Fórum » Szolárium gépek
Témaindító: loki1980, idő: Jan 26, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) loki1980 hozzászólása Jan 26, 2007 /
Szükségem lenne egy-két tanácsra.
A probléma a következő: Szeretnék megoldani egy I/O kártyás(Sunix I/O kártya 2 soros port, vsun4032) vezérlést egy szoláriumban ahol hat gép van.Elméletben már megvan, hogy mit szeretnék, viszont a gyakorlatban nem sokat tudok ezekről a vezérlésekről.
Szereném megtudni:
- hogyan is kell engedélyezni a kimeneteket
- milyen program szükséges hozzá
- milyen programnyelv stb.
Előre is köszönöm :help:
(#) JZoli válasza loki1980 hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Nézd meg ezt az oldalt: http://formica.uni.hu/
Igaz világításvezérléssel foglalkozik, de szerintem kis átalakítással jó lehet neked.
(#) loki1980 hozzászólása Jan 29, 2007 /
Köszönöm ez nagy segítség
(#) Balamber hozzászólása Jan 8, 2009 /
A következő témában szeretnék megoldást találni:
Van egy Solisun szolárium gépem , és egy "nyomkodós" zsetonautómatám.
A zsetonautómata a szolival egy 6 eres telefonkábelen kommunikál. A kérdésem az lenne, hogy valamilyen protokollt használhat ez, vagy milyen jeleket továbbít a zsetonautomata a szoli felé?
A későbbikeben szeretnék csináltatni villmosmérnök ismerőssel egy komlyabb szerkezetet, ehhez kellene információt gyűjtenem.
Jelenleg ehhez a készülékhez 2 "upgradet" szeretnék csináltatni ismerőssel:
-Egyelőre marad ez a vezérlő, csak egy nagyobb kijelzőt (kb tenyérnyit) szeretnék és tudok jelenleg szerezni, ez lenne még rákötve.(Ez ki lenne téve a leendő pultra, hogy a kuncsaft jó lássa.)
-A zsetonautómata zárható dobozában lenne egy számláló ami azt számolná, hogy a gombot hányszor nyomták meg. (Lefordítva hányszor 2 percet ment a gép, ez alapján egyértelmű lenne az esti leszámolás.) Ennek is jó volna valami picike kijlező.
Ha fenti "kommunikácós"/"protokollos" kérdésemmel kapcsolatban valaki tudna felvilágosítást adni, igen hálás lennék.
(#) jenebala hozzászólása Márc 25, 2011 /
Nem vág teljes mértékben a témához, de ezért nem akartam új topikot nyitni.
Szóval a kérdés addot egy 3 fázisú szolárium ezt át lehet kötni 1 fázisra? Nekem azt mondták hogy igen, de gyanus nagyon, túl nagy teljesítményt vesz fel ahoz, hogy 1 fázisról lehesen üzemlteteni, vagy 1 fázisú üzemnél kisebb tejesítményel dolgozik? (mint pl egy 3 fázisú motor 1 fázisról)
Elöre is köszönöm!
(#) ludus válasza jenebala hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Át lehet kötni de gondolj bele hogy 1db szolicső 100-200W között vesz fel a hálózatból, hány db is van benne? Ez egy fázison irgalmatlan ármafelvétel! Ezért van 3 fázisra kötve...
(#) jenebala válasza ludus hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Köszönöm! Sejtettem, hogy nem annyira egyszerű ahogy ezt elmondták.
(#) pasztor1961 hozzászólása Ápr 17, 2011 /
pasztor 1961
üdv mindenkinek
Nekem is van egy huncut szoláriumom,aminek a tipusa;Sunvision 400;.Induláskor bekapcsol az összes mágneskapcsoló benne kb;1másodpercre, majd sipolva leáll,és F1 hibakódot ír ki a digitális kijelzőn.Ez nem is lenne nagy probléma,de sajnos a gépkönyve nincs meg neki,így nem tudhatom hogy ez mit jelent?Ha valaki tudna nekem ebben segíteni,azt nagyon megköszönném!
(#) Nika88 válasza pasztor1961 hozzászólására (») Júl 21, 2011 /
Az alábbi ***
* A he oldalain, nincsen lehetőség reklámozni, mi itt magunk javítunk segítünk ha tudunk .
(#) reggio hozzászólása Ápr 30, 2012 /
Tisztelt fórumozók!
Amatőr lévén nem értek a PIC programozáshoz és vezérléshez azért kérnék segítséget.
Szeretnék egy LCD kijelzős szolárium vezérlőt készíteni csak a tudásom nincs meg hozzá. Ha lenne kapcsolási rajz azt meg tudnám építeni, ezért kérnék segítséget.
Ha lenne itt valaki aki tudna ebben segíteni annak örülnék.
Üdv. Reggio
(#) proba válasza reggio hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Biztosan van aki szívességből megcsinálja helyetted (nem valószínű hogy megtalálod) Addig azonban saját célra néhány reléből ,meg egy két univerzális időzítőből is csinálhatsz egyet.(ahogy a szoláriumokat ismerem sok extra nincs bennük meddig világít ,és ezután mikor kapcsolja ki a ventilátort.)
(#) DanyyX válasza reggio hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Ha konkrétan erre a feladatra szeretnél kapcsolást, az interneten biztosan találsz valami kész projektet (google...).
Egyébként egy sima időzítési feladat, akár kész gyári időrelével, akár saját építésűvel könnyedén megvalósítható.
Ha LCD kijelzős egyedi dolgokban gondolkodsz, akkor a mikrovezérlőt nem tudod megkerülni, tehát el kellene kezdened ezekkel ismerkedni. Vannak itt az oldalon igen jó cikkek kezdőknek, mindkét népszerű processzortípushoz.
Helyetted leprogramozni ingyen nem fogja senki (maximum ha nagyon nagy szerencséd van és találsz rá egy nagyon ráérős és jószívű embert), de megkérhetsz rá bárkit aki ért hozzá, hogy tervezzen neked egy kapcsolást és írja meg hozzá a programot, hogy neked csak meg kelljen építened. Ettől persze érteni nem fogsz hozzá, de így biztos a siker.
(#) HA5AWS válasza reggio hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Konkrét elgondolás miket szeretnél csinálni vele. Milyen bemeneteket szeretnél, milyen kimeneteket, a kijelzőn miket szeretnél kiíratni?
Üdv: Gábor
(#) reggio válasza HA5AWS hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Bemenet: zseton érzékelő
Kimenet: ventillátor, és a szoli
Kijelző:
Üdvözlő üzenet, konfigurálás, statisztika
(#) almale hozzászólása Jún 14, 2014 /
Szoláriumom 3x16A működött néha leverte az automatát bővítettem 3x20A de még mindig nem bírja a beállított működési idő lejárta előtt egy percel leveri .A gépnek lehet valami problémája mert előtte a 3x16A évekig működött
(#) tothgyula válasza almale hozzászólására (») Jún 14, 2014 /
Valószínűleg kondi hiba!
(#) bajuszrichard hozzászólása Márc 21, 2017 /
Üdv mindenkinek.
Látom elég "halott" a topik ,de azért megpróbálom.
Egyik ismerősömnek van szolija ami elromlott.
A tünet a következő: Ha az alap 3perces időre indítjuk ,akkor gond nélkül lefut a program. Viszont ,ha ennél többre ,akkor el sem indul csak a számlálója.
Előzmények: az egyik 3fázisú relét kicserélték benne korábban és utána működött is.
Van a belsejében az üzemóra mellett egy kapcsoló ami régen világított de most ki van kötve mivel a rá érkező 2 külön fázist nem túl egészséges össze ereszteni a kapcsoló 250V-os billenő.
A kapcsoló előtt egy B6os megszakító van.
A szoli típusa: miamisun 40/4
Valaki hozzáértő tudna előre lendíteni az ügyön az szuper lenne és nagyon megköszönném.
Következő: »»   1 / 1
