Oké, a gmailon lépjünk túl, a szolgáltatónál regisztrált t-onlines maillal se megy.
Szolgáltatófüggő, hogy csak a @ előtti részt kell megadni, vagy azt is, ami utna jön.. A levelezőszervernél megváltoztattad a szolgáltatótól kapott jelszót?
Holnap kipróbálom azt is, mert nem vagyok ott, csak nap közbe, akkor se mindig.
A jelszón nem változtattam. Üdv
Oké, a szolgáltatónál regisztrált címen lépjünk túl. Mint említettem, a hiba ezeknél a TLS titkosítási szint megkövetelésében van, amit a kütyü nem tud produkálni, ezért a szolgáltató (g-mail, t-online, ...) SMTP szervere elhajt a csudába autentikációs hibára panaszkodva. Az említett telekomos e-mail beállításához a segítség: pdf, ebben a doksiban láthatod, hogy bizony hitelesítést kér (utolsó előtti kép). A yahoo címet nem viccből mondtam, ott van olyan SMTP szerver, amelyik nem követeli meg ezt a szintet, így be tudod állítani és ki tudod próbálni, hogy vajon azzal működik-e. Amúgy meg ha a konkrét hibára vagy kíváncsi, akkor izzíts be egy wiresharkot és kövesd végig a levélküldési folyamatot, vajon mi történik olyankor? Én ezt pár eszköznél már eljátszottam, sehogy nem akart menni máshogy. Most a TLS autentikálásos szerverhez kénytelen voltam beállítani az e-mailrelay nevű programot, így a hasonlóan okos multifunkciós eszközeink tudnak e-mailt küldeni azon keresztül.
Regisztráltam yahoos mail címet.
A Idézet: helyére kerül az itt megadott nikname vagy inkabb a @ előtti rész?„SMTP hitelesít. felh. név” Üdv
Adott egy ASUS B85 plus alaplap. Az alaplapban egy Intel i3 4130 processzor van, mellyel tökéletesen működik. Az alaplapba processzort szeretnénk cserélni egy i5 4460 típusra. A BIOS verzió 2305 , 2015/12/17 . A memória 2 db 4 Gb 1600 MHz-es-. Valamiért nem akar elindulni. A csipogó teljesen néma.
Az i3-as processzorral szépen indul a megszokott 1 csipogás kíséretében. Várom az ötleteket, hogy mit kellene tenni hozzá , hogy felismerje és induljon. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2017
Hello
A yahoo webes felületén milyen beállításokat kell végeznem, mert még mindig nem akar jó lenni. Letöltöttem ez a wiresharkot, ezzel valahogy nyomon lehetne követni hol akad meg a dolog? Üdv
A wiresharkkal komplett hálózatanalízist tudsz végezni. El kell indítani egy rögzítést, majd indítani egy e-mail küldést. Betenni szűrére a nyomtató ip címét (ip.src==cím || ip.dst==cím) és figyelni a csomagokat. Az SMTP kapcsolódást simán el fogod tudni olvasni, hogy mi történik, a hibával együtt. Ha máshogy nem megy, akkor pedig állíts be egy e-mailrelay programot és használd azon keresztül.
Igen, teljesen új, másik ASUS B85 M -E alaplapba is ki lett próbálva, a memóriák is le lettek tesztelve. Minden alkatrész külön- külön működik.
Az aktuális BIOS verziód támogatja azt a procit? Ha nem, akkor nézd meg, van-e olyan verzió, ami igen és frissíts!
Igen, az ASUS honlapján a leírás alapján támogatnia kellene., de sajnos a valóságban nem.
Ha figyelmesen elolvasod, akkor a processzor támogató részen azt írják a 1105-ös verziójú BIOS kell legalább hozzá és mielőtt beteszed, frissítsd a BIOSt!
Idézet: „*Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.” Ilyenkor megoldás szokott lenni, hogy felteszed azt, amelyiket javasolják hozzá (1105), majd amiután azzal felismeri, felfrissíted az aktuálisra.
Az alaplapra a 1105-ös verziójú BIOST is rátettük, de sajnos ezzel sem indul el, néma.
Minden ventilátor felpörög, alaplapi LED világít. A BIOS frissítés is sikeres volt.
Igen, BIOS reset is megvolt. A 1302-es verzióval is ki lett próbálva. Az i3 4130-as processzor tökéletesen megy, beletéve az i5 4460-ast, azzal néma.
Egy i3 4330-as processzorral is tökéletesen megy.
Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de kipróbáltad vételnél azt a processzort? Ment másik alaplapban?
Bővebben: Link igen. Teljesen új. 1 napos.
Tedd fel a legfrissebb BIOS-t. Utána alapra állítod, majd kicseréled a processzort. Ha nem megy akkor lehet, hogy rossz (Láb nincs elgörbülve?)
Igen, azzal a CMOS reset jumper-rel is megtörtént. Ott van a BIOS mellet.
Ekkor a bekapcsoló gombbal be sem lehet kapcsolni a gépet, csak egy rövid időre kell nyomva tartani. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2017
Legalább 6-szor lett cserélve, nagyon vigyázok rá, gyakorlott vagyok ebben, a másik processzorral ( i3 4130 ) nem jelentkezett egyszer sem indulási probléma.
Az alaplap processzor érintkezői tökéletesek. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2017
Az ASUS B85 PLUS támogatott i5 processzorai : 4430 , 4440, 4570, 4670
nem támogatott i5 processzorai : 4460, 4590,, 4690. Természetesen ez az első verziójú 2013. évben kiadott alaplapokra vonatkozik. Utánjárással ennyit sikerült megfejteni, a BIOS frissítés sem ad megoldást. Az ASUS oldalán a támogatási lista így e miatt hibás. Ezt azért írtam le, hogy más nehogy így járjon, megveszi és nem lesz jó bele. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2017
Ez volna a problém..,
Dell Latitude 630 -e laptopban uj SSD -t cseréltettem, és uj Win7.Prof32-es oprendszert..,(profikkal) csere és telepités elött müködött a vezeték nélküli egér és a Külső Bluetooth adapter is.., hazavitel utáni első bekapcsolás óta nálam nem müködik ez a két funkció.., minden USB portot probáltam , az eddig müködőn kivül legalább három másik vez.nélküli egérrel is , az eddig müködő Bl.adapteren kivül még két másikkal is.., hivatásos "pc-doktorok" telepitették, nem ingyen.., visszavittem (megint fizettem)..,sajátos mellébeszélés volt részükről..,otthagytam három napra hogy korrigálják a hibákat..,elhoztam a gépet de , sajnos meg ki sem probáltam a helyszinen annyire megbiztam bennük.., hazaérve , kiprobáláskor vettem észre ..,ugyanazok a hibák vannak.., nincs kedvem visszavinni noha természetesen garanciális volna.., de az előzmények után inkább nem..., Minden segitséget köszönök!!!
A vezeték nélküli egeret, BT adaptert elvitted a telepítéshez?
