Fórum » Soros portból RCA video jel
Lapozás: OK   1 / 1
(#) adamtui_93 hozzászólása Dec 30, 2007 /
Sziasztok az lenne az én kérdésem hogy lehet egy olyan átalakitot csinálni ami soros portból rca video jelet csinál. Úgy mint ha LCD lenne rajta csak nem LCD-re irja ki a hömérsékletet stb.. hanem a kistévémen látom mi van a géppel
(#) 0123456789 válasza adamtui_93 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
hello ez lehet hogy segít
http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=204
(#) Hurka hozzászólása Dec 30, 2007 /
Emberek!
Ez nem olyan egyszerű dolog!
Off!
Az RCA video (composit) egy nagyon összetett jel. Rajta van a három színjel, a vízszintes és függőleges szinkronjel. ehhez halálpontos időzítés kell... Hacsak nemvagy nagyon jó Az AVRekben vagy a PICekben, bele se kezdj. Estleg párhuzamos portról el tudom képzelni... De ha nem vagy atomprogramozó, bele se kezdj. Előbb művelődj ki ebből a technológiából!
On!
Üdv.: Hurka
(bár engem is érdekelnek a video jel keltő áramkörök)
Ui: Most jut eszembe, vannak SPI-s OSD IC-k, olyasmik, mint amit a TVkben használnak...
(#) robotech válasza adamtui_93 hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
példának itt van egy dolog a qhobby.uw.hu-n.
(TV modem link).
a fő probléma,hogy iszonyat sebességű számításra van szükség. a PIC 20MHZ-n megy, 5MFLOP számítási sebességgel, és így is csak kb 200 soros képet tud adni a képernyőn fekete-fehérbe.
nézz rá rickard gunee oldalára is (goglibe írdd be), ott is főleg nagy számítási teljesítményű UBICOM SX chipekkel foglalkoznak ilyesmivel.
a honlapomon a nyitott projektek alatt találsz egy PARALLAX propeller chip próbapanel leírást, azzal ezt meg lehet csinálni,mert van beépített videomegjelenítője. csak a chip 3000+áfa.
sok sikert hozzá, de göröngyös lesz az út....
(#) adamtui_93 válasza robotech hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
köszi hogy irtatok és megnéztem de nem volt magyar igy nem sokat értettem belöle
De ha valaki konkrét kapcs. rajzot tudna adni az jo lenne
(#) Medve válasza adamtui_93 hozzászólására (») Dec 31, 2007 /
Hello, egy kapcsolási rajzzal semmit sem érsz, itt a szofveren lesz a lényeg, programozni tudsz?
(#) Hurka válasza 0123456789 hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
EHH, ember!
Ez egy monitor csoatlakozó bekötése! Neki meg sorosport kell(DSUB9)!!!
ÜDV!
BUÉK!
(#) deguss válasza adamtui_93 hozzászólására (») Jan 1, 2008 / 4
Már egyszer beleástam magam a témába, de arra jutottam, hogy szabvány RS232-vel ezt nem lehet megcsinálni még 100kBaud-dal sem. Itt sokkal-sokkal több adatmennyiség van.
Amit Hurka is tanácsolt, ne kezdj bele, vagy nagy csalódás lesz. A sorosport, vagy akár az USB se erre való. Ha nagyon kell, vegyél egy komolyabb grafikakártyát, ami tudja. Használtan nem is olyan drágák.
(#) Medve válasza deguss hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
Nyilván egy "tároló" kell, amibe ráérősen beletöltjük a pixelek helyét, a PIC/AVR meg kiképezi belőle a videojelet. Hőmérőhoz nem kell magas FPS...(Az OSD IC jó ötlet, ő generálja a sznikronjelet?)
(#) Muri válasza adamtui_93 hozzászólására (») Jan 1, 2008 /
Egyszer régen csináltam egy szerkezetet PIC16F84-el, és két ellenállással, ami függőleges vonalakat rajzolt TV-re. Nem egyszerű. Csináltam olyat is, ami négyzeteket rajzolt, de ott mindig elcsúszott a négyzetek alsó széle. Szerintem dsPIC v. AVR kell ehhez. Színeket nem tudtam csináni, azt nem is értettem hogy hogy csinálják.
Ha csak szöveget szeretnél kiírni, akkor megoldható akár soros/párhuzamos porton is, de nem egyszerű.
Nekem nem sikerült a "képszinkron"(nemtom mi a rendes neve, ez jelzi, hogy a következő kép jön) jelet jól megoldani, soha nem akart "megállni" a kép, összevissza ugrált. Szerintem USB-vel kellene csinálni. A ti.com-on érdemes rákeresni a "video memory" szavakra.
Kompozit videójel
Egyszerű megoldás
(#) Hurka válasza Medve hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
Jah, az OSD IC elintéz mindent, asszem van róla egy téma a TavIR-en is, csak ott avrhez kötötték, de nemhizsem, h sokkal bonyásabb lenne rátenni Printer portra!
(#) idlob válasza adamtui_93 hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
Egy link a qhobby oldalraBővebben: Link -- itt válszd a Videó Megjelenítő linket
Kb. ez a max. amit ésszerűen meg lehet valósítani soros porton. Elvileg lehet sokkal komplikáltab is (színes, nagyobb felbontás), de akkor kriminális lesz a frissítési sebesség, és bonyolult a kapcsolás.
Következő: »»   1 / 1
