Fórum » TDA1524 előerősítő
Témaindító: krkic, idő: Júl 10, 2008
Lapozás: OK   6 / 6
(#) Ronin válasza reloop hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Azért valamennyit dob a mély hangokon.
(#) SlyChocolate hozzászólása Máj 24, 2020 /
Köszönöm a válaszokat.
Tudom nem ebbe a topicba tartozik de helyette mit ajánlanátok?
Ami egyszerűen megépíthető és jó minőségű sub előfok.
(#) Ronin válasza SlyChocolate hozzászólására (») Máj 24, 2020 / 1
Pl "reloop" kollégáé is jó lehet:
(#) SlyChocolate válasza Ronin hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
(#) SlyChocolate hozzászólása Máj 26, 2020 /
Lenne még egy kérdésem.
Ha DC 15 voltról ment az ic véletlenül az tönkre tehette?
(#) reloop válasza SlyChocolate hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Adatlap szerint 20 V-ot is elvisel. A 15 V csak fordított polaritás esetén okoz kárt.
(#) SlyChocolate válasza reloop hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Értem, köszi.
Polaritás oké volt de csak gerjedés volt hallható.
A potik közzül a hangerő az működött.
De semmi hallható hang nem jött át rajta.
Nem tudom mi lehet a baja.....
Bár ez az ic egy haszált erősítőből lett bontva.
De ott működött.
A zaja és a torzítása miatt elavult IC-nek számít, ne sajnáld!
Őszintén megmondom olyan előfok kellene ami egy autós felegység sub kimenetét erősítene.
Aminek a jelszintjét potival tudnám állítani és esetleg lenne benne mély frekik állítási lehetőség is.
Szóval már adott a mono sub jel ami kicsit gyengécske azt kellen erősíteni.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2020
Ennek a kitárgyalására, majd keresünk egy alkalmasabb témát, mert a megoldás nem a TDA1524.
A fejegységből kijövő szub jel a csatornák összegzése, vagy már szűrve is van a mélysugárzó számára?
(#) SlyChocolate válasza reloop hozzászólására (») Jún 1, 2020 / 1
Összegzett mono jel.
Amit 30-125Hz közt tudom állítani.
Előző téma, 1524-re visszatérve.
Volt még egy kész beültetett nyákom.
Na mondom csak nem hagy nyugodni a dolog.
Az nem lehet, hogy a szekrényben áltában két előfokom is megdöglött........
Addig amíg egy közös graetz hídról ment a tda meg a autórádió gerjedt mint a veszedelem.
De ahogy a tda kapott külön 12 voltot dc dugasztápról minden bajunk megszünt.
Ha nem is egy sub filter de még mindig használható, alap elöfoknak épp jó.
(#) Reblade hozzászólása Júl 17, 2020 /
Nekem is van egy új építésű.
Szép a nyák és minden rendesen beforrasztva.
Gondom a következő. Melegszik az IC és semmi hang.
Rá mértem és minden rendben. Csatolom kövi én a képet.
(#) Reblade hozzászólása Júl 20, 2020 /
Kérdés a következő.
Remélem ti is látjátok a hibát vagy csak én vagyok túl jó villanyszerelő.
Táp mióta van földelve!!! Nem csinál véletlenül zárlatot, esetleg fűstgépet a TDA1524A ic-ből.
Mi a meglátásotok, kérem jelezzétek. Ez innen származik.
Amúgy nem rossz kivitelezés. Majd letesztelem.
Reblade
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2020
(#) Ronin válasza Reblade hozzászólására (») Júl 21, 2020 / 1
Én annyi problémát látok hogy fordítva van ráírva a táp. A D1-es diódához megy a pozitív, a másik nyilván a GND.
(#) Reblade válasza Ronin hozzászólására (») Júl 21, 2020 /
Mi célt szóltál a dióda? Egyenírányít.. Nekem pl. Kettős stabilizált tápom van jelszűrővel. Feleslegesnek tartom.
(#) Inhouse válasza Reblade hozzászólására (») Júl 22, 2020 /
Fordított táp elleni védelem...ami a figyelmetleneknek nem árt.
(#) FAZ1 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 24, 2020 /
Így igaz!
Több autórádiót (és rádiós magnót) javítottam (még a '90-es évek nagy bécsi "olcsó-jánosos" behozatalának idején), amelyeknek csupán MIND az volt a bajuk - megvették őket valami piacon bagóért, oszt egyből-rögtön fordítva kötötték rá a tápra (+12V).
Persze benne a dióda az rögtön elfüstölt és utána nem működött semmi.
Holott - ha jól volt bekötve - MÉG MŰKÖDÖTT IS!
Valahol a pincémben még van ilyen javított, a 2x10W-os képességével és kazettás magnójával.
(#) Inhouse válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 25, 2020 /
Csak ott párhuzamosan van kötve záróirányban. Ellensége a patkolt biztosíték.
(#) Laci66 hozzászólása Máj 18, 2021 /
Egy haverom ma kunyerált el tőlem egy Urbán féle előerősítőt.
Valaki meg tudná mondani, hogy eredetileg melyik RT számban van az építési leírás, mert beültetési
rajz nélkül a büdös éltben se fogja tudni bekötni!!! Én meg egyenlőre csak a HE 1997/8 számban találtam hasonlót, de az alapján nem fogja bekötni, az tuti! Aztán majd elcseszi és hozza hozzám a
kütyüjét hogy javítsam meg. (Volt már példa ilyenre. Quad 405 végfokot megküldött 58V-tal + és test között.)
(#) orcika70 válasza Laci66 hozzászólására (») Máj 18, 2021 / 1
A 1992 évkönyvben van, ha azt keresed.
(#) Laci66 válasza orcika70 hozzászólására (») Máj 19, 2021 /
Kösz! Ez az.
Következő: »»   6 / 6
