Fórum » Solar vezérlő fagyvédelmének kiiktatása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Csaab hozzászólása Nov 10, 2009 /
Adott egy mikrokontrolleres gyári solar vezérlő, ami beépített -és sajnos ki nem kapcsolható- fagyvédelemmel rendelkezik. +5 fok kollektor hőmérséklet alatt beindítja a keringetést és "fűti" a napkollektort.
Átprogramozni sajnos nem tudom...
Kellene egy megoldás arra, hogy a PT1000 hőérzékelő jelét úgy érzékelje a solár vezérlő, hogy sosem megy +5 fok alá a kollektor hőmérséklete.
Valahogy be kellene csapni a vezérlőt. Viszont 6-7 fok felett normálisan működjön a mérés.
(#) erobi82 válasza Csaab hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Ha megméred a PT100 ellenállását pl.:7 celsius fokon és keresel egy akkora ellenállást akkor átverheted. Közé esetleg beiktatsz egy termosztátot, amit szintén beállítasz 7 fokra. Mikor a termosztát 7fok alattit érzékel, akkor az "átverő" ellenállást kapcsolja a vezérlésre, mikor 7celsius fölött, akkor meg a PT100-at. Szükség esetén előfordulhat, hogy kell egy relé még.
(#) baloghzoli1 válasza Csaab hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Tessék egy táblázat hátha segit PT 1000
(#) Csaab válasza erobi82 hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Mértem egyet: 1018 ohm +8 celsiusnál.
Rámértem a bekötött érzékelő lábaira: 0.096 V mérhető rajtuk ezen hőmérsékletnél. Ez gondolom a hőmérséklettel arányosan változni fog, mivel ugye a PT1000 ellenállása is változik.
A fagyvédelmet valami feszültség figyelő áramkörrel tudnám elképzelni, ami az érzékelőn eső feszültséget figyelné, így nem kellene a termosztát, amit amúgy is macerás lenne kivezetni és bekábelezni.
A helyettesítő ellenállás jó ötlet, egy mini relén keresztül kapcsolhatná a solar vezérlő bemenetére egy bizonyos feszültségszintnél.
Következő: »»   1 / 1
