Fórum » sanyo E67-LD2/38 AI trafó
Témaindító: alex199303, idő: Márc 3, 2008
hali
volt egy sanyo videóm és szétszedtem megmaradt belőle a trafó (típusa E67-LD2/38 AI). Van rajta 7be és kimenet egyik oldal kék, barna fekete,citromsárga, piros, szürke, narancssárga színű vastagon szigetelt vezeték. a másik oldal vékonyan szigetelt 2 piros, 2barna 1kék, narancssárga, lila. ha valaki tudná tipus alapján hogy melyik vezetékeket kell a 220-ra kötni azt megköszönném a segítséget előre is köszönöm!
Tudom, hogy most ez nem segít, de legközelebb szétbontás előtt nézd meg hová megy a 230V, esetleg a szekundereket is kimérheted szétszedés közben. Amúgy meg megméred a tekercsek ellenállását, a legnagyobb ellenállású lesz valszeg a primer. Adhatsz a tekercsekre kis váltófeszt, pl 12V, és mérve a többit, kiszámolhaod, hogy mennyi lenne ha 230V lenne. Ez mindkét irányban megteheted, pl szekunderre kötsz 12V ot, de akkor vigyázz, mert a primeren elég nagy fesz lehet. Szóval csak ésszel, multimétert mindig a legmagasabb méréshatárból fokozatosan lejjebbkapcsolva mérj.
szia!
Fogsz egy multimetert és megméred a kivezetések ELLENÁLLÁSÁT ameik a LEGNAGYOBB ellenállású az megy a 230V-ra a többi pedig a szekunder Utána méregethetsz feszt a szekunder oldalon ha sikerült bekötnöd a 230V-ba üdv! ![]()
hy
ha van egy kisebb trafód, mondjuk 12 voltos, akkor a 12voltra kösd rá a kérdéses trafó vezetékeit (csak váltóáramra!), és mérj feszültségeket a kérdéses trafón. Ezek után aránypárokkal ki tudod számolni, hogy melyik is lesz a 220v-os vezetékpár. Lehet próbálkozni nyugodtan, baja nem lesz! |
