Fórum » Szalagfűrészlap forrasztó
Lapozás: OK   5 / 5
(#) frank tibor válasza Wuti91 hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Szerintem használható forrasztónak. Ha szerencséd van még tekercselése is jó. Próbáld ki egy fűrészlapdarabbal mennyire izzít.
(#) Wuti91 válasza frank tibor hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Csak simán a két kivezetésére és a a kapcsolókat nyomkodva? Az nem is írtam, hogy 3 nyomógombos kapcsolóval van ellátva (3. képen nagyjából látszik) és a hálózati kábel is rá van már kötve.
A gombokat csak egyesével nyomd, a szekunder végeket 4-5cm távolságra kösd a laphoz akár pillanatszorítóval is próbálhatod.
Oké! Megyek megcsinálom, majd írok h mi lett.
(#) Wuti91 hozzászólása Feb 6, 2013 /
Működik rendesen, mind a 3 kapcsolót nyomtam és egyre jobban izzott. 3 fokozatú 1 lágyítás mert ezt sokáig kellett nyomni és alig izzott és két izzító kapcsoló van rajta.
(#) Wuti91 hozzászólása Feb 7, 2013 /
Szerintetek melyik az erősebb izzító gomb és mennyi menetszám lehet a primer tekercsen?
Primer: 1 mm átmérő, 4 helyen csapolt tekercs
Szekunder: 8 mm átmérő, 4 menetszámú tekercs
Vasmag: E I vasmag 130x147x78 mm (szé, mag, mély)
(#) ervin27 hozzászólása Feb 24, 2017 /
Van egy eladó KFF-40 fűrészlap forrasztóm!
Ajánlatokat várok csere is érdekel!
ervin0413@icloud.com vagy a 06302106439
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2017
(#) granpa válasza ervin27 hozzászólására (») Feb 24, 2017 /
Erre van a hirdető rovatunk!
(#) faiparitechnikus hozzászólása Okt 23, 2020 /
Szervusztok. Szeretnék vásárolni vagy csináltatni egy szalagfűrész forrasztót. Kérlek, ha tudtok segítsetek. Köszönöm. Üdv.
(#) Alkotó válasza faiparitechnikus hozzászólására (») Okt 23, 2020 /
Régebben nagy jelentősége volt ezeknek a "forrasztásoknak", de mára megváltozott a helyzet. Kis túlzással teljesen felváltotta a forrasztást a hegesztés. Annyira kifinomult a hegesztési technológia, hogy pillanatok alatt lehet szinte örökös kötéseket létrehozni.
Tehát ha egyébként nem vágáskész szalagot veszel -én mindig ezt teszem, és éleztetem időnként ha indokolt-, akkor a saját szalagodból is elvégzik a végtelenítést, ami szélességfüggő és pár-száz forint. Ezzel a lehetőséggel akkor szoktam élni, ha olyan szalag kell, ami náluk nincs a kínálatban (pl. nagyon apró fogú fémfűrész-szalag rétegelt lemez vágásához).
Következő: »»   5 / 5
