Fórum » Számítógépes áramkörszimuláló programok
Lapozás: OK   4 / 16
(#) Placi84 válasza Placi84 hozzászólására (») Feb 8, 2006 /
OK!! Köszönöm szépen, most már müxik!!!!
(#) vegyészmérnök válasza Placi84 hozzászólására (») Feb 8, 2006 /
Azt még nem tettem fel, de lehet hogy majd sor kerül rá...
(#) gerpetya hozzászólása Feb 9, 2006 /
Keresgéltem a neten, de nem igazán találtam.
Tudtok olyan progit, amivel Logikai áramköröket lehet szimulálni?
Elég csak a logikai része, tehát "analóg" alkatrészek nem kellenek.
Esetleg van ezek között olyan, amivel a PIC szimulálása is megoldható?
Előre is köszi!
(#) Placi84 válasza Placi84 hozzászólására (») Feb 10, 2006 /
Nem fogjátok elhinni! ELTÜNT A SIMULATION RUN/STOP gombom!!!!! És nem tom merre keressem...... PLS HELP ME!!!
Leszedtem a programot, pontosabban le akartam szedni, de nem ment...Letöröltem...Kiszedtem regcleaner segítségével, amit csak lehetett, de még így is azt mondja, hogy fenn van egy adott verzió és szedjem le mielött bármit is akarnék telepíteni... PLS HELP MEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(#) Frankye válasza Placi84 hozzászólására (») Feb 10, 2006 /
Nem igazán értem! Nekem eddig műxött így!
Ja, várjcsak? Nem maradt az uninstall után valami szeméttel teli mappa a gépen? Lehet, azt látja még!
Vagy az "eaglerec.usr" fájl maradhatott fenn! Az is csinálhat ilyen galibát!
(#) Placi84 válasza Frankye hozzászólására (») Feb 11, 2006 /
Ez nem A számítógépes áramkör szimuláló progik topic?? Én a MulitiSim 8-ról beszélek... Itt egy kép a dologról! Na most, én letöröltem és kiszedtem a maradványokat regcleanerrel, de továbbra is ez a helyzet! Nem tom, még merre lehet...
(#) stomo válasza Yogee hozzászólására (») Feb 11, 2006 /
Kiprobaltam a Proteus demojat. Elkepeszto a szimulacios resze. Mindent reszletesen megmutat. Kar, hogy ennyire elrontottak a kezelofeluletet. Szinte hasznalhatlan. Nincs valakinek torese a 6.9-es verziohoz? Csak a 6.2-eshez talaltam, de azt verziot meg sehonnan nem tudom letolteni. Koszi!
(#) Tomee válasza stomo hozzászólására (») Feb 11, 2006 /
(#) Frankye válasza Placi84 hozzászólására (») Feb 11, 2006 /
Bocsi! :lama: vagyok, nem figyeltem, h a multisim-ről van szó... Sorry!
(#) pakibec válasza Tomee hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Proteusban hogy lehet a tápot elhelyezni?
A help azt írja -ha jól értem- hogy egy pint kell elhelyezni és a tulajdonságainál kell beállítani, de ha bejön a "komponens tulajdonságok" ott nem találok ilyen lehetőséget.
(#) pakibec válasza pakibec hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Közben megtaláltam...bocsi a kicsit elsietett hozzászászólásért
Nem semmi ez a Proteus, csináltam egy 555-ös oszcillátort és a hangszóróból szól...
(#) luxmanpower válasza pakibec hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Írd már le hogy kell légyszi
(#) Tomee válasza luxmanpower hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Én úgy adok neki tápot, hogy oldalt ott van a generátor onnan kiválasztod a megfelelőt (DC) majd a cimkéknél még leraksz egy ground cimkét és kész is.
Én szeretem a proteus-t igaz, hogy csak a nyáktervező részét használom, de az nagyon király.
Kár, hogy nem kedvelik a nyák gyártók...
(#) pakibec válasza luxmanpower hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
A táp hozzáadása:
-A bal oldali oszlop-ból kiválasztod az "inter-sheet terminal" gombot.
-Kijönnek jelek, kiválasztod a powert, GND, vagy amit akarsz
-Beilleszted az áramkörbe
-Jobb gombbal kijelölöd, majd ballal rákattintasz
-A fejövő ablakban a "sting" -et legördíted, kiválasztod amit akarsz(VCC, VPP..stb). Ezek értékeit a dessign menü alatt állíthatod.
Nagyon király ez a program épp most szimuláltam egy knight rider ledsort, PIC-kel (szoftveren belül programozható)
Nem tudja valaki, hogy hogy lehet serial port terminált beletenni?
Most szimuláltam egy PIC-et, ami szöveget küld a PC-re soros porton keresztül. Csak LCD kijelzőt találtam és azzal nem sikerült összehoznom, de a lábak villognak rendesen.
(#) Magpie válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 13, 2006 /
Egy alap kérdés. A Tina demoban hogyan lehet elmenti a megrajzolt kapcs. rajzot? Nekem nem jelennek meg se a mentés, se a transportálás, se a nyomtatás feliratok!?
(#) Norberto válasza Magpie hozzászólására (») Feb 13, 2006 /
Ezért demo a demo, mert egyes funkciók nem működnek benne. Pont azok, amiket szépen felsoroltál.
(#) Rendszer válasza pakibec hozzászólására (») Feb 13, 2006 /
Tesztelgettem a Proteust...
Hát nagyon ajánlani tudom mindenkinek. A nehézkes kezelésbe hamar bele lehet szokni, és már nem is olyan nehézkes...
Megtaláltam virtuál terminált, ott volt, ahol a többi mérőeszköz
Egyébként találtam benne RS232-es interfacet, sejtésem szerint így látja a progi a soros porton bejövő jeleket, és tud kifelé kommunikálni. Így elvileg összeköthető egy kinti PIC, a megrajzolttal.
Vagy tejes egészében szimulálhatók soros portot használó programok (nullmodem kábellel öszekötöm a két port).
Orcad-et használ valaki? Milyen?
(#) Placi84 válasza (») Feb 17, 2006 /
Szóval senki nem tud segíteni a problémámom...?
(#) Tomee válasza Placi84 hozzászólására (») Feb 17, 2006 /
Szerintem rakd újra a winfost!
Kezd az egészet egy format c, d vagy valami ilyesmivel...
Minden problémád meg fog oldodni...
(#) Placi84 válasza Tomee hozzászólására (») Feb 18, 2006 /
Na ezt azé nem mondod komolyan, hogy egy teljes formatot nyomjak ez a szar miatt már megint....Gondoltam rá, de annyit nem ér ez a fos...Amúgy egy előző 8as multisimnél is ez volt, de ott az nfo-ban le volt írva, hogy melyik könyvtárban(asszem a windows) milyen filet kell kitörölni! Sorry a trágár szövegé, de hihetetlen, hogy ennyire megszivat!
(#) stomo válasza Tomee hozzászólására (») Feb 18, 2006 /
Koszi! Letoltottem es teljes verzionak tunik.
(#) Gab_Bee válasza Magpie hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
halee!
Az ewb-be miért nem működik a leg egyszerűbb kapcsolás?
telep+1 led!
nem ír ki hibát ,de nem is mutatja hogy a led világítana!
nekem ewb 5.12 van
tudtok segíteni?
(#) Norberto válasza Gab_Bee hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Lehet, hogy a LED-et fordítva kötötted be
De az is lehet, hogy kevés feszültséget adtál meg a telepnek. Vagy akár az is, hogy nem nyomtad meg a szimulációs gombot, amikor elindul a szimulálás.
(#) Tomee válasza Norberto hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Az EWB-ben nekem sem mükődik a LED...
(#) dbase válasza Tomee hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Tegyél földet mindig mert anélkül szarol,
nekem mindig ment a led.
(#) Rozoga válasza Placi84 hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Hello Placi84!
próbáld meg a Windows/temp tartalmát törölni vagy a documets ....local settings/temp tartalmát.Nem emlékszem pontosan de vmi az installal volt ahová tárolja átmenetileg magát a progi az elején...azt kellene kitörölni és ugy megpróbálni.
(#) edgar válasza bbatka hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
A Circuit Maker progihoz honnan lehet letolteni alkatresz keszletet. Ugyan is szeretnek elektroncsoves szimulaciot vegezni de csak egy par kozismert trioda van benne.
Nekem szuksegem lenne vegerosito csovekre is.
(#) vegyészmérnök válasza Gab_Bee hozzászólására (») Feb 21, 2006 /
Meg tudná mondani nekem valaki, hogy mi a gond az alábbi kapcsolással, vagy mit kell átállítani a szimulációnál Multisim-ben hogy működjön? A válaszokat előre is köszönöm.
Következő: »»   4 / 16
