Lapozás: OK   584 / 1158
(#) Buvarruha válasza EgyGabor hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Szerintem keversz valakivel, a linkelt oldalon még nevemet sem találom...
(#) EgyGabor válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
igaz bocsi! Sajna nem találok ilyen rossz videó kártyát! Milyen más típussal lehetne helyettesíteni?
Semmi mással, de ne is várd, hogy mások keresgéljenek helyetted és töltsenek el egy napot adatlapok nézegetésével.
Én nem is várom el csak gondoltam hogy valaki már cserélt ilyet!
(#) Gombszem válasza EgyGabor hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
„a linkelt oldalon még nevemet sem találom...”
Pedig ott van, három helyen is.
(#) nagym6 válasza Gombszem hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Köszönöm a segítségeket.
Nagy veszély nincs. Adatmentés külső HDD-re mindenképpen (ez folyamatos nálam egy HDD hiba óta), utána partícionálás, XP telepítés. Ha valami nem sikerül, akkor teljes újratelepítés mindennel, vesztenivaló csak az idő, mint írtad.
(#) qvasz2 válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
Akkor segítek: Bővebben: Link
(#) steelbird válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 12, 2015 / 1
„Ha valami nem sikerül, akkor teljes újratelepítés mindennel, vesztenivaló csak az idő, mint írtad..”
Arra ott vannak a partíció mentő programok. Pl. a Ghost. Amíg XP -t használtam, nagyobb rendszerprobléma esetén a DOS -os verziójával 10 perc alatt újra ott volt a frissen telepített XP minden programommal úgy, ahogy lementettem.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
(#) Buvarruha válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
Na igen, ha kiragadjuk a környezetből, akkor tűnhet úgy, hogy helyettesítőnek ajánlottam egy olyan IC-t ami nem a helyére való, de nem erről volt szó.
(#) nagym6 válasza steelbird hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
Igen, most erre nem is gondoltam, pedig megvan a Ghost DOS verziója, régebben XP-t ezzel mentettem, és vissza.
(#) Macsek71 hozzászólása Dec 12, 2015 /
SOS .
IDE-USB átalakítóval a win7 felismer egy linux rendszer merevlemezt, vagy kicsi rá az esély ?
Van néhány bontott winyóm, néhányat nem ismer fel win7. Nem tudom biztosra melyik volt linuxos, és melyik rossz (mindegyik felpörög, és tesztel..).
Köszi M.
(#) Gombszem válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 12, 2015 / 1
A Ghost DOS verziója (2003, vagy 11 néven) az XP-vel (és előtte) működik tökéletesen.
A Win7, 8, 10 verziókhoz már alkalmatlan, ott van helyette a Ghost 15. Mindegyiket szépen elmenti, visszaállítja (saját tapasztalat). Erről a programról, a használatáról, és a letöltéséről már írtam ebben a fórumban.
Persze vannak más jó partíció mentő programok is. Mindenki azt használ, amit akar.
(#) steelbird válasza Gombszem hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
Szándékosan írtam a DOS -os Ghost -ot:
@nagym6:
„Adatmentés külső HDD-re mindenképpen (ez folyamatos nálam egy HDD hiba óta), utána partícionálás, XP telepítés.”
XP -hez tökéletes.
(#) Gombszem válasza steelbird hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
„XP -hez tökéletes.”
Szó szerint ezt írtam én is.
(#) Norberto válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
A Windows csak a HDD-t magát fogja felismerni, hogy egy fizikailag létező eszköz, természetesen csak hibátlan működés esetén. Az adatokat rajta nem fogod látni, mivel a Win nem kezeli a Linux-os partíciótípusokat, arra külön programot kell futtatnod, pl. ext2explore, ez ingyenes.
(#) Macsek71 válasza Norberto hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Köszi !
Megoldottam, amit nem "lát"-> linuxos -> törölhető
De mégegy KÖSZ !
(#) nagym6 válasza steelbird hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Félreérthetően írtam. Működő Win7 mellé másik partícióra menne az Xp. Előbb másik partíciót is csinálni kellene az egyből, ezalatti esetleges omlás esetén a Win7 lenne visszamentve Ghost-al, utána Xp telepítés. Szóval ide DOS Ghost nem jó.
(#) Gombszem válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
„Szóval ide DOS Ghost nem jó.”
Dehogynem jó! Leírtam hogyan.
De először át kell particionálni. A leírt esetedben az újrahúzás lenne a legjobb. Először az XP aztán a másik partícióra a W7. Így egyből megoldódik a multi boot.
De lehet Ghostolni mind a két Op rendszert külön, de a bootolást neked kell külön megoldani. Erről már írtak a fórumban. Ez macerásabb. Te tudod mit csinálsz.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2015
(#) kala1982a hozzászólása Dec 15, 2015 /
Asus laptop. Régebbi Gamer model. Találkozott már valaki ilyen üzenettel? Első nekifutás, nem volt még több időm rá. Rendszer indítási fájlokat nem tudja ilyenkor feltenni a lemezre? BIOS-a van még nem UEFI-je.
(#) kala1982a válasza kala1982a hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Interneten találtam rá megoldást, DVD-ről kell telepíteni, mert merevlemez illesztőprogramot nem tölti be újraindítás után.(Több helyen írják, elég érdekes: először minden oké, felmásolja a fájlokat, majd újraindítás után már nem tudja kezelni.)
(#) eSDi válasza kala1982a hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Igen DVD-ről kell telepíteni, vagy másik pendriveról, mert valamiért összeakad. Jártam már így én is. Esetleg másik programmal is megpróbálhatod a telepítőt felírni a pendrivera.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2015
(#) sector99 hozzászólása Dec 17, 2015 /
Sziasztok !
Nem tudom ide való-e a kérdésem:
Adott egy ilyen NVR. Hogyan lehet az eSata kimenetére illeszteni egy USB-s külső HDD-t ?
(#) uniman válasza sector99 hozzászólására (») Dec 17, 2015 /
Azt az USB-be kéne dugni...az e-satába meg e-sata HDD-t...nem?
(#) bbarna válasza uniman hozzászólására (») Dec 17, 2015 /
e-sata csatiba bármilyen sata mehet - akár az USB-s HDD rack-ban lévő meghajtó is, ha az sata...
(#) Buvarruha válasza bbarna hozzászólására (») Dec 17, 2015 /
De az USB nem és ott arról lehet szó inkább.
(#) sector99 válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 17, 2015 /
Igen így van, kicsit rosszul fogalmaztam. Tehát az NVR csak az eSata csatin keresztül tud rögzíteni, nekem meg olyan 2,5-ös külső házam van(SATA HDD-vel) amin csak USB csatlakozó van(kettős USB).
Tehát lételik-e valamilyen USB-eSata átalakító, vagy ha nem akkor milyen megoldást keressek ?
(#) bbarna válasza sector99 hozzászólására (») Dec 17, 2015 /
Bocsika!
15.30 írtam:
"akár az USB-s HDD rack-ban lévő meghajtó is, ha az sata..."
Kiveszed a HDD-t az USB-s rack-ből és sata csatlakozóval rákötöd az esata csatira!
(#) Buvarruha válasza sector99 hozzászólására (») Dec 17, 2015 /
Arack-ben lévő tápot használd a HDD-hez, a satát pedig vezesd ki.
Neked és bbarnának is. Igen, de ezt csak 3,5-es HDD-vel tudom megcsinálni, a kettö felessel nem...
(#) KTobi válasza sector99 hozzászólására (») Dec 17, 2015 /
Miért nem?
Fogod az Esata-sata kábelt, bekötöd az adatot. Veszel egy másik kábelt ami az USBről ad 5V a hdd sata táp csatijára és el van intézve.
Következő: »»   584 / 1158
