Hello! Láttam, hogy te és sardna00 ugyanabból a kapcsolásból csináltatok nyáktervet. Az már biztos, hogy ezt a kapcsolást építem meg. Úgy döntöttem, hogy a te nyákterved használom.
Biztos, hogy működik? Mert nagyon egyszerű, kicsi és jó. Tényleg nem érdemes a tranzisztorokkal szenvedni. Ezen kívül még egy kérdésem van. Milyen kondenzátor kell bele? Linkelnél egyet H.E.Store-ról, amivel biztos működik?
Biztosnak csak kettőt tudok. Első a rend őre, a másik, hogy meghalunk. Számomra természetes, hogy nem készítek csak terveket, de bízzunk benne, hogy nem tévedek (sokat). Remélem kondi alatt, csak a mikrofonra gondoltál. üdv! proli007
Picit olvass vissza, max. 2 oldalt. Én leírtam a véleményem a kapcsolásról, és hogy működik-e.
Az eredeti alkatrészekkel nem is működne rendesen?
Bocs, de szerintem még nem is láttál kondenzátor mikrofont.. Azt szinte kizárólag stúdió célokra használják. Az Eletret mikrofont csak tévedésből nevezik kondenzátor mikrofonnak, az nem kondenzátor, hanem piezoelektromos elven működik. üdv! proli007
A kapcsolás működőképes! Csak nekem kellett egy kicsit igazítanom rajta, valószínűleg a mikrofonom érzéketlensége miatt.
Ja rendben. Kondenzátor mikrofon is jó bele? Neked milyen van benne?
Nem-nem. Csak elektret-mikrofonnal találkozik az egyszerű halandó. A kondenzátormiki profi (stúdió) cucc, külön előfeszítő-feszültséget igényel.
A HESTORE szerint a kettő ugyanaz. MCE100E.
"Elektret mikrofon (kondenzátor mikrofon)" Most már egyáltalán nem értem.
Mutatom a okos linket: Bővebben: Link Másik okos link: Bővebben: Link
Akkor végül is HESTORE-on mindegyik kis mikrofon elektret?
Mind, egytől egyig. De ezért ne légy csalódott, mert attól még jók ezek.
Nem vagyok csalódott! Köszi, hogy tisztáztad nekem
Hello! Még annyit szeretnék kérdezni, hogy ezen a képen direkt van fordítva jelölve a mikrofon, forrpontal? Ahova a negatív ág megy, kerek a forrpont.
Nem véletlenül. A kék a mikrofon negatív lába (test). Ma már általában a szögletes forrpontot használom a GND-nek. üdv! proli007
De a mikrofonnál GND-nek kerek forrpontot használtál és a pozitív részénél szögleteset. Pl.: a többi helyen, ami kék forrpont az négyzet is, kivéve ha nem kell jelölés, de a mikinél fordítva van. Vagy direkt kell fordítva bekötne?
Dehogy kell fordítva bekötni.. Csak éppen ennyit jelent, egy mezei vessző, amit kifelejtettem a hozzászólásomban. Azt szerettem volna írni, hogy "Nem, véletlenül." Vagy is véletlenül tettem a GND-re a pöttyöt, és a négyzetet a plusz felére. üdv! proli007
Köszi! Csak tudod, engem könnyű öszezavarni
Van egy működőképes tapskapcsoló kapcsolási rajzom, melynek a működési leírása kell, ami nagy vonalakban meg is van, de az egyes részegységek nem tudom, hogy miért felelősek. LM358N IC első blokkja az op-amp ként működik és az R7-es ellenállással kell az erősítést beállítani, de az előtte levő rész egység miért felelős (C1,C5,R1-R4), mondjuk a C5 és R3 alul áteresztőnek tűnik. A Schmitt trigger és a 4017N-es számáló IC között levő D1,C6 és R8 résznek mi a szerepe. Továbbá a az R9, R10 és a C3-nak mi a funkciója? Köszi előre is a segítséget!
Egyszerre nem kel egy kérdést több helyen feltenni. Ha előbb láttam volna itt, akkor itt válaszoltam volna rá.. üdv! proli007
Szia! Megépítettem a te kapcsolásodat,minden gond nélkül, tökéletesen működik!!!
köszönöm a munkádat!!
Nagyon szívesen. Legalább nem veszett kárba a munkám. Mert ugye én nagy általánosságban nem építem meg amit tervezek.. ![]() üdv! proli007
Tudnatok nekem egy olyan kapcsolast kuldeni amelyik tranzisztorokal van megoldva?Mert nemerost van lehetosegem ic-hez jussak.
S ehez veletlenul egy nyakterv valakinek,mert nemvagyok jo a nyaktervezesbe.
Milyen relet kellalkalmazak?24V eleg?
Tehat,12V rele kell.
Hali.2m2 ellenelasok helyett jo lesze a 2m?Es csak 24 rellem an kepp valamit valtoztassak?
Elnezest az utolso mondadati helyesirasi hibanak,nem tudtam mar javitani.A relem 24v,valamin kell valtoztassak?
