Fórum » SCART vezérlés megszüntetés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) cs4x4 hozzászólása Dec 5, 2008 /
Nem tudom a DVD Standby állapotában a normál TV adókat nézni!
Régi SHARP TV (1 SCART bemenet) összekötve SCART kábelen DVD lejátszóval. Amikor a DVD bekapcs, akkor a TV azonnal átvált AV módba. Ha a DVD-lejátszót csak StandBy-ba kapcsolom ki, akkor a TV-n megmarad AV módba, és nem lehet csatornát váltani.
Ha áramtalanítom a DVD, illetve kihúzom a SCART csatit, csak akkor lehet TV-zni.
Sajnos egyik megoldás sem "távirányítós".
Több órája keresek megoldást a fórumban, de sajnos nem találom, pedig nyilván már volt szó róla, hiszen nekem is van némi emlékem, hogy a SCART valamelyik lábát kell kikötni, és akkor megszűnik a probléma (igaz automatikusan nem vált át AV-be).
Tehát segítség, melyik láb, illetve mi a megoldás és elnézést, ha már többször volt róla szó, csak én nem találtam a megoldást.
(#) Dudus válasza cs4x4 hozzászólására (») Dec 5, 2008 /
A TV felőli oldalon a 8-as lábra menő vezetéket vagy vágd el vagy tegyél rá egy kapcsolót, hogy ha másik eszközhöz akarod használni működjön.
Lábkiosztás
Egyre nagyobb divat beszurkálni a képeket, pedig ott a link lehetősége is. Igaz, hogy nem a HE szerverén foglalja a helyet, de az oldal betöltését lassítja, és nem mindenkinek szaggat annyira a kapcsolat. Na meg lassan olyan lesz az oldal, mint egy kifestőkönyv...
Figyeljünk már az ilyesmire jobban!
Javítottam.
-- kobold
(#) cs4x4 válasza Dudus hozzászólására (») Dec 5, 2008 /
Köszönöm, tudtam, hogy egyszerű a megoldás. A harmadik változat is működik? Nevesül, hogy a TV hátlapját szedem le, és ott kötöm ki a csatlakozót?
Ugyanis ezzel a TV-vel van csak probléma, a kábellel alapvetően nincs (persze tudom, hogy a kábel az értéktelenebb, de hát az egyszerűbb megoldás úgy látszik túl szimpla számomra... )
Kipróbálni csak este tudom, mitán a gyerek már nem bámulja a DVD-t....
(#) Dudus válasza cs4x4 hozzászólására (») Dec 5, 2008 / 4
Vakargathatod a panelen a hozzávezető sávot, de -mint írtad is- a kábelt elvágni max. 1 perc.
De, Te tudod.
Átgondoltam.....
Szétszedtem a csatit, elvágtam a fekete-fehér kábelt és működik.
Köszönöm!!
(#) Dudus válasza Dudus hozzászólására (») Dec 5, 2008 /
Kedves kobold!
Mérlegelni szoktam (és nem beszurkálni) , de a kép mérete és az egyszerű magyarázat miatt ezt a megoldást tartottam jónak. Ha nem szeretitek a beszúrást, még ha a kép mérete és a hozzászólás indokolja is, szerintem vegyétek ki ezt a lehetőséget .
(#) kobold válasza Dudus hozzászólására (») Dec 5, 2008 /
Én is mérlegelni szoktam, ha a végeredmény nem fogadható el, ezt vagy privátban, vagy az oldal "főnökénél" lehet jelezni, a téma helyett.
(#) cs4x4 válasza kobold hozzászólására (») Dec 5, 2008 /
Nem akarok perpatvart, moderátor moderál, tudomásul kell venni!
Nem mellesleg kérdezném (már csak csevegésként), hogy miért csinálják azt, hogy Standby módban is küld 12 V-ot a SCART-ra a DVD (vagy ha nem 12-őt, akkor bármennyit)? Más lejátszónál is volt ilyen gondom.
Rosszul implementálták a szabványt .
-szerintem-
(#) jocipoci hozzászólása Feb 13, 2010 /
Segítségre lenne szükségem kikötöttem a 8-as pontot de onnantól kezdve a dvd képe hullámzik . Közbe ezt találtam . Bővebben: Link .Itt ha jól értelmezem a tv üzemmódját válassza ki . mit lehetne tenni vele.
Előre is köszönöm.
(#) abcdabcd válasza jocipoci hozzászólására (») Feb 13, 2010 /
Nézd meg, hogy tényleg jól lett-e összerakva maga a scart csatlakozó a 8-as láb megszüntetése után szerintem ez ami neked van lehet sima kontakthiba is, én már csináltam több kábelen is ennek a lábnak az elvágását és eddig oké mind... viszont összerakás után volt hogy először nem volt kép/hang igazítani kellett a csatlakozón hogy mennyit lógjon ki a fém a műanyag házból...
Következő: »»   1 / 1
