Fórum » Tolómotor vezérlés
Témaindító: Bercisas, idő: Feb 8, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Bercisas hozzászólása Feb 8, 2009 /
Szisztok, tolómotor vezérlésre lenne szükségem.
3,3V-5Voltal kellene vezérelni ,relés megoldás kellene,mivel a motor 36Voltos.3,3Voltnál kellene teljesen behuzva lennie,3,5V-nál indulna kb 2másodpercre aztán megál,3,7Voltnál +2másodperc .5Voltnál lenne teljesen kitolva. De ha pl:4Vlotnál csökkentsük a feszültséget akkor indulnia kellene vissza behuzás irányába.Ehhez kérem segitségeteket.
(#) Action2K válasza Bercisas hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Na ezt relésen meg nem csinálod! (max a kapcsolgatását, de a pozítió kiválasztásához más kell)
A tolómotorról kéne több info (típus), meg hogy van e pozíció visszajelzője?
Jól sejtem, hogy parabola antennához lesz, vagy annak a motorja?
Ui: Mit szeretnél kihozni belőle, úgy jobban kilehet találni hozzá egy vezérlést.
(#) ferci válasza Bercisas hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Milyen jó lenne, ha ilyen és ehhez hasonló kéréseknél legalább egy precíz idődiagram lenne feldobva...+ egy jó megfogalmazás mellé...
(#) Bercisas válasza Action2K hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Szia.Kérdésedre a válasz ,a motor SuperJack 36VDC 18INCH állandomágnes forog a hajtott tengelyen valamilyen forgásérzékelő lehet.Funkcioját illetőleg
Ventillátor szabályzó kiegészitése lenne ,légbeejtőt nyitna és csukna vent.fordulat arányában.
(#) kaqkk válasza Bercisas hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Ha ez parabola motor akkor a mágnes alatt van egy reed cső ami a mágnes forgásakor impulzus adó-ként működik
(a pozíciót az impulzusok számlálásával precízen lehetne
beállítani )
Bejött a sejtésem, hon antenna rolómotor. Van is benne jeladó, kaqkk kolléga jól mondja, hogy reed relés.
Vagy megépíted ezt a jeleket számolva, mikroprocesszoroson, nullpontreferencia detektálással, végállás figyeléssel, vagy csak egy egyszerű komparátoros, potis vezérléssel.
A H-híd mind a két verzióhoz kell.
(#) Bercisas válasza Action2K hozzászólására (») Feb 9, 2009 /
Szia. Köszönöm a segitséget de mikroprocesszorral még nem dolgoztam,igy aztán nem is értek hozzá.Te melyik variáciot választanád.Szeretnék segitséget Kérni a megépitésben is.
(#) kaqkk válasza Bercisas hozzászólására (») Feb 9, 2009 / 4
Írtam egy progit picre azt csinálja amit kértél csak tudni kéne hogy mondjuk 10cm elmozdulásnál hány impulzust produkál a reed és hogy mekkora ellenállás változásra mekkorát kéne neki tolni (egyébbként egy 1000ft os pic
egy párszáz forintos relémeghajtó +2db relé lenne az egész panelon Ha érdekel a dolog keress meg
az email -em a profilomban Ja és folyamatos szabályozást csinál tehát ahogy változik a feszültség
úgy változik a helyzet .
Következő: »»   1 / 1
