Lapozás: OK   546 / 1156
(#) Placi84 válasza Gombszem hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
Megragadnám az alkalmat és csatlakoznék eme csoport köreibe!
(#) eSDi válasza bbb hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
Nem a fájlrendszerrel van a probléma, hanem a titkosítással amit a TV használ a szerzői jogok miatt. Az ilyen módon felvett anyagot, csak nagy szívás árán lehet visszajátszani másik TV-n/PC-n. Ezt megkerülni, csak PC-be építhető TV tuner kártyával lehet.
ujfalusi:
Nem a TV adásban van a másolásvédelem, rosszul emlékeztem. A TV kódolja saját magának, így bármit amit felveszel, csak az adott eszközön játszható le.
(#) ujfalusi válasza eSDi hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
Van TV tunerem, csak nincs a gépben. Ha berakom reménykedhetem hogy működik vagy speckó tuner kell?
Kösz.
(#) eSDi válasza ujfalusi hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
Nem kell speciális, csak tudja a DVB-T/C digitális adásokat fogni. Régi analóg nem jó!
Tudja a digitálist. Csak az a baj hogy a penrive-t eleve úgy kezeli mintha űres formázatlan lenne és formázni akarja. És ez oda vissza érvényes. Ha feiírok a gépről bár mit azt viszont minden további nélkül lejátssza a tv
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2015
Nem értem, de a TV-t és annak a PVR funkcióját most hagyjuk. A PC tuner kártya, ha tudja a digitálisat, akkor fel tudod venni az adást bármilyen formátumban. Ezt felmásolod a pendrive-ra és le tudod játszani bárhol.
(#) Kovidivi válasza ujfalusi hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
Írták már! Linux partíciót formáz a TV, amit te Windows alatt nem látsz, a TV pedig az NTFS vagy FAT partíciót nem látja, amit pedig a Windows formáz. Legalább keress rá, hogy kik ezek a betűkombinációk egyáltalán!
(#) vladcepes hozzászólása Júl 29, 2015 /
Sziasztok! Ti találkoztatok már ilyennel? : bedobtam egy kis filmet a kukába, majd próbáltam kiüríteni a kukát, mind csak folyik a csík, vagyis útba van a kiürítése de semmi pörög már vagy 15 perce, ugyan ezt csinálja csökkentett módba is. A fájl kb 400 MB.
(#) steelbird válasza vladcepes hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Szia. Nem.
Nekem kuka sincs, egyből véglegesen törlődik, amit törlök.
(#) didyman válasza vladcepes hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Lemez egészséges? Ránéznék valami SMART-ot elemző programmal. Total commanderrel be tudsz lépni a lomtárba "normális" módon, és úgy törölni. A fájlt nem a nevén fogod megtalálni, a méretét nézd.
(#) vladcepes hozzászólása Júl 30, 2015 /
Köszönöm,végül csökkentett módba törölte vagy 20 percen keresztül, majd nem hagyta abba újraindítottam a gépet,ugyancsak csökkentet módba,aztán a lomtár már üress volt,azért futtattam egy ESS-it,meg egy Malwarebytes Anti-Malware-t de semmit nem találtak. Aztán megint újraindítás nórmál módba nincs a lomtárba,minden rendesen működik. Hogy ezt miért csinálta pasz.Majd megnézem a lemezt is.
Bocs, nagyon zavar: Módban
Ettől még a lemezre erősen ajánlott ránézni pl. HDTune-nal!
(#) Gombszem válasza didyman hozzászólására (») Júl 30, 2015 / 1
„Bocs, nagyon zavar: Módban”
Abban a három mondatban 15 hiba van.
(#) elektros90 hozzászólása Júl 30, 2015 /
Van mód arra, hogy ha van egy gépben 2 hdd, mindkettőről bootolható windows, akkor a windows csak a saját lemezét lássa?
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2015
(#) coyote55 válasza belfi2 hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Erre senki nem tud valami okosságot? Én is belefutottam ebbe
(#) kadarist válasza coyote55 hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
A Cisco-plugin is telepítve van? Persze nem árt a többi kodeket is is telepíteni.
(#) coyote55 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Eddig jó volt, minden plugin telepítve van. Kipróbálom a 38-t.
Köszönöm a segítséget!
(#) Placi84 válasza coyote55 hozzászólására (») Júl 30, 2015 / 1
Vagy a 40-est. Én a beta frissítési csatornát használom, eddig soha semmilyen problémám nem akadt.
(#) coyote55 válasza Placi84 hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Ezt kipróbálnám, de hogyan kell?
(#) zoszka válasza elektros90 hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Van... Erre hivatottak a jobb Boot manager-ek. Megadhatod neki, hogy melyikről boot-oljon és azt is, hogy olyankor melyik meghajtó, vagy partició legyen látható illetve rejtve.
(#) vladcepes válasza didyman hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
És HD Tune-n belül?
(#) Placi84 válasza coyote55 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Mozilla.org
Üdv.: PLaci
(#) fecameca válasza kadarist hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Sziasztok! Valami már tényleg haldoklik a gépemen. A Winchester klattyan egyet, a gép újra indul, de nem tud bootolni, csak néha, sokadjára. Van még egy winchester benne, de azt leformáztam, azóta jónak tűnik, előtte azt csinálta, hogy olvashatatlanná vált, lefuttattam rajta a chkdsk-et, utána többé semmit nem tudott olvasni, még a töredezettségmentesítő is rossznak nyilvánította az egész lemezt. Formázás után viszont most jónak tűnik. Az az ötletem hogy kellene rá telepíteni egy tartalék Op. rendszert,mondjuk Linuxot. Ha mondjuk ez a winchester meghalna, rajta az XP-vel, valahogyan be lehetne bootoltatni a másikról, csak azt nem tudom, hogyan kell telepíteni rá op. rendszert,és ha szükség van rá hogyan kapcsoljam át, hogy onnan bootoljon?
„Szia!
Használj Linuxot! Én is azt használok és semmi gond nincs vele, sőt régi gépeken is jó el van. De nem is értem a problémádat, mert ha a Firefox jó, akkor mi a gond?
A”
Tanácsolták is már nekem, a Linuxot, csak egy a baj, analfabéta vagyok a számítógépes témához. Tud valaki segíteni olyannak,aki teljesen kezdő szinten ugatja a számítógépet?
(#) coyote55 válasza Placi84 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Köszönöm szépen!
(#) bbb válasza fecameca hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Az ubuntu.hu oldalon keresztül töltsd le az aktuális Ubuntu Linux verziót! Azt írd ki lemezre és kövesd a telepítés lépéseit. Az opciók között ki fogod tudni választani, hogy hova akarod telepíteni és azt is, hogy a másik is megmaradjon.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Júl 31, 2015 /
Telepítettem a Windows 10-et, és nem akarja felismerni a 2. monitort. A videokártya drájverét felraktam, újraindítottam, és semmi. A maximum felbontást sem tudja, (1440x900) mert 1024x768-on van. A videokártya egy 9600GT 512Mb Az egyik monitor egy Samsung, a másik pedig egy Fujitsu.(ez nem megy)
8,1 alatt tökéletes volt. Lehet az a baj, hogy ez próbaverzió? (de nem sokáig! :sonic
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2015
(#) eSDi válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 31, 2015 / 1
Mindenek előtt tedd fel a nem preview változatot a Win10-ből. No persze, az NVidia drivereivel is lehet probléma ilyen régebbi kártyáknál. Esetleg tegyél fel egy Win 8.1-es drivert. Lehet, hogy csak az fog segíteni, ha teljesen lepucolod a drivert és újra feltelepíted.
(#) szucsistvan123 válasza eSDi hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Azt Enterprise van fenn. Megpróbálom a drivert még!
Mire is fogod használni az Enterprise változatot (az már nagyon vállalati)? Otthonra maximum a Pro, amit érdemes feltelepíteni.
Következő: »»   546 / 1156
