Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   74 / 74
(#) img válasza gyök2 hozzászólására (») Szept 4, 2024 /
Nagyon szerencséd volt.
(#) molbar hozzászólása Szept 30, 2024 /
WD Red 4TB SATA3 - nem ismerhető fel
Adott egy WD Red 4TB SATA3.
Soha nem volt használva, vadi új.
2022 ben vásárolt ergo sajna már nem garis.
Múlt héten be akartam üzemelni.
BIOS-ban látszik, 0 MB-al szériaszámmal.
Ubuntu nem lismeri fel szerintem nem is pörög.
Ugyanebben a gépben ugyanilyen HDD működik, kábeleket SATA portokat teszteltem, cserélgettem, próbáltam 5 és 4 vezetékes SATA csatival is. Sajnos semmi.
Van olyan hely ahol javítanak ilyet úgyhogy még megérje?
Köszi a válaszokat
(#) img válasza molbar hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
Szervusz!
Ha SATA-n, direktben van az alaplapra csatlakoztatva és úgy 0 a kapacitása, az azt jelenti, hogy a fejek nem olvassák a tányérokat (mert a méret infó onnan jönne, ahogy a S.M.A.R.T. is).
És azért nem tud olvasni mert nem pörög, az pedig azért van mert az újabb (SMR-es) WD drive-ok ellenőrzik a fejek ellenállását bekapcsolásnál és ha valami nem stimmel akkor nem pörög fel.
Ebben az esetben nézd a jó oldalát mert szerencséd van, hogy nincs rajta mentendő adat mert csak fejcserével lenne javítható.
(#) thomato hozzászólása Okt 8, 2024 /
sérült sd kártya
Sziasztok! Megpattant szélű microsSD kártyáról lehetséges a mentés, vagy felejtős? Eltávolításkor sérült meg, be volt ragadva. Sajnos nagyon melegszik is, és nem ismeri fel semmi...
(#) img válasza thomato hozzászólására (») Okt 8, 2024 /
Szervusz!
Mennyire melegszik? Ha forróra, akkor valószínűleg zárlatos. Jó minőségű fotót tehetnél fel mindkét oldaláról.
(#) img válasza thomato hozzászólására (») Okt 9, 2024 /
Egyébként ha van multimétered és a felfelé álló két, jobban kiálló láb (balról jobbra: 4. VDD+ és 6. VSS-) közt ellenállást mérsz, akkor ha nagyon alacsony értéket kapsz, akkor egyértelműen zárlatos mert normál esetben ott minimum kiloohmos nagyságrendű értéket kell kapnod.
(#) lazsi válasza thomato hozzászólására (») Okt 9, 2024 /
Lehetséges, hogy a lepattant széle miatt nem a megfelelő pozícióba kerül, és így a csatlakozók el vannak csúszva?
Én esetleg egy normál SD kártyahelyen egy micro-normál átalakítóval próbálkoznék.
(#) img válasza lazsi hozzászólására (») Okt 9, 2024 /
Sajnos kicsi az esélye, hogy ez a helyzet. Találkoztam már hasonló módon sérült kártyával ami még ívben meg is hajlott a saját maga gerjesztette forróságtól, az ellenállása 2 és 16 ohm közt fluktuált attól függően, hogy mennyire nyomtam meg a tetejét. Lecsupaszítottam a rejtett tesztpontjaiig, hogy felkészítsem a chip-off recovery-re, de maga a NAND memória volt zárlatos.
(#) thomato válasza img hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Köszönöm a válaszokat, így néz ki. Az olvadás mértékéből ítélve eléggé zárlatos...
(#) img válasza thomato hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Igen, ez átlagos esetben "game over"-nek tűnik. Ha nagyon fontos adatok lennének rajta akkor javasolnék egy CT vizsgálatot mert azon látható, hogy mi és milyen módon sérült, illetve ha van bármilyen kis esélye, akkor helyreállítható e.
Következő: »»   74 / 74
