Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
és a akku áram erősségét nem kell számításba venni?
Egy akkunak nincs áramerőssége ebben az értelemben.
Hogy mekkora áram fog folyni azt te állítod be az ellenállásokkal. Csak az lehet gond, ha a szükséges áramhoz képest kis kapacitású akkut használsz: nem tudja szolgáltatni a szükséges áramot, vagy hamar lemerül.
átfolyó áramnak meg az egy led nek a tipikus áram erősségét írom be?
Igen. ha arról van szó, amiről pár nappal ezelőtt beszéltünk, a LED feszültsége 3,2V, az áram pedig 350mA.
ok köszi csak gondoltam kocsi aksival ha kész van letesztelem mer még nem vettem kisebb akkut
Én is egy kerékpár lámpát szeretnék gyártani a LED meg is, van 3W 700mA 3.7V Van valakinek kapcsolása nyomógombos ki/bekapcsoláshoz Az akku még nem tudom, mert 4-5órát szeretném használni folyamatosan akkor milyen kapacitású kel nekem?
Szia Vzoole
Most szeretném meg építeni az áramgenerátort Skori 50mA-1.2A Hol kel módosítani a kapcsolást, hogy 50-700mA között tudjam szabályozni, mert 3.7V 700mA kel hajtanom a LED-et De ha fix. 700mA tudjuk meg oldani az se baj És a tekercs neked kelet elkészítened vagy be tudtad szerezni valahol És hogy ál be a kapcsolás 3.7V-ra? Bővebben: Link Bővebben: Link
A 22K ellenállást növeld meg 25K vagy 28K-ra. Tekercset vehetsz készen pl.: 220uH Beállítás: LED-el sorbakötöd az árammérőt és 700mA-ig tekergeted.
Köszönöm a segítséget ma neki álok a panelnak
Gond nélkül elindult az áramgenerátor Áramgenerátor 100mA vesz fel A LED-en átfolyó áram 690mA De viszont a fényerő kevés olyan mintha fél fényerővel világítana Ez mitől lehet?
Az előző mérést 4.04V mértem A mostani meg 8.00V Áramgenerátor: 60mA A LED-en átfolyó áram: 700mA De a fényereje nem váltózott A fényereje kb. 50% agya le Valamit rosszul csinálok?
Kicsi lehet a kitöltési tényező.
Na ezzel meg fogtál, mert nekem ez nem mond semmit sajnos
Tegyél nagyobb értékű induktivitást, és próba.
Most 220uH van benne
Van 2DB 220uH, 2DB 47uH, 2DB 100uH Sajnos csak ennyi meg azok, amiket ki szettem a PC tápból
Tegyél mégegy 220uH-t párhuzamosan a meglevőre.
Az egymás mellett lévő BC182 és BC 212 tranzisztorok úgy olvastam, hogy melegednek de nekem nem melegednek
Úgy próbáltam, hogy a 220uH + 100uH de változás nem volt
Vagy én nem vetem észre
nem jól értelmezted! A két tranzisztort azonos hőmérsékleten kell tartani, különben elmászik a beállitott áram. Ha közel teszed a két tokot egymáshoz, (legjobb, ha szembeforditva egymásra fekteted), közéjük egy kis hővezetőpaszta, és átbandázsolod vékony rézdróttal. Igy már jó lesz a hőkapcsolat, akárhogy is változik a környezeti hőmérséklet, mindig egyforma értéken marad a két tok.
A leddel párhuzamos elkó mekkora értékű?
Van váltózás, visszaraktam a 220uH és meg néztem a panelt, a gyantát leszedtem, ami maradt rajta és most jobb lett
Áramgenerátor:340mA A LED:550mA
Hogy tudom fel tornázni, hogy elérje a 700mA?
Maximumon van a trimer
Az áramfigyelő ellenállásod 0.1 ohm? Csökkenteni kellene, ha igy van. Párhuzamosan kellene rakni még egy 1 ohm-ot, igy az eredő:0.09 ohm lenne. Le lehet menni talán 0.07 ohm-ig, ez csak az otthon található ellenállásaid függvénye.
Ja a panelt, ha még idáig nem tetted volna meg, mosd le alkohollal, vagy denszesszel, de jó a nitrohigitó is csak büdös, és tűzveszélyes. Az időzitőkondi töltőáramát befolyásolja az átvezető gyanta, kosz, stb.
Na ezért próbáltam a gyantát legalább leszedni és sikerült
Viszont most nincs ilyen kicsi ellenállásom, most majd holnap veszek 1ohm Akkor mára ennyi majd holnap, ha találok, itthon akkor folytatom Köszönöm az eddigi segítséget
Csökkentsd a 22K ellenállást.
A vzoole azt írta, hogy „A 22K ellenállást növeld meg 25K vagy 28K-ra.”
Meg próbálom azt is, hogy csökkentem de akkor vennem kell snd ellenállást De milyen értékűre cseréljem?
SMD-vel készitetted a panelt?
A 25k helyett tegyél 33k-t.
Igen SND sajnos először egy próba panelon kelet volna meg építeni aztán élesben
Na de mindegy majd holnap veszek 33k SND ellenállást De legalább működik Menyi lehet a hatásfoka biztos, hogy nem éri el a 70%-se
Annál jobb minél nagyobb a bemenet, és a kimenet közti feszültségkülönbség.
Ha jól emlékszem vetem, 28k meg nézem
