Fórum » TDS520 oszcilloszkóp probléma
Témaindító: Tanyasipeti, idő: Máj 20, 2010
Évek óta megelégedéssel használok egy Tektronix TDS520 tárolós szkópot. A CH1 csatornán most furcsa jelenség állt elő: mintha valamilyen DC komponense lenne a jelnek. Az értéke nem állandó, hol ennyi, hol annyi, de két gomb-tekergetés között nem változik. A Scale gomb illetve a Position is változtat rajta, de az érték soha nem következetes. A jelalakot egyébként mutatja, ha az éppen beállt DC komponenssel együtt ráfér a képernyőre. A trigger a képernyőn látott fesz. szerint működik, tehát nem megjelenítési probléma. Ha CH2 bemeneti előosztó kimenetét kötöm a CH1 csatorna további jelfeldolgozó bemenetére, akkor is a CH1-en látszik a hiba (magyarul, a hiba a további jelfeldolgozás során keletkezik (Acquisition panel). Mindkét csatorna bemenete egy-egy PLCC44 tokos jószágba megy, aminek a típusa a ráragasztott hűtőborda miatt nem olvasható. Kapcsolási rajzot égen-földön nem találtam. A jelfeldolgozó panelon volt egy szivárgásnak indult elkó, amit ki is cseréltem, de az eredmény nem lett jobb. Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? Nem tud valaki kapcsrajzról?
Hülye kérdés, de gondolom a selftest lefut rendesen?
A PLCC tokos cucc, valszeg maszkolt gyártás direkt a Tektronix-nak, de próbáld meg kicserélni a többi kondit az Acq. panelen, esetleg egy másik szkóppal(ha van) megnézhetnéd a szkóp belső tápjait, nem hullámos-e stb.
A Tektronixos fórum elkócserékre bíztat. Segítség:Bővebben: Link Szervíz manuál:Bővebben: Link
Részletes, kapcsolási szintű manuál:TDS 520B Mod CM Digitizing Oscilloscope Component Service Manual
Köszi a hozzászólást, de:
-Mivel CH2, AUX1, AUX2 csatorná teljesen jók, a táp probléma kilőve. -42 db elkó van a panelon, ha mindet kicserélem, valóban, biztos, hogy a hibás is közte van - ha elkó hiba okozza a jelenséget. Vastyúk is talál szeget, az igaz, de először szeretnék kicsit tudományosabb módszerrel közelíteni a problémához ![]() -A self test néha lefut, máskor az osztó hibáját írja ki, ami biztos, hogy jó, mert már azt is cseréltem. Sőt, ha mind a négy csatorna osztó jelét leveszem, akkor is csak a CH1-et hozza ki hibásnak. Sok mindenben ügyesek Tekrtonixék, de ezzel a self testtel mellélőttek ![]()
A tektronixes fórumot néztem, láttam, hogy különféle mosási eljárásnak is alávetették a panelt, alkalmasint mosgépben, de jó nem lett
![]() A kapcsrajznak nagyon örülök, meg a javítási leírásnak is. A service manualt korábban már megtaláltam, letöltöttem, de annak alapján osztó panelt kellett volna cserélnem ![]() Voltaképpen 10 pontot adtam volna Lukinak is, de erre nem láttam lehetőséget. Köszi!
Az linkelt doksiban azt írják, hogy kondi hibából lehet DC-balansz probléma. Köszönöm a pontot!
Ezt a doksit értettem a javítási leírás alatt
![]() Úgy látszik, hogy ennél a szkópnál ez típushiba. Rosszul választottak kondit. Én most kinézek valami 105 fokos, low ESR kivitelt, mert elég rendesen fűt ez a szkóp. Nem is kell, hogy SMD legyen. Aztán azzal megszórom.
Egy guglizás közben rátaláltam saját kérdésemre
![]() Sajnos a lassan 5 esztendeje vérbefagyott állapotban levő topic lezárásaként ezúton tudatom mindenkivel: A bölcs tanácsok begyűjtését követően denaturált szezes, desztillált vízzel hígított mosogatószeres, majd nitrohígítós mosást követően a szkópban található összes elkót kicseréltem. Majd minekutána remegő kézzel újra bekapcsoltam a szkópot, katarzis élménnyel gazdagodtam. A szkópon látható jelen nyoma sem volt a korábbi hibának !!! Azóta is hibátlanul üzemel. Újfent hála és köszönet minden hozzászólónak. ![]() Tanyasipeti |
