Fórum » Thomson TV javítás
Témaindító: robi1962, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   14 / 22
(#) fornyi hozzászólása Jan 19, 2013 /
kössz megprobálom akkor ugy
(#) mrbecherovka hozzászólása Jan 27, 2013 /
Változatlanul várok minden ötletet egy thomson 37M61NH21 tv-vel kapcsolatban.Bekapcsolásnál 7et villan a stanby led és ennyi.Se rajzom se támpontom.
Vagy infót hogy a kijelzője kompatibilis-e más tvben lévővel illetve az elektronikája helyettesíthető e másikkal?Előre is köszönöm
(#) xido hozzászólása Feb 20, 2013 /
Hátha él még itt valaki...Thompson..ha már van topikja,ide írok...Bár találtam már kapaszkodókat,de totál elektronikai analfabéta lévén inkább írnám is a gondomat..
Egyik napról a másikra a crt tv úgy döntött,hangot ad,képet nem...nagy ritkán felvillant a kép,de másodperceken belül vissza is sötétedett...Másnap próbaképpen bekapcsoltam egy délelőtti órában,vígan egyből be is jött a kép is és vagy 1.5 órán át ment is,míg úgy nem döntöttem,jól sikerült a tesztüzem,kikapcsolom...estére megint semmi,egyszer volt pár pillanatra kép,majd sötétedés és kész...Mi a bibi?..Képcső kezd fáradni és olcsóbb lenne venni egy újat,vagy csak valami elengedte magát benne?
(#) kadarist válasza xido hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Inkább valami elengedte magát, de leginkább forrasztás lehet rossz. Alaposan át kell vizsgálni a panelek forrasztásait, repedt, korrodált forrpontokat keresve.
(#) xido válasza kadarist hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Na..pajtásom ma máguskodott..sortrafót mondott sajnos már a ki-bekapcsoláskor hallott morgás miatt is,de valamit tudott forrasztani,amitől még kapott egy kis életet valameddig..aztán ha megfárad..valamikor..akkor kukaérett szerinte..vagy hivatalos szerelő,de szerinte egy ideig nem lesz gond vele...
(#) bihari laci hozzászólása Márc 9, 2013 /
Sziasztok ,nekem is van egy Thomson 32wf400g ,26 -tos hiba coddal pislog narancs sárgán majd 2-3perc mulva el indul ,és a kép párnásan jelenik meg.hogyan lehet be állitani,ezt mutatja, vagy egyébb hiba is van?.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
(#) BarnaPili válasza bihari laci hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
A hibakód alapján a képcső gyengélkedik,de nem tuti..A párnatorzítást próbáld meg szervizmenüből kihúzni,illetve a G2-t is állítsd be a megfelelő menüpontban.Ez megoldhatja a ál-képcsőgyengeséget is.Szervizmenü belépés: Standby állapot-főkapcsoló ki-együt nyomva a a gépen a Pr-és a Vol- - Főkapcsoló be.
István
(#) bihari laci válasza BarnaPili hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Jo estét ,be léptem a menőbe de csak anyelv kiválasztásáig jutottam ,nem tudom hogyan kel tovább a geometriai be állitáshoz menni,és mikor ki kapcsolonm a piros led is villog talán 25 szőnetek ként mi lehet még ,később visszajövök.
A sasszi száma mi?ETC210?
A sassi icc20.nem kapom hogy lépjek ,továbba a servise menűben a párnatorzitást hejrehozni ebben kérek segitcséget, köszi.
(#) BarnaPili válasza bihari laci hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Akkor mégegyszer:
Service menübe lépés:1.: A TV-t kapcsold stand by-állapotba 2.: Áramtalanítsd 3.: Tartsd nyomva egyszerre a Pr minusz és Vol minusz gombokat és helyezd ára alá a főkapcsolóval,mindaddig,míg a gép el nem indul. Ha megjelent a service menu ,akkor ott már ugyanúgy tudsz lépkedni,mint a normál menüben. Mivel ez egy 16/9 es gép,a geometriát is több tényező határozza meg,mielőtt valamit elállítasz,jegyezd fel,vagy csinálj egy fotót az "eredeti" állapotról.
Remélem érhetően írtam le.
István
(#) bihari laci válasza BarnaPili hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Jo reggelt ,értem hogy ,miröl van szo de mikor be kapcsolom a tv-t nem jönbe azonnal a kép hanem csak egy pár perc mulva .A trafotol álittottam a sreent egésszena ,sorvissza futásig halvány kék szin van még be nem jön a kép. De egyből nem indul, ezlenne a 26cod hiba ,és mikor el indul akkor a képcsé panelon 195v van ,talán a 200v fessz hiányzik és emiatt nem indul vagy ,téleg hogy a ,képcső gyengélkedik?.Ezt a hibát kellene meg csinálni és utánna a ,többit a párna torzitás a másodlagos hiba ,de remélem hogy az ön ,segitcségével meg tudom csinálni ,köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
Mivel megtekergetted a G2-t,azt is a service menüben kell majd beállítani.A 195V rendben van.Várd ki azt a pár percet,miután beléptél a szervizmenübe.Az "Adjust Ug2 pontnál beállítod a G2-t,szerintem megoldódik a "26"os kód.Utána lehet állítgatni a geometriát.
Az ,elko kondik ki cserélésével a párnásodás megszűnt csak a késői bekapcsolás maradt meg és, a pislogás a 26 coddal, ebéd után azt is megprobálom köszi.
(#) bihari laci hozzászólása Márc 10, 2013 /
Megvan, a tv ok minden köszi.
Remek! Használd egészséggel !
Köszönöm ,nem az enyém csak javitottam eggyik haveremnek.
(#) roymen hozzászólása Márc 12, 2013 /
Helló mindenkinek.hoztak hozzám egy 29df400-as(icc20 sasszi) tv-t aminek olyan baja van hogy jobbról balról párnatorzításos,bizonyos üzemelés után középről elkezd remegni a kép,majd lassan felfelé széthúzódva az egész kép remeg,párnatorzitás marad,majd beáll stand by módba.segítsetek légyszíves hogy mit nézzek rajta.
(#) BarnaPili válasza roymen hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Elsősorban nézd át a sorvégfokozatot kontakthiba szempontjából.Elkók szintén vacakolhatnak.
(#) roymen válasza BarnaPili hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Hy BarnaPili! sorvégfokozat átforrasztva,eltérítő átforrasztva,elkókat holnap tudom csak lemérni.holnap folyt.köv. addig is köszi.
(#) roymen válasza BarnaPili hozzászólására (») Márc 13, 2013 /
Helló BarnaPili!Elkók rendben.Az USYS kevés volt(126v),emeltem 134v ra de nem javult a helyzet.Mit nézzek még meg? cl031 cserélve de semmi változás?Nem lehet hogy eltérítő tekercs hiba?
(#) BarnaPili válasza roymen hozzászólására (») Márc 13, 2013 /
A többi feszültség hogy alakul az Usys megemelésével?
Amire én vetek: Ha az U sys kisebb volt,mint kellene,párnatorzítás is van,meg beremeg a kép közepe.Meg kéne mérni az U sys szűrőkondiját,hogy nem kapacitásszegény-e.Innen le tudod tölteni a rajzot a géphez,EZ pedig egy jó kis leírás,szerintem tanfolyamos anyag a működésről.
István
Köszi a tippet,holnap lemegyek a műhelybe és átnézem újra a feszeket.A kondit lecserélem holnap.A német leírás pont jól jött,már évek óta nem fordítottam,de talán megbirkózom vele.Köszi a segítséget.Holnap folyt.köv. ..
(#) Abraham hozzászólása Márc 26, 2013 /
Van egy 72 centis, síkképernyős Thomson Cenium Tv-m
Elégedett vagyok vele, pedig nem mai darab.
Mostanában azt csinálja, hogy néha elmegy a hang.
Ez úgy történik, hogy megjelenik a sárga hangerőt jelző csík a képernyőn és elkezd menni lefelé nulláig.Közben nyomom a távirányítón vissza, kicsit felküzdöm és máris veszi le a hangot.
Így küzdünk egymással.Távirányító problémára gondoltam,de ha tv-n erősítem fel a hangot akkor is képes erre a "produkcióra."
Egyelőre nem hívtam szerelőt mert ilyet csak néha csinál, nem mindig.Olyan mintha valaki egy másik távirányítóval levenné a hangerőt, de gyanítom más a gond.
Találkoztatok már ilyennel?
Mi lehet a gond?
Előre is köszönöm a Segíítséget.
(#) kadarist válasza Abraham hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Ha akkor is csökken a hangerő amikor a távirányító elemei ki vannak véve, akkor valószínű, hogy a készülék saját hangerőszabályzó gombja a zárlatos. Esetleg még a készülékben fellelhető por is átvezethet, amitől lehet ilyen jelenség.
(#) Abraham válasza kadarist hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Köszönöm szépen.
Kivett elemmel nem próbáltam, de ki fogom próbálni.Ha akkor megszűnik, cserélek elemet,utána kifúvatom a tv-t sűrített levegővel, hátha segít.
Ha marad a probléma, hívok szerelőt, de elég nehéz, nincs kedvem lecipelni.
Köszi.
(#) kadarist válasza Abraham hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Az elem nélküli távirányítós próbát azért ajánlottam, mert így biztosan ki lehet zárni a távirányítótól eredő vezérlést.
Elem nélkül is csinálja a mutatványt...
Nem nagyon tudom, hol kell kifúvatni levegővel kifúvatom mindenhol ahol tudom.
Ha nálam javítható lenne, nem foglalkoznék vele, de korábban más probléma miatt szállítani kellett.
(#) Abraham válasza Abraham hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Gondoltam,leírom,hogy végződött az állandó küzdelmem a tv önálló hangerőlevételével,hátha érdekel valakit.
Hívtam egy szerelőt,aki kikötötte a tv-készüléken azt a részt ahol a hangerőt és a csatornát lehet váltani, így ez már nem működik,csak távkapcsolóval lehet...Szerinte különben sem használja senki, ebben van némi igaza.4000 Ft-omba került,de a telefonálást követően egy óra múlva készen volt, nem kellett szállítani.
Következő: »»   14 / 22
