Fórum » ROTEL erősítő hiba?
Témaindító: fott.tojas, idő: Jún 8, 2009
Lenne nekem egy ROTEL RA921 típusú sztereo erősítőm. A következő jelenséget tapasztaltam: amikor a source azaz a bemenetet választó gombot eltekerem egy másik állásba, akkor kb negyedére esik a hangerő és ekkor inkább zörej hallható némi zenével, mint fordítva. Ez kb 5mp-ig tart, utána kitisztul a hang és minden megy tovább rendesen, s egyébként maga az erősítő zsír jól szól. Ki mire tippel, mi lehetett a hiba? Megjegyzem eddig 1-2x fordult ez elő, és csak akkor, ha hangkártyát kötöttem az AUX bemenetre sima RCA csatival.
Lehet túlvezérli és valami biztonsági izé közbeszól. Vagy valami földelési izébizé. Az erőlködő van földelve?
Nincs földelve. De mondom 2x volt eddig összesen. Rendesen működik. Azért érdekes mert ma vettem használtan, és azért lehet, h elkerülte vmi a figyelmemet.
Én inkább a hangkártya(táp miatti) hibájára gondolok.
Valamiért engem egyes régi Videoton erősítők bemenetválasztóinál alkalmazott némítás funkcióra emlékeztet.Ott, ha átkapcsoltad a bemenetet, megérintetted a választógombot, elnémította pár mp-re az erősítőt.Ebben nincs ilyen véletlen?Csak 1 ötlet.
jó kérdés..., talán ha lenne használati útmutatóm hozzá ott meglehet, h közölték volna ezt a "funkciót"...
A Rotelek-ben nincs ilyen némító funkció, én inkább a bemenetválasztó kontakthibájára gondolnék.
kapcsoló tisztítás?
Úgy gondolom igen. Két Rotel erölködőm is van azokhoz ha jól emlékszem PDF-ben is van manual, talán másokhoz is. Otthon utánnanézek, és jelentkezem.
Megtaláltam a Rotel oldalán az archivumot, bár a Tiéd pont nincs közte, de kiindulásnak jó lehet:Rotel
Olvastam már egy ehhez (kinézetre) hasonlónak a manualját, de erről nincs benne szó sajnos
...mondjuk azért kicsit masszív lenne az a fejezet, aminek ilyen címe van "mi van akkor, ha fura zajokat hallasz?"
Egy kapcsolási rajz valóban sokat segítene, az alapján már el lehetne indulni.
Pedig nincs. elég sok helyen kerestem, de még manualt sem találtam pont ehhez a típushoz.
Most nincs időm szétdönteni, de ha az emlékezetem nem csal, akkor a panelen egy csúszóérintketős tolókapcsolót mozgat az előlapi forgatógomb. A 820BX-4-em monitorkapcsolója produkált valami hasonló kontakthibát. Pontosabban az előző gazdája valami gyenge kontakttisztítóval inkább ártott neki mint használt. Ennek a maradványait kellett nekem eltávolítanom.
A source csúszóérintkezős kapcsolót a panelon át kell forrasztani,kh.s ezután chip kontaktisztitóval befújni a lukas részen.Átforgatod jobbra balra vagy tizszer és kész.Nem kell manual rajz sem.
Na, belenéztem, megpucoltam, azóta semmi. Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat!!!
Nekem van egy Rotel RA1000 erösítöm amibe a végfok kiégett. Sajnos használtan vettem és házi végfok volt benne. Az lenne a kérdésem, hogy valakinek esetleg egy kapcsolási rajza ne-e van az eredeti végfokrol vagy kép vagy valami ami alapján lehetne egy eredeti végfokot építeni bele? Válszotok elöreis köszönöm.
Űdvőzlőm a honlap résztvevőit.Segitségre volna szükségem,van egy rotel rx-803-as sztereo rádios erősitőm.Sajnos a végfoka elszát! Gole keresőn megtaláltam magát a készűléket minden képpet kőzőltek de a kapcsolásirajzra sehol nemkaptamrá választ.Ha valiki rendelkezik a készűlék kapcsolási rajzzal megkérném ha lehetséges kűldje el nekem imélcimemre.Levél cim bendeguz2428@gmai.com Nagyon megkőszőnném valakinek? Elektromos végzetségem van az is igaz hogy már nemvagyok fiatal.Delehet tudok valakinek segiteni.Űdvőlők mindenkit.
