WD Red 4TB SATA3 - nem ismerhető felSziasztok,Adott egy WD Red 4TB SATA3. Soha nem volt használva, vadi új. 2022 ben vásárolt ergo sajna már nem garis. Múlt héten be akartam üzemelni. BIOS-ban látszik, 0 MB-al szériaszámmal. Ubuntu nem lismeri fel szerintem nem is pörög. Ugyanebben a gépben ugyanilyen HDD működik, kábeleket SATA portokat teszteltem, cserélgettem, próbáltam 5 és 4 vezetékes SATA csatival is. Sajnos semmi. Van olyan hely ahol javítanak ilyet úgyhogy még megérje? Köszi a válaszokat
Szervusz!
Ha SATA-n, direktben van az alaplapra csatlakoztatva és úgy 0 a kapacitása, az azt jelenti, hogy a fejek nem olvassák a tányérokat (mert a méret infó onnan jönne, ahogy a S.M.A.R.T. is). És azért nem tud olvasni mert nem pörög, az pedig azért van mert az újabb (SMR-es) WD drive-ok ellenőrzik a fejek ellenállását bekapcsolásnál és ha valami nem stimmel akkor nem pörög fel. Ebben az esetben nézd a jó oldalát mert szerencséd van, hogy nincs rajta mentendő adat mert csak fejcserével lenne javítható. ![]() sérült sd kártyaSziasztok! Megpattant szélű microsSD kártyáról lehetséges a mentés, vagy felejtős? Eltávolításkor sérült meg, be volt ragadva. Sajnos nagyon melegszik is, és nem ismeri fel semmi...
Szervusz!
Mennyire melegszik? Ha forróra, akkor valószínűleg zárlatos. Jó minőségű fotót tehetnél fel mindkét oldaláról.
Egyébként ha van multimétered és a felfelé álló két, jobban kiálló láb (balról jobbra: 4. VDD+ és 6. VSS-) közt ellenállást mérsz, akkor ha nagyon alacsony értéket kapsz, akkor egyértelműen zárlatos mert normál esetben ott minimum kiloohmos nagyságrendű értéket kell kapnod.
Lehetséges, hogy a lepattant széle miatt nem a megfelelő pozícióba kerül, és így a csatlakozók el vannak csúszva?
Én esetleg egy normál SD kártyahelyen egy micro-normál átalakítóval próbálkoznék.
Sajnos kicsi az esélye, hogy ez a helyzet. Találkoztam már hasonló módon sérült kártyával ami még ívben meg is hajlott a saját maga gerjesztette forróságtól, az ellenállása 2 és 16 ohm közt fluktuált attól függően, hogy mennyire nyomtam meg a tetejét. Lecsupaszítottam a rejtett tesztpontjaiig, hogy felkészítsem a chip-off recovery-re, de maga a NAND memória volt zárlatos.
Köszönöm a válaszokat, így néz ki. Az olvadás mértékéből ítélve eléggé zárlatos...
Igen, ez átlagos esetben "game over"-nek tűnik. Ha nagyon fontos adatok lennének rajta akkor javasolnék egy CT vizsgálatot mert azon látható, hogy mi és milyen módon sérült, illetve ha van bármilyen kis esélye, akkor helyreállítható e.
Maxtor HX-M101TCB 1TB 2,5\" winchesterSziasztok.Maxtor HX-M101TCB 1TB 2,5" külső winchester ezt a hibát produkálja. Már lemondtam róla,de esetleg lehet vele kezdeni valamit hogy legalább az adatokat lementsem róla,vagy kuka?
Így, hogy lekaptad a pormentességet biztosító burkolatát, minden egyes lemezfordulattal közelebb araszol a kukához. A szemmel nem látható porszemcsék a fejek alá kerülve komoly roncsolást tudnak végezni a felületen, amiket gyógyítani már nem lehet.
Szerintem kuka már így is.
Szétszedni a legnagyobb hülyeség, amit csak megtehettél vele, nagyot lódítottál rajta a kuka irányába, mert a legmikroszkopikusabb por is károkat tudhat okozni a fejeknél a fényes tányérokon.
Már mindent megpróbáltam,és lemondtam róla mert nem indult el,már ki akartam dobni.
Azért szedtem szét hátha megindul a fej egy kis segítséggel mert meg volt szorulva. Meg is indult de nem olvas semmit. Tehát nem az volt az első hogy szétszedtem. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2025
"lehet vele kezdeni valamit hogy legalább az adatokat lementsem róla?" Te nem fogod tudni lementeni mert ehhez eleve speciális eszközök kellettek, hát még most, hogy megbontottad. Először egy szakembert kellett volna megkérdezned, nem pedig saját kezűleg nekiállni (ezért nem szabad mindent elhinni a Youtube videóknak meg a ChatGPT-nek és társainak). Amíg nem szedted szét, simán menthető lett volna egy fejblokk csere után (bár a por bejutásához igazából még szét sem kell szedni mert elég csak a matricájukat leszedni vagy rossz helyen felsérteni, hogy bejuthasson a por mert nincs külön hermetikus szigetelésük). Így is megpróbálható, hogy mi maradt az adatokból a porszemek mészárlása után, viszont drágább lesz, mintha bontatlan lenne mert meg kell tisztítani ahhoz, hogy menthető legyen. Ingyenes állapotfelmérést, előzőleg már megbontott, illetve felületsérült meghajtókhoz senki sem ajánl önmagában mert egy ilyen eset nagyságrendileg több időt és erőforrást igényel mint egy szimplán elfáradt fejes blokk cseréje (amire a fix árajánlatok vannak kidolgozva): nálam ilyen esetekben az állapotfelmérés tartalmazza a drive belső tisztítását mert nincs értelme kétszer szedni szét a meghajtót csak azért, hogy meg legyen tisztítva. Megkereshetsz üzenetben tiszta kamrás HDD adatmentés miatt, van hozzá több donorom.
"Amíg nem szedted szét, simán menthető lett volna egy fejblokk csere után (bár a por bejutásához igazából még szét sem kell szedni mert elég csak a matricájukat leszedni vagy rossz helyen felsérteni, hogy bejuthasson a por mert nincs külön hermetikus szigetelésük)."
Félreérthetően írtam: az ebben az M3 házban (is) benne lévő Seagate Rosewood szériás meghajtóknak nincs külön fedélszigetelésük a többi HDD-khez képest, amiknek van. Mert ha jól gondolom akkor ez a "megerőszakolt" drive egy Rosewood szériás ST1000LM035. HDD nem működik. Az van az ismertetőjében Szerverek/NASVettem egy 2 TB HDD-t a számitógépembe második tárolónak. Amikor beszereltem, a gép nem látta, tehát formázni sem tudom. Az van az ismertetőjében, hogy az alakalmazási területe szerverek/NAS. Ez mit jelent? Fogom tudni használni valamikor?
Hogy nem látta? Biosból, vagy az oprendszer alól?
Formázás előtt particionálni is kell, megvolt? A tipusszáma titkos? Hol vetted? "Rendes" helyről, vagy külföldről?
A HDD-k esetében az alkalmazási terület azt jelenti, hogy mire a legjobb. Pl. egy megfigyelő-rendszer esetén bírja a gyakori írást, egy szervernél / NAS-nál az olvasási / elérési sebesség fontos. Attól még használható máshová, mint amibe szánták, csak nem a legjobb választás.
(Memóriák esetén én már találkoztam olyannal, hogy "szerver-memória" nem megy a normál PC-ben, pedig ugyanúgy DDR3-as, mint amit a gépem igényel.) Win 10 esetén (máshol is kb. hasonló...) jobb klikk a "Start" gombra, majd "Lemezkezelés". Itt látja a géped?
Sziasztok! Ha az ember mondjuk hatévente kerül szembe egy ilyen problémával, egyszerűen nem jut eszébe a legegyszerübb eljátrás. A jobb billentyű. Mindenesetre köszönöm a segítséget. Természetesen az útmutatásotok segítségével sikerült megolodani a problémát. Működik a HDD. Sőt egy másik is, amiről már hónapokkal előbb lemondtam.
Nálam (a munkahelyemen) viszonylag gyakran fordulnak meg régi / ismeretlen / gyanúsan működő / selejtezendő gépből kiszedett HDD-k, így nekem nem merül feledésbe...
