Fórum » Tesla tekercs építése
Igen!
De bármilyen N csatornás MOS fetel lehet ami az 55v-tól... ig jó valamint minimum 100A ha már ez van a kapcsolásban.
Kössz a segítséget !
Ez azért nagyon nem így van. A feteknek van jóval több tulajdonsága, és nem véletlenül van IRF3205 a kapcsolásban.
Ne használjatok mást, mint ami meg van adva (a gyors diódáknál esetleg lehet). Az IRF3205 maradjon is az. Ne adj úgy tanácsot, hogy nem ismered jól azt, amiről szó van, mert ha ezt összeépíti, az arcába robbannak a fetek.
Én is így gondoltam..addig küzdött,amíg tökéletes nem lett,lehet félreérthető volt a hsz-em,de az időrendiséggel tisztában vagyok.
Mért robbanna?
Ha ugyan azt a teljesítményű és tulajdonságú fetet tenne be? Anno én is elkezdtem ezt a kapcsolást építeni csak a szekundert nem csináltam meg. Az IRF3205 helyett IRF1405-öt raktam be és az oszcilloszkóp azt mutatta,hogy jó! Bár akkor csak 15v DC kapott. Ui.: Azt hiszem még mindig meg van és működik csak a szekunder hiányzik meg még egy két alkatrészt vettem ki belőle.
De a felsoroltak nem ugyan olyan tulajdonságúak!
Az IRF640 kapásból totál más csúcsáramot bír. Az IRF1405-öddel szerencséd van, mert csúcsáramban leelőzi a 3205-öt is, így azzal helyettesíthető (bár a karakterisztikát nem nézegettem). Csak egy probléma van, hogy az 1405 2x annyiba kerül, mint a 3205. Ettől függetlenül azzal helyettesíthető, de közel sem csak a folyamatos drain áramot meg a feszültséget kell csak nézni.
Akkor lehet rosszul emlékeztem. Nem néztem az adatlapját.
Igen drágább volt de csak ez a fajta volt anno itt. Majd ki próbálom hah meg találom.
Ja, csakhogy el van írva, ez nem IRFP 0640N hanem IRFP 064N. Nemcsoda, hogy nem találtam meg.
JAJ!
BOCS MINDENKITŐL!!! Véletlen volt! Igen el írtam köszi!!
Jópofa ez a kapcsolás, össze is dobtam valami hasonlót. 40V-ról járattam, így a plazma is kisebb volt, de azért működött. Sajnos a fet pár perc alatt elég forró lett, pedig viszonylag nagy hűtőborda volt rajta. Akár plazmahangszórónak is jó lenne, "csak" modulálni kellene.
Hát itt erősen hűteni kell a fetet, nyomd csak meg 100V-al
SF18 gyors dióda, de megterhelést jelent megnézni az adatlapját?
Honnan tudnék szerezni SF18 gyors diódát ?
Vagy mivel lehet helyettesíteni ?
Lomex, HQVideo... googliz rá aztán dönsd el melyik van közelebb, mindkét helyen kapsz.
Létezik valami pici minimális teslatekercs ami elemekről menne? meglehet csinálni? kiindulásképp egy 230/12V trafóra gondoltam.
Esetleg a Skoryféle mini Tesla Coil. Ez már egy 12v-os akkumulátorról is megy. Elemről is megy szerintem de úgy nagyon gyenge lesz.Skory weblapja
én próbáltam elemről egy sima egytranzisztoros sorkimenőt hajtani. Kb 1 mm-es volt a szikra. Aztán kicseréltem aksitöltőre és egyből 1,5-2 centis ívet produkált.
Ha teslát akarsz hajtani akkor felejtsd el ezeket a mobil áramforrásokat. Esetleg autóakksik, de végülis fölösleges. Sokkal kényelmesebb ilyen teljesítményű áramot hálózatról szedni egy trafóval, mint bíbelődni az akkumlátorokkal.
Jó napot. Egy olyan kérdéssel fordulnék a fórumozókhoz, hogy E vasmaghoz nem kaptam kengyelt. ennek van e szerepe az áramkörben, ha igen, akkor esetleg mivel helyettesíthető? ( gondolok arra, hogy hajtok itthon egy ugyanolyan kinézetű lemezdarabot, vagy ráfektetek az E re egy lágyvasat..stb ) Válaszokat előre is köszönöm.
Köszönöm a választ. Megmondom őszintén ezekkel a ferritekkel még nem akadt dolgom, így nincs semmi információm róla. Egy kis segítséget kérnék, hogy hogyan kell megtekernem, mert nem nagyon találtam róla információt. 30:15be kellene, gondolom a közepére kell tekerni
Szervusz!
Hát nem tudom a kérdésednek mennyire van helye a tesla tekercses topicban,de engem mondjuk nem zavar. Pontosabban milyen áramkörbe lesz a trafó,ha szabadna tudni? Egyébként ha az E mag középső oszlopára gondolsz ,akkor oda is kell tekerned,áttéttől függetlenül. Üdv!
Üdvözletem. Jogos a feltevésed, h mit keres itt, ugyanis elfelejtettem írni h tesla meghajtónak lesz a ferritje ha szépen megkérlek megosztod velem, hogy hogyan is néz ki ez az egész? esetleg egy móricka ábrát is jöhet. köszönöm
Elkészült a szekunderem Este teszek fel képeket. 1000-1200 menet között van.
Üdv !
Azt szeretném kérdezni hogy a Skori 3. tesla tekercsénél hogy kell berakni a ferrit tafót ? Melyik a primer és melyik a szekunder kivezetés ?http://skory.gylcomp.hu/tesla/mini_tesla.html
Köszönöm a segítséget. megérkezett ma a ferritem, és teljesen egyértelmű lett.
Az alsó két pontra megy a 30 menet a felső kettőre pedig a 15 ?
