Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   364 / 608
(#) ferike123 válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Értem,ma megyek megvenni a tápszűrőt meg a hidat,majd dobok egy képet milyen lett.
(#) reloop válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Linkeld be melyiket építetted, rájelölöm.
(#) reloop válasza ferike123 hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Nem összetévesztendő a csúcsáram az átlag (effektív) árammal. A helyes biztosíték kiválasztásához tudni kell a tápfeszültséget, terhelő ohm-ot és, hogy sima, vagy híd kapcsolás.
(#) morzsa15 válasza reloop hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Alkotónak a v3-as rajzát Bővebben: Link
(#) morzsa15 válasza ferike123 hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Nekem is kellene tápszűrő hogy őszinte legyek Várom a képeket
Ilyen szép pozíciószámos dokumentációval öröm dolgozni. R6 -> 220k.
Azt cseréljem ki és nem fog "koppanni"?
Igen.
Oké fel is kapcsolom a pákát és kicserélem! Egyébként a 470nF-es helyére tetem be egy 0.22µF fólia kondenzátor most már jól agya ám a mélyet
A 0,22µF-et szerintem elírtad
Igen pontot nyomtam vessző helyet! Már csak valahogy a dobozolást kellene megoldani ...
A probléma meg oldódott köszönöm szépen
Nálad így mennyi késleltetéssel jön meg a hang? Írnék erről egy kis útmutatót, jól jönne hozzá minden információ.
Egy pillanat és meg nézem. Olyan 2-3 másodperc
(#) bencikusz válasza ferike123 hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Én szobában is és hangosításra is ugyan azt használom. A sima TDA 7294-et. Itt ebben a topikban van is kép róla. Igaz az még csak a prototípus, de már készül az újabb a szebb a jobb...
Ha elkészül Alkotó kolléga az egytápos nyákkal akkor csinálok 2 db hidat is, azt csak hangosítási célra.
Minden jót.
B
(#) ferike123 válasza reloop hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Értem.Szóval lehetséges.Nekem 4?-ra van,sima ,nem hidalt.
Egyébként az oldalról amit belinkeltem mit gondolsz?
Sok trükköt írnak le ami kicsit rizikós az adatlap szerint.Szerintük nem.
Megéri megcsinálni?
Pl én a bootstrap 22 uf-osát gondoltam cserélni,45 uf-ra.Elvileg jobb lesz a mély átvitel.
Mit gondolsz?
Volna még egy kísérlet, mert IC példányonként találtam eltéréseket, és ezt szeretném a tapasztalatoddal bővíteni.
Állíts normál szobai hangerőt, és kapcsold le a végerősítőt. Némi várakozás után (kondik kisüljenek) kapcsold vissza, miközben a bementi jelet már megkapja. Megfigyelésem, hogy ilyenkor a némítás végén van egy felhangosodási szakasz. Ez tapasztalható-e nálad, és ha igen milyennek ítéled? Torzít-e közben?
(#) ferike123 válasza bencikusz hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Igen többektől is hallottam,hogy bírja egyébként,milyen falat hajtol velük?
Gondolkodom egy 7293,7294 párosítással.
Nálam inkább most akkor van megint koppanás ha le kapcsolom. Nálam nincsen ilyen szépen lassan megy fel felé a hangerő.De nagyobb hangerőn az elején nagyon kicsit torzít de ki tisztul szinte rögtön!
Ezeket hajtom vele.(NEM FAL!!) Így ránézésre nem mond semmit, de ez egy mérnöki csoda. Több mint 115dB-t tud leadni 70W-on. Ha egymás mellé teszem egy zárt térben akkor olyan mély hangja van, hogy vissza kell belőle venni a keverőn.
A híd meg egy másik hangsugárzó párat fog megszólaltatni. Azok is nagyon érzékenyek, 99dB 1W/1m és azok terhelhetőek 300W-ig.
Hogy gondolod a két különböző TDA IC összekapcsolását?
(#) david91 válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Hali! Szerintem Reloop nem a pontra gondolt vessző helyett, hanem az érték elírására. A 0,22µF = 220nF. 220nF < 470nF tehát ez a 220nF-os kondi csak feljebb viszi az alsó határfrekvenciát, ami rontja a mély átvitelt. Könnyen lehet, hogy 2,2µF amit betettél oda, nem?>
(#) morzsa15 válasza david91 hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Nem annyi amennyit ő is írt ugyan azt írta csak vesszővel
Szép darabok,gondolom drágák is.
A párosról pedig,(ha nem jól tudom javítsatok ki) úgy tudom,hogy master slave párost lehet kialakítani.
Bár ezt inkább hangszerekhez használják,de nekem a híd macerásnak tűnik.
Szerencsére az áruk nem volt vészes, mert jókor voltam jó helyen. De az biztos hogy a dupláját is simán megérné....
Ezzel az összekapcsolási móddal még nem találkoztam, de nem hinném hogy sokkal egyszerűbb lenne, mint mondjuk Reloop kolléga "egytáposa".
Alkotó most készít hozzá nyákokat. Azok számomra mindig csodálatra méltóak.
Köszönöm, hogy beszámoltál róla.
A kikapcsolási koppanáson az R7 helyén zener-dióda segít. A méretezéséhez tudni kéne a terhelt és a terheletlen pozitív oldali tápfeszültséget.
Hogy érted hogy menyi a max az úgy 32 volt a minimum-ot nem tudom mert még nincs benne puffer kondenzátor csak a 2db 1000µF-os és akarok bele tenni 2db 22000 µF-osat de szerintem úgy 25 volt ra eshet le nem tudom
A zener-diódát úgy kell megválasztani, hogy a legalacsonyabb üzemi tápfeszültségtől legalább 3,6V-tal alacsonyabb érték legyen. Különben akkor is némít amikor nem szeretnéd. Az üresjárati feszültség pedig a szabványos értékre kerekítésnél kap szerepet.
De akkor is meg kell várni a kondenzátor-t nem mert azon is múlik hogy menyire esik le a feszültség?
Így van, majd azzal kellene megmérni.
Gondolom fel kell tekerni maxra a hangerőt és a legmélyebb zenét ami a legtöbb bass-t agya és úgy jól gondolom ugye?
Következő: »»   364 / 608
