Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   411 / 610
(#) reloop válasza Beringer 600 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Szia! Az a Pedró-féle híd volt szerintem, itt nyitott állapotban szól.
(#) Beringer 600 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Akkor biztos össze kevertem,azt gondoltam hogy hid,vagy nem híd,a mute résznél rövid zár kell.Hiszen az ic ugyan az mindkét kapcsolásnál.
(#) metabo123 válasza feccus hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Sajnálom nekem nincs több ötletem.
Valószínü tényleg csak a halál beálltát lehet megállapítani
Az viszont aggaszt, hogy egy korábban működő erősítő képes "elfáradni"?? Most készülök dobozolni a hidalt sztereo verziót, remélem nem fogja megadni magát uk-muk-fuk.
(#) metabo123 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
feccus ezt építette meg (legalábbis erre hivatkozott): http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1423888.html#1423888
(#) feccus válasza metabo123 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Igen azt építettem meg,ma pedig elmentem az urbánékhoz és vettem 2db tda7294-nyákot.
Sajnos nem nagyon van időm maratgatni stb. A teljes kit-et nem igazán éri ott meg mert az 3700Ft. Viszont így hogy csak a nyákot vettem meg,így bőven a fele árért össze lehet rakni ha én veszem meg hozzá az alkatrészeket. Ehhez egy kicsit több alkatrész kell,nyákonként 2-2 biztosíték is. Arra lennék még kíváncsi hogy rakta-e már össze valaki ezt a fajtát,és milyen tapasztalatai vannak vele,ill a nyákra az van írva hogy tda7294/7293. Gondolom akkor mind a 2 ic-vel használható ez a kapcsolás.?
(#) mezei dávid hozzászólása Ápr 19, 2013 /
Szasztok!
Kérem a segítséget ,elkészítettem tda 2030 ast a képen látható rajz szerint .Azt szeretném megkérdezni jó lenne hozzá a videoton rádio erősitő tápja 31v+ 31v-
vagy egy sima trafó 12v táp után 21v de ennek kellene gnd.
üdv:md
(#) Beringer 600 válasza mezei dávid hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Szia! A TDA2030 legfeljebb,+-16-18v-ot visel el.
(#) elektrorudi válasza Beringer 600 hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
... de azt is csak egy másik topicban...
Köszi a választ:Szeretném még megkérdezni ,hogyan lehet sima 12 v tarfohoz földelt tápot késziteni.
űdv:md
(#) pjg válasza mezei dávid hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
(#) zolt479 hozzászólása Ápr 22, 2013 /
Kezdő vagyok még az ilyenbe de szeretnék készíteni egy 2.1-es erősítőt 3db TDA7294 IC-vel az IC-t itthon találtam. Mennyi lenne táppal együtt az egész. Esetleg valaki tud kapcsolási rajzot készíteni meg nyák rajzott?
(#) Medve válasza zolt479 hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Hello, az adatlapján találsz rajzot is, nyákot is.
(#) zolt479 válasza Medve hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Helló, de azon csak 1db TDA7294 IC van és nekem meg 3db van mindegyik csatornának külön ic-t akarok de rajzom nincs.
(#) pont válasza zolt479 hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Megépíted háromszor javascript:ins('','n'); (bár a subwoofernek másmilyen kapcsolás kellene)
(#) zolt479 válasza pont hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Értem és egy nyákra nem lehet megoldani esetleg olyat mivel ez mono ic lehet-e olyat hogy 2 TDA7294 IC egyik L másik R és 3. meg subwoofer?
(#) pjg válasza zolt479 hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
De, lehet.
(#) zolt479 válasza pjg hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
És ehez mekkora táp kéne és mennyi lenne az.
(#) pont hozzászólása Ápr 22, 2013 /
Mindent lehet elvileg, de ha ehhez az ic-hez nem találsz kapcsolást (nem tervezi meg senki) tedd félre(3*600ft) keress egy 2.1kapcsolást. Ha te építed akkor 30-50 000, ha a vaterán veszed 10 000 .
3x70W-tal számolva 4-500VA-es trafó.
Mi mennyi? Ár? kb 12-15 ezer közt.
(#) reloop válasza zolt479 hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Szia! Építs egy szűrőt a mély hangok kiválasztására, és három végfokot.
A táp legyen 300VA-es, 2x24V szekunderrel, és jól jön a szűrőnek 2x9V, de lehet a főtápból visszaosztani.
Ha még nem építettél erősítőt, ez a 2.1 kezdésnek nagyon nehéz lesz. A tanulóköröket inkább TDA2030-cal fusd le. Ha visszaolvasol, láthatod megy ám az anyag a kukába bőven. A tanulópénzt bizony meg kell fizetni
(#) thedespot0 hozzászólása Ápr 30, 2013 /
Sziasztok , a tda7269 36 voltrol elmenne meg ? Vagy inkább kisebb feszültség kell neki . ?
(#) Gabó válasza thedespot0 hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Adatlapon fent vannak a fesz értékek, de segítek.
Supply Range RL
= 8Ω ; +-5 +-20 V
RL
= 4Ω ; +-5 +-15 V
(#) Szabi1 hozzászólása Máj 2, 2013 /
Sziasztok Egy ilyen borda elég tda 7294 hidhoz?
(#) Alkotó válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 2, 2013 /
Az attól függ, milyen természetes vagy kényszer légáramlás van, illetve attól is, hogy mennyi hőt kell elvezetni (milyen a tápfesz).
De sokkal fontosabb kérdés a felfogatás. Erre a bordára nem látok semmilyen célszerű felfogási lehetőséget, ami a híd 2 erősítőjét képes lenne fogadni. Tehát ha ez a borda, akkor nem tudod kikerülni az átalakítását, amihez marógép kell, mert valahol a "belső tönk"-re kellene az IC-ket felfogni.
(#) Szabi1 válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 2, 2013 /
Ok. Szeretném kihozni 170w RMS-t 8 ohmon, Ventilátort szerelnék a bordára. Hűtőtönköt kapni fog természetesen. Van még egy 160x51x31mm es bordám. Elég kicsinek tűnik. Ennek a bordának van 1 ikertestvére itthon azon két sima tda 7294 van, de egy olyan trafóról van táplálva amivel egy tda 7294 hid 120w ot ad ki 8,5 ohmos műterheléssel mérve, úgy nem kell neki ventilátor, és általában fél hangerőn járatom.
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
Két darab 8x8 cm es ventilátorral jó volna ez?
(#) pjg válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
Jó hangos.
(#) akos153 hozzászólása Máj 4, 2013 /
Üdv, egy ekkora borda elég lenne 2 db TDA7294-es hídhoz? (4 db IC)
Méretek: 240x95x32mm
(#) pont válasza akos153 hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
Nem ezek a méretek a fontosak hanem a teljes felület. Maximális igénybevétel esetén Ic-nként 50W eldisszipálandó teljesítményt feltételezve 1200cm2 is kellhet, ventilátor nélkül. Persze valamennyire minden felület hűt. Ahány watton akarod használni szorozd be 0,65(kb annyi a hőveszteség) ahogy aránylik az 50/1200=(a te Wattod*0,65)/szükséges felület.
(#) Kovidivi válasza akos153 hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
Szerintem próbáld ki, elég lesz. Ventivel hűtsd, hogy ne legyen hangos, építs hozzá fordulatszám szabályzót! Ha túlmelegszik a borda, semmi baj nem lesz, elkezd furcsán szólni a hangszóró, ahogy kapcsolgat ki-be a IC hővédelme. Ha ez túl sűrűn fordul elő, akkor szerezz nagyobb bordát, vagy megfelelő tápfeszültséget társíts a terhelő impedanciához (alacsony terhelő imp.-hoz alacsony tápfeszültség illik).!
Következő: »»   411 / 610
