólása Jan 16, 2011 /
Akkor én is feltennék egy kérdést, van egy Barracuda - Seagate 160Gb-os PATA (st-3160021a típusú) merevlemez, a merevlemez tápegységet amikor csináltam véletlenül zárlatot okoztam, és azóta nem megy.
Ez már kuka kategóriába esik, vagy melyik részét kéne kicserélnem?
(#) slave557 válasza slave557 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
na, most egy kicsit füstöltettem, és megvan mit kell kicserélni, utána szerintetek jó lesz?
A "ki irtás" nálad mit takar?
Ezaz végre egy kis bíztatás
Majd írok, hogy mi lett a végeredmény, de most keresek egy nagyítót, mert erre fél mm-es betűkkel van írva a lényeg
Na, akkor kérnék egy kis segítséget, a mellékelt képen jelölt alkatrész hasadt ketté, valami ötlet, hogy ez mi lehet? (Ez a kép nem saját..)
Én még ilyet nem láttam, leforrasztottam azt a kis széthasadt valamit, és működik , igaz, hogy csak 8,5 Mb-al másol és a 100gb-ot lementeni 10 óra, de legalább meglesznek a dolgok
(#) elektrorudi válasza slave557 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Első ránézésre, egy tantál elektrolit kondenzátor.
Az értékét valahogy le kellene lesni a képről és pár forintért kapható bármelyik boltban (LOMEX).
(#) slave557 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Hát most egyenlőre már működik kb egy órája, még kibír 3 órát, és akkor meglesznek róla a cuccok, amúgy meg hdd sentinel szerint 70%-os, olyan hiba üzenetekkel tarkítva, hogy:
-a lemez felületén 4 hibás szektor, ezek tartalék területekre lettek áthelyezve
-önteszt során talált egy 1 hibás szektort
-a felületén található egy gyenge szektor
Smartban pedig ezekre figyelmeztet:
-reallocated sectors count
-Current Pending sector count
-Off line uncorrectable sector count
Ezek nem tudom mit jelentenek, de a lementés után megy a többi ereklye közé. (itt van olyan merevlemez, ami 4,3Gb-os és 6%-os Hdd sentinel szerint [ezeket usb-n keresztül kapcsolom a géphez, mert különben fel se ismerné a gép] )
(#) gg01 válasza damoklesz hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
SPAM. Törölve.
(#) mizsei.robi hozzászólása Jan 31, 2011 /
Szereztem egy Samsung SP2014N vinyót. Amikor szereztem már azt mondták, hogy bizonytalan. Először még működött is rendesen,bár nem volt SMART-ja. Majd elkezdte néha megakasztgatni a bios-t. Majd egyszer csak elkezdett kattogni. Ezt megoldottam a panelen lévő érintkezők megtakaritásával. Ekkor elindult és működött is rendesen lehetett rendesen írni-olvasni. Ma délután már csak a biost akasztotta meg. Látja a bios, de kiirja Primary hard disk fail és 5 percig vár. Az ESTOOL is általában lefagy tőle. Egyszer-egyszer lehetett állitani pl LBA módot, de már azt sem...
Szerintetek lehet még valahogy javitani vagy kuka?
(#) jerboa hozzászólása Feb 13, 2011 /
Úgy látom megtaláltam a legjobb csapatot, amit találhattam a problémámhoz.
Van/Volt egy Samsung 250 GB -os Sata csatos winyóm. Történt, hogy leesett róla egy kábelfüstölés után egy alkatrész. A winyó sajna nem megy azóta.
Érdekelne, hogy mi a szakértők véleménye a darabról, ami leesett?!
A winyót még életre lehet kelteni??
Néhány kép a történethez:
http://kepfeltoltes.hu/view/110213/1_a_szereles__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110213/2_ez_esett_le_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110213/3_ez_fustolt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110213/4_innen_esett_le_www.kepfeltolte...u_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110213/5_ez_fustolt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv,
Jerboa
(#) felho24 hozzászólása Feb 16, 2011 /
Érdeklődnék hogy nincs e raktáron valakinek egy HDD elektronika.
Mert gondolom az adta fel a harcot mert 1-2 pillanat alatt felforrósodik.
A pontos tipus: MAXTOR DiamondMax 17
MODEL: 6G160E0
Következő: »»   17 / 74
