Fórum » Sztereó jack egyik csatornája sztereóba
Lapozás: OK   1 / 1
(#) szpeter7 hozzászólása Feb 9, 2008 /
A következőt szeretném megoldani:
Van egy laptopom, amin van 2 sztereó jack csatlakozó, ami nem osztható 4 csatornára, tehát mind a 2 sztereó csatlakozóból ugyanaz a sztereó hang jön ki.
A kimenő sztereó jel egyik csatornáját fejhallgatóval, a másik csatornáját sztereó hangszóróval szeretném hallani (természetesen mindkettőt mono-ban), de úgy, hogy ha rádugom a sztereó hangszórót, akkor a jobb és bal hangszóró is szóljon, de mindkettő csak az egyik (mondjuk a bal) sávot szólaltassa meg. tehát az egyik csatlakozó egyik sávját szeretném elosztani egy sztereó jackre. (az nem baj ha a másik csatlakozóra kötött fejhallható egyik és másik felében különböző hang szól)
Ezt technikailag meg is tudnám oldani úgy, hogy a sztereó jack kimenet egyik sávjára kötöm a jobb és bal hangszórót, de attól félek hogy így a dupla terhelés miatt tönkremenne a hangkártyám! (mert ugye így párhuzamosan lenne két hangszóró 1 sávra kötve) Ezért szeretném a segítségeteket kérni! előre is köszi!
(#) Medve válasza szpeter7 hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Hello, kössed sorba a két hangszórót...
(#) szpeter7 válasza Medve hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Szerintem akkor túl halkan szólnának,... Más megoldás nincs?
Valamit valamiéért...ha hangerő problémád van, akkor erősíteni kell! Vagy használj, két, fele akkora impedanciájú hangszórót, a kapott teljesítmény ugyanaz lesz.
(#) dcsabi válasza szpeter7 hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
A laptopba minden egy panelen van, csak a wincseszter meg a Ram mozdíthatő. (két laptopom van néhánnyszor szétkaptam őket). Tehát ha valami elszáll, akkor az nem 100ft-ba fog kerülni. Tehát egy külső hangszóró amibe van erősítő, megéri a beruházást. Nem láttam még olyan
laptopot aminek 15-20 watt lenne a hangkimenete....
Sorba nem is nagyon lehetne kötni, mivel a sztereó hangszó jack csatlakozóján 3 kivezetés van és nem szeretném megbontani
(#) Medve válasza szpeter7 hozzászólására (») Feb 9, 2008 / 4
Egy hangszóró általában 4-8 ohmos. egy füles kb 32, ha ezt párhuzamosan kötöd a hangszóróval szerintem nem változik meg annyira az impedanciája (8->6,4) hogy az meghibásodást okozna.
(#) idlob válasza szpeter7 hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Nem említetted h. aktív v passzív hangszóróid vannak-e! Ha aktív, akkor nyugodta kötözgetheted, mert az erősítőnek elég nagy a bemeneti ellenállása. Ha passzív akkor vagy építesz erősítőt hozzá, vagy kockáztatsz és rákötöd párhuzamosan. Vagy sorba, de akkor feleződik a kimenő P. De sztem az tökmindegy tekintve h. passzívval úgy sem csinálsz házibulit, a szobában meg el halgatod fél hangerővel is.
Én a következő hangkártyákkal rendelkezem: egy régi SB live, egy SB audigy 2 (mondjuk mostmár ez is régi), egy ESS solo 1, egy integrált Realtek, és egy integrált mittudomén milyen típusú egy hp laptopban.
Tehát van néhány. Az összes bírja még hosszú távon is a rövidzárat.
Amúgy mit akarsz csinálni, ha nem indiszkrét? (Kísértetiesen hasonló kérdést tett fel nekem nem is oly' rég egy virtualDJ felhasználó. )
(#) szpeter7 válasza idlob hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Jól sejted! csak én nem virtualDJ-t hanem Traktor DJ Studiot használok.. tehát buliba kéne és ott adott lesz a hangfal, tehát nem tom h aktív e vagy passzív. van egy 12V-os SAL 240W-os 2csatornás autóerősítőm amihez van 12V-os táp, h 230-ról is működjön, lehet h majd azzal fogom megoldani, úgy h párhuzamosan kötöm a 2 sávot és mondjuk rakok rá egy 2Ohmos ellenállást védelemnek (lehet h többet kéne?). Bár találtam egy Trust külső USB-s többcsatornás hangkártyát, de az 7000, ami nekem sok.
Amúgy a régi laptopomban (HP) lévő hangkártya csinált olyat, hogy miután max hangerőn nyomattam elosztva egy Y-elosztóval, halkabban kezdett szólni...
(#) denon888 válasza szpeter7 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Talán ezzel megoldható a problémád.
(#) idlob válasza szpeter7 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Buliban biztos lesz erősítő.Nyugodtan összekötheted ellenállás nélkül is, de föltétlenül az erősítő bemeneti oldalán! Tehát az erősítőre a hangszórókat a megszokott módon kötöd, és a bemeneténél közösítsd a két oldalt.
A külső hangkártya amúgy jó ötlet, kicsit nehéz beforrasztani az DB tokozású IC-t de nem lehetetlen. Ráadásul neked elég megépíteni a mellékletben lévő részeket.
(#) denon888 válasza idlob hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Na igen.Egyszerüsitetted a dolgokat.Valóban feleslegesek a gombok ilyenkor.Egyébként meglepően jól szól ez a kis kütyü.
(#) idlob válasza denon888 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
A minőségre tényleg nem lehet kifogás, én 2902-vel követtem el egy hasonlót, az optikai In/Out egy DAT-on lóg, az analóg kimenet meg megy az erősítőmbe. Valamikor mostnában töltötte be második életévét, építés után elsőre indult és azóta is gond nélkül működik.
A rajzot pedig azért egyszerűsítettem, mert így barátságosbban néz ki egy (esetleg) kezdő számára is.
Következő: »»   1 / 1
