Szokás szerint nálad lesz valami, mert nálam egy deka reklám nincs. Pedig folyamatosan megy a yt
Sziasztok. Számítógépes programok szigorúan külön vannak 32 és 64 bites WIN7 Prof-hoz ? Vagy vannak programok, amelyek mindkettőn működnek? 64 bites rendszerre váltottam, nem tudom régi 32 bites rendszeren használt programjaim működhetnek-e, vagy teljesen kizárt.
64-bites rendszeren működnek 32 bites programok, fordítva nem. Viszont a legtöbb programnak van 64-bites változata, ezért 64-bites rendszeren érdemes olyat használni.
Egyedül a win3 & win98 - ra írt 16 bites progik és DOS progik nem futnak x64 rendszeren..
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2019
Idézet: „Egyedül a win3 & win98 - ra írt 16 bites progik és DOS progik nem futnak x64 rendszeren..” A DOS progik jó részét cáfolom, futnak. Például egy 3D-s santa claus játék vagy egy szintén 3D-s Sokoban játék biztosan. Utóbbinak nem tudom a címét, ezért nincs link. Idézet: „A DOS progik jó részét cáfolom, futnak.” Már DOS-ra is volt 32 bites extender a vége felé, és w98-ra is inkább 32bites programokat írtak, így felesleges csodálkoznod.. ![]() Sőt létezik DosBOX is manapság. És a 32 bites win10 továbbra is futtatja a 16bites alkalmazásokat. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2019
Ez rendben van, ezért is nem szabad egy kalap alá venni mindent
Üdv! Adott egy panel PC... F1-et kellene nyomni billentyűzet nélkül
Na igen, főleg a Win10 akkut frissítési mániája!
DOS progik nagyrészt futnak DOSBox alatt - pár könyvelőprogramot, CAD szoftvert, leltárprogramot is kipróbáltam már vele és szuper.
16bites programok kicsit nehezebb ügy - ha arra van szükség, akkor ott a VirtualBox és arra telepíts régi win-t (3.11, 95, 98, 98SE, ME mindet próbáltam és működtek). A kijelentésed inkább úgy pontos, hogy x64 rendszeren csak virtualizálva futnak ezek az alkalmazások. Ezt valahol meg lehet érteni, utoljára a 16bites rendszerek 20-25 éve voltak járatosak.
Legalább a hülyeséget ne terjesztenéd ilyen nagy elánnal... Hogyne lenne benne képernyőkímélő.
Megerősítést kérnék a gyanúmra. Adott egy dell gép. Összetevők típusát sajna nem tudom. De lehúzott merevlemez és kiszedett ram mellett sem indult be a gép. A ventilátor első indításkor elég gyorsan pörög fel. Itt a bekapcsoló gomb szép sárgán villog hogy valami nem jó. Ok mondom. Kábel ki vissza. Megint csak felpörög. Jó hosszan nyomva a bekapcsoló gombot a sárga villogás elmúlik. Indiátok. Ventilátor már lassabban pörög fel. A harmadik és negyedig indítási kísérletnél a ventilátor mindig lassabban indul el. A gyanúm szerint ez erősen a tápegység hibájára enged következtetni. Bios elem cserélve de semmi.
Ram minden féle képen kell bele.
Volt benne de a ventilátoron kívül semmi sem mozdult benne. holnap szétkapom.
Tudom, hogy ez a topik a számítógép hibákról, problémákról szól leginkább, de lenne egy olyan kérdésem, hogy laptopból milyet érdemes venni (márkára mind tulajdonságra gondolok illetve az összegre is kiváncsi lennék), ami csak böngészésre lenne leginkább használva, tehát e-mail és facebook stb.. ? Előre is köszönöm a válaszokat!
Manapság a "csak böngészésre" kifejezésből simán ki lehet hagyni a csak szót. Ez régebben volt valós feltétel, kisebb gép, csak netezésre... Én nem tudok neked márkát mondani pro és kontra, de annyit, hogy szerintem minimum i3, vagy i5, 4GB RAM és attól függ mire akarod használni, de 15,6" kijelző.
Ha gazdag vagy, vehetsz olcsó gépet. Ha nem, akkor tedd fel magadnak a kérdést, mennyi időre veszed?
Érdemes elgondolkodni egy felújított, használt gépen. i7 processzor, 8GB RAM, SSD, 15,6" kijelző. Egy ilyen gép megkapható 100-120 eFt környékén. Sokáig használható marad.
Szereztem egy asrock mini pc-t. Bővebben: Link A gondom, hogy ha valamit elindítok rajta sokat töltöget. win7 64bit fut rajta. Tennék bele még ramot de a honlapon azt látom mintha nem lenne mindegy neki milyen ramot pakolok bele. Jól értelmezem? Sima laptop ram van otthon azzal próbálkozzak? Javít valamit a helyzeten? Üdv!
2GB RAM al miét akarsz 64 bites wint?
![]() 32bites win való rá.. (XP v 7) A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2019
Én legalábbis csupán azt tudom hogy alaposan eltűntették a képernyőkímélők beállító paneljének elérését és az alapértelmezett beállítás pedig zároló képernyő képernyőkímélő nélkül. Egy laptopomon van csak utólagosan dualboot rendszerben Win10 és ott konkrétan sehol se találtam nyomát képernyőkímélőnek... Minden esetre az alapértelmezett beállítás szerint ki van kapcsolva és a beállító panel alaposan el van rejtve.
Talán ezért...?!
Max. 4 Gb-ot kezel, egy Atom procival ez 32 biten sem lenne "fürgébb"...talán a SATA HDD SSD-re cserélésével lenetne leginkább észrevehetően gyorsítani. Szasza-nak: Igen notebook RAM-mal működik... DDR2 800MHz, SO-DIMM A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2019
LCD-n minek? a CRT égett csak be.
Szerintem a 2 az kevesebb mint a 4..!
![]() A 32 bites win kicsit kevesebbet igényel mint a 64-es (lásd system requirements 32 vs 64) A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2019
SZIASZTOK. Adott egy HKC márkájú monitor ami bekapcsolás után bejön a kép de elsötétül teljesen pár másodperc múlva. Megnéztem ha rávilágítok akkor látom a monitor képét. Ergo olvastam h a világitás ment tönkre, csatoltam néhány képet hátha lát valaki valami problémát és tudna segíteni hogy üenthető-e. KÖSZI
Mentsd már le és paintbe dobj rá pár piros kört, hogy melyikeket kéne cserélni pls, én nagyon nem látom hogy melyik a sz*r
![]() Mod: Kérjük, hogy a chat-es szlenget a fórumon ne használd. Köszönjük. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2019
Moderátor által szerkesztve
