Fórum » Telefonhálózat, telefon vonal nélkül
Témaindító: kemenygolya, idő: Ápr 15, 2010
Mielőtt az áramkörökbe bonyolódnál, a rendszert kéne tisztázni.
Ami biztos, kell 12 db központoldali vonalvégződés, ami szétválasztja a hangutat a jelzésektől. Kell egy kapcsoló mátrix 12 × 12 végződéssel, ami a hangutat kapcsolja. kell egy csengető generátor, egy beemelést jelző generátor, egy csengetés visszhang, és egy foglaltság hang generátor. A modulokat egyenként kidolgozod, és kidolgozod hozzá a vezérlést
R7 330 Ohm túl sok. Javasolt 100 Ohm.
R9 és a LED ne 15V -ra menjen, és 470 Ohm túl kicsi. Tel 24/2 alap esetben lebeg, célszerű lenne megfogni a GND felé valamivel megfogni a potenciált (100 K?). Ugyanez igaz, a "beszélgető vezeték párok"-ra is. Mielőtt továbblépnél, csinálj valóságban olyan próbát, hogy: - Rákötsz kb 40 V~ a kiszemelt FET source-jára, A Gate-t hol GND-re, hol +5 V-ra teszed, és nézed a Drain-on, hogy mit látsz... - Ugyanezt egy másik FET-tel, hogy a Source-ra teszel + 13V DC-t, a Drain-ra ~40V AC-t, a Gate pedig hol 0, hol +5 V DC... A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2019
Így van.
Ezekre a hanggenerátorokra lennék kíváncsi, ha van valakinek egyszerű kapcsolása. A 90-es RT-ben sok az alkatrész ehhez. A 88-as tűrhető. Aztán lehet, hogy a mikrovezérlő is előtudná állítani ezeket a hangokat, vagy megtudna szaggatni valamit.
Szerintem a generátorokat külön külön el kell készíteni, mert 12 résztvevőnél előfordulhatnak egyidejűségek. Egyidőben kell adni csengetőfeszt, foglaltságjelzést, tárcsahangot, hem látom, hogy egy áramkör ezt hogy tudná akár multiplexelve ie ellátni.
Rajzolj dobozokat minden funkcióra, aztán kiderül.
Arra gondoltam, lehetne minden generátorbólból csak egy, ami úgymond állandóan menne és amikor szükség van valamelyikre, azt a mikrovezérlő ráültetné a beszélgetővezetékre. Vagy ez bunkóság lenne? És mit szólsz a fet-es kapcsolgatásomhoz? Életképes lehet?
Nagyközpontokban is így van. Ez a megoldás, ezért kellenek a dobozkák, hogy lásd, hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Generátorokból elég egy, azt kapcsolgathatod, ahová éppen kell.
A foglaltság jelzésről se feledkezz meg, mert ekkora előfizető szám mellett már könnyen előfordulhat hogy olyan előfizetőt hívsz, aki épp beszélget. Sajnos nagyon régen tanultam, akkor is csak annyira, hogy épp le tudjak vizsgázni, elég homályos a dolog sajnos. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2019
Nem baj, köszönöm. A foglaltságfigyelés szoftverből megoldható. Nincs bajom a dobozkákkal, papíron szoktam lerajzolni az elképzelést, de nagyvonalakban kezd összeállni. A kétféle cikkbenlévő generátorok közül neked melyik tetszik jobban?
A generátor tök mindegy milyen, csak viszonylag stabil legyen. Lehet két tranzisztoros astabil, blocking oszcillátor (ha szeretsz fazékvasra trafót tekerni) de lehet egyszerű mikrovezérlő is, (ágyúval verébre). Amelyik kézre esik. A generátorok kimenetei nem árt ha buffereltek, hogy egyszerre több helyre is kapcsolhatók legyenek.
A legnehezebb szerintem a vonalvégződések lesznek áramkörileg, az lesz a legbonyolultabb. A kapcsolókat megoldhatod analóg kapcsolókkal, FET -ekkel. A többi logika.
Hmm, mit értünk vonalvégződésnek, ami olyan nehéz?
Központoldali vonalvégződés, ahova az előfizetői készüléket csatlakoztatod. Tulajdonképpen egy 2/4(6) vonalvégződés, ami megadja a hurokáramot, szétválasztja a hangutat adás/vétel irányra, és leválasztja a jelzéseket. (azért 4+2 azaz 6) (az adás vétel irány szétválasztása sem fontos kisméretű zárt hálózatban)
Az egyik jelzés vétel irányból a hurok zárása (esetleg a tárcsa szaggatása), adás irányban pedig a csengetőfesz rákapcsolása. Ha csak DTMF -et használsz, nem kell figyelni a szaggatást. A hurokáramot áramgenerátorral állíthatod elő (30 mA, de lehet kisebb is), a vonaláramot figyelheted az áramgenerátor állapotával. Gondolom, zárt önálló rendszer lévén nem kell ragaszkodnod a szabványos dolgokhoz. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2019
Nem kell ragaszkodnom semmihez, valóban. Tárcsástelefonok lennének, azért a dtmf nem fenyeget.
Akkor meg kell oldani a vonaláram figyelést, a szaggatást. Arra figyelj, hogy a tárcsa mindíg 1 impulzussal többet ad, mint a tényleges tárcsázott szám.
Köszönöm, elvileg a rajzomon rajtavan, a 88-as RT megoldását használva.
Nem akarok vitatkozni,de nem ad több impulzust,mert rendelkezik törlő rugó páral ha jól tudom.
Meglehet igazad van, most, hogy mondod, van a tárcsában egy plusz érintkező pár, ami lenyeli az elsőt.
