Fórum » Töltésszabályzó napelemhez
Témaindító: kokok, idő: Ápr 5, 2007
Lapozás: OK   9 / 18
(#) cimopata válasza Gorangapapa hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
A leírtak alapján valószínűleg a teljesítmény fokozat halt el benne. 5-60V közti feszültséget tud fogadni. Mekkora feszültséget ad le maximum a napelem amit rákötöttél?
Meddig működött hibamentesen?
MPPT töltőket készítünk így talán mondhatom némileg benne vagyok a lelki világában. Ha gondolod megnézem neked. Feltétezem már nem garanciás. Ha érdekel privátban keress meg.
(#) csikosgabi hozzászólása Jan 22, 2013 /
Sziasztok. Érdeklődnék, hogy egy zselés akku töltéséhez (12V 7Ah) töltésszabályzónak megfelelne-e vicsys által a honlapon közétett cikk ? Vagy elegendő egy PB137-es áramkör a napelem és az akku közé? Valamint a visszatáplálást ki tudom küszöbölni egy dióda híddal? Előre is köszönöm!
(#) proli007 válasza csikosgabi hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Ez attól függ, hogyan akarod használni az aksit. Ha pufferüzemben (állandóan rajta lesz) akkor a PB a jó választás. Ha "csak" feltölteni akarod az aksit (ciklikus üzem) akkor töltő kell. Akkor jó a Vicsys töltő is. De meg kell nézni, meddig emelkedik a napelem feszültsége, ha a töltő leszabályozza az áramot. Nehogy az IC-nek sok legyen.
Nem kell diódahíd, egy dióda is megfelel. Hiszen itt egyenáramról van szó.
üdv! proli007
(#) csikosgabi válasza proli007 hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
(#) buruzstomi hozzászólása Jan 25, 2013 /
Sziasztok. Előre bocsájtom nem sokat tudok a napelemekről, ezért segítséget kérnék. Sorba kapcsolt elemekhez szeretnék stabilizátort készíteni. Annyi napelemet kötnék sorba, hogy maximálisan 200-250 V-ot adjon le. A terhelés a bojler fűtőszála lenne. Nem lenne rossz, ha esetleg a munkaponti feszültség tudna változni az elem hőmérsékletének függvényében.
(#) lalus hozzászólása Feb 11, 2013 /
Segítségeteket kérném!
Vettem 14 db 0.5V 3.6A (névleges) napelem cellát. Ezekkel szeretnék tölteni 2 db 6V 4000mAh-ás savas akkumlátort. Esetleg tudna valaki közületek ajánlani egy erre méretezett töltésszabályzó kapcsolást? Rengeteget keresgéltem neten de sajna szinte mindnek LM317 a lelke, viszont akkor már nem maradna elég feszültség az akkumlátor töltésére....
Nagyon jól jönne a segítség, és előreis köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
(#) maszek0005 válasza buruzstomi hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Szia! Miért szeretnéd napelemekkel meghajtatni a bojler fűtőbetétet? Ha melegvízellátás a cél, akkor nem jó az ötlet. Űdv: Jani
(#) kila válasza lalus hozzászólására (») Feb 23, 2013 /
Hát így sem marad, 14x0,5=7V. A 6V-os savas akku töltési végfeszültsége ciklikus töltésnél 7,2-7,5V, standby üzemmódban 6,7-6,9V-ez egy 4,2Ah/20h savzselés akkun szerepel.
Ha állandóan a töltőn lennének párhuzamosítva az akkuk, akkor a jelenlegi napelemmel tulajdonképpen túltölteni nem tudod, csak a töltőáramot kell korlátozni, maximálni egy sorosan kapcsolt izzólámpa megfelel a célra,-a kapacitás-itt 2x4Ah=8Ah-10%=800mA kellene méretezni az előtétet.Ha diódát is teszel az csak kis nyitófeszültségű schottky legyen.Automatika legegyszerűbben egy akku feszültséget figyelő ablakkomparátorral építhető, van itt a fórumon egy pár rajz az akkutöltős topic-ban, ami egy beállított érték alatt meghúz egy relét, és a másik feszültség értéket elérve elenged.De én még szereznék legalább egy cellát...
Üdv.kila
(#) vazul1 hozzászólása Jún 4, 2013 /
Segítségeteket szeretném kérni:
sikerült szerezni egy db. dunasolar ds40 es napelemet a következő adatokkal:
Névleges
teljesítmény : Wp 40
Max. telj. esetén:
feszültség Vmp 44,8
Max. telj. esetén:
áramerősség Imp (A)0,8
Üresjárási
feszültség Voc(V) 62,2
Rövidzárási
áram Isc(A)1,15
nem nagyon értek hozzá hogy, milyen töltésszabályzót ás akksit vegyek hozzá mert nagyon alacsonynak tűnik a max. áramerösség
akinek esetleg van működö verziója kérem segítsen
köszönöm
(#) aqvilla hozzászólása Jún 10, 2013 /
Sziasztok!vásároltam egy kis napelemes generátort.teljesitménye 13w/17.5v.Azt irja,hogy akkumulátor töltéséhez,amire használni szeretném,csak töltésszabályzóval használható. Kérdezem ezt ilyet hol lehet beszerezni...és egyaltalán a 45 vagy 80Ah-ás akkumulátorok töltésére ez használható?Segitségeteket előre is köszönöm! Aqvilla
(#) proli007 válasza aqvilla hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Hello! Hogy hol kapható ilyen, azt a fúk majd megmondják. De..
Azért kell töltésszabályzó, mert a feltöltött aksit a napelem túltöltené. Hiszen magasabb a kapocsfeszültsége.
Amúgy bármelyik aksit tudod tölteni vele. De..
13W/17,5V az 0,74A Vagy is a 45Ah aksit 45Ah/0,74A=60óra (Ha 100% lenne az aksi hatásfoka, de mivel csak 80% körüli, kb. 72órát kell tölteni.) Nyilván a 80Ah-ásat tovább. (Feltéve, hogy teljesen le van merülve és a kapacitása még meg van.)
Többek között pont ezért kell a töltésszabályzó,hogy a töltés végén lekapcsolja az aksit a napelemről...
üdv!
(#) Balipali hozzászólása Júl 13, 2013 /
Sziasztok. A segítségeteket szeretném kérni, a problémám a következő:
MPPT-30A-es töltővel töltenék 4db 90AH 12v munka akkumulátort. Az akkuk az ajánlás szerint sorban és párhuzamosan vannak kötve.
A probléma az hogy a felső 2 akksi alultöltőtt az alsó 2 pedig túltött, töltés közben mérve a felső 2 13,8v az asló 2 pedig 15v körül.
Szükségem lenne egy olyan egyszerű áramkörre ami nem engedé az akksikat 14,4v fölé, pl elfűtené, de a lejobb az lenne ha az lenne ha egy töltés kiegyenlítő áramkör (equalizer).
Átmenetileg egy 13,3v 5w-os zéner diódával van sorbakötve egy 5w 5,1 ohm-os ellenállásal, de ez 13,8-nál korlátoz le, így az akksik alultöltöttek.
(#) proli007 válasza Balipali hozzászólására (») Júl 13, 2013 /
Hello! "Szükségem lenne egy olyan egyszerű áramkörre" Na, ez az ami nem megy.
Mert 30A mellett, már nem vicces egy kiegyenlítő. Ott már valami kapcsolóüzemű vacak lenne a célszerű, ami átpumpálja a felesleget a másik aksiba. Az meg már messze a "nem egyszerű" kategória. De a 13V-os zénered helyett lehet cseppet "ésszerűbb" áramkört készíteni, de túl sokat ne várj tőle, ami elfűti a felesleget.
Itt is találsz kapcsolást, persze ez csak spekuláció, mert én meg nem építettem.
Én minden esetre az egyik aksit áttenném felülről alulra. Az is egyfajta ballanszer. üdv!
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2013
(#) Balipali válasza proli007 hozzászólására (») Júl 13, 2013 /
Köszönöm a választ.
A kapcsolóüzemű lenne a legjobb. A zéner diódáshoz volt itthon alkatrészem, pár napig megteszi így a hétvégén.
Az "egyszerű áramkör"-rel olyan kapcsolásara gondoltam ami kb 10-15 alakatrészből áll, mint amilyen az accu balanszer-es kapcsolás amit csatoltál, amit köszönök még egyszer.
Hétfőn veszek hozzá alkatrészeket és megépítem.
A linkelt kapcsolás már a bonyolultabb ketégórába sorolom.
(#) gomezjbl hozzászólása Júl 30, 2013 /
Üdv minden idelátogatónak.. Én egy kis információt szeretnék kapni ,ha tudtok rajtam segíteni azt megköszönném.. A töltésszabályzókkal kapcsolatosan ,hogy ha süt a nap a napelemre akkor is csak az akkuból szedi ki az áramot vagy addig nem meríti amíg elbír a kivett teljesítménnyel a napelem.. ?
(#) proli007 válasza gomezjbl hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Hello! Gondolkozz logikusan! Egyszerű energiamérlegről van szó. Ha a napelem által bevitt energia nagyobb vagy egyenlő a fogyasztással, akkor ellátja a napelem, ha kisebb, akkor az aksiból fog fogyasztani. Természetesen ezt átlagra kell érteni. Mert a pillanatnyi mérleg lehet pozitív és negatív is. Lényeg, hogy a napi átlag legyen pozitív. Hiszen pont ezért van benne az aksi, mint energiatároló elem.. üdv!
(#) gomezjbl válasza proli007 hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Köszönöm a kielégítő választ.....
Esetleg a másik kérdés..? egy 30a os töltésvezérlővel MPPT lehetséges e károsodás nélkül kicsi akkut tölteni..?
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2013
(#) cimopata válasza gomezjbl hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Kis áramra kell beállítani és akkor lekorlátozza annyinál.
(#) gomezjbl válasza cimopata hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Köszönöm a választ ..épp keresem, hogy hol lehet beállítani az mppt-n.ezt a funkciót.. de még nem találtam rá..
(#) Zsola_1 hozzászólása Ápr 7, 2014 /
Sziasztok ismeri -e valaki ezt a töltés szabályzót??? Megéri vele foglalkozni? Állitólag MPPT-s bár én tekercset nem látok benne.Mi szerepe van a tekercsnek??? Köszönöm a válaszokat .
(#) BanditaRc válasza Zsola_1 hozzászólására (») Ápr 7, 2014 /
Nem ismerem. Valószínűleg MPPt-s, azt szokták tudni, de ha nincs benne tekercs akkor csak egy egyszerű PWM szaggatással próbál ideális áramot kicsiholni a napelemből. A tekercses annyival jobb, hogy ha "nagyon nagy" a bemeneti fesz a aksihoz képest, akkor azt a tekerccsel árammá transzformálja a feszt, illetve túl kis bemeneti fesznél is tud működni, fel tudja transzformálni a feszt a töltéshez. A tekercs nélkülieknél, így ha 12V az aksi, akkor 17V-os napelemmel képes gazdaságosan működni, a 24V-os aksival a 30+V körüli napelem a jó. A tekercses, ha így van megcsinálva, teljesen mindegy milyen napelemmel, milyen aksit töltesz, bizonyos határokon belül persze.
Értem köszönöm a választ ! 17V-os a 2 panel 100Ah-s az akksi s max 11.2 Amperrel tölt.
(#) rarobika hozzászólása Máj 6, 2014 /
én is napelemmel szeretnék tölteni, de 3,7V-os NiMh akkut, illetve egy ledsort vezérleni vele.
A kínai lámpákban egy halál egyszerű yx805 Bővebben link szerkezet van benne, de ez 1,2V-os akkukhoz van.
Nincs ennek valami megfelelője 3,7V-hoz? Esetleg Magyarországon beszerezhető?
Vagy milyen néven tudok szerintetek rákeresni?
Válaszotok előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
(#) nedudgi válasza rarobika hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Nincs értelme ilyen alkalmazásban egy NiCd cellánál nagyobb feszültséget használni. Napelemes alkalmazásnál óhatatlan a teljes lemerítés és túltöltés, azt pedig a NiCd bírja legjobban. Ha több cellát tudsz alkalmazni, akkor kellő elővigyázattal párhuzamosan használd.
Három volt feletti feszültségről a legtöbb step-up DC-DC konverter már működik.
A 3,7V NiMH akku ugye elgépelés?
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
(#) dbase hozzászólása Jún 26, 2014 /
Ma megjött a motyóm innen: Bővebben: Link
100w-os napelem, és egy 8,8A-es töltésszabályzó.
Napelem 18,3V/5,2A. Nos ami nem tetszik, tolja 6A-rel de 13V-on, azaz a töltésszabályzó ki és bemenetei a mindenkori akku fesszen vannak. Én azt gondoltam hogy egy kapcsolóüzemű táp van a napelem felöli részen, és tolja a 18V/6A-t és átalakítja 13V/8,3A-ra. Így azért csalódás mert bárhogy is számolom soha nem fog 100W- teljesítményt nyomni, csak 78W-ot max mivel a feszültséget úgy leterheli hogy a munkapontit meg sem közelíti. Gagyi a töltésvezérlő?
Steca Solsum 8.8f
(#) Ideiglenes válasza dbase hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Én is csalódtam anno. Szét is szedtem a kütyüt. A 3 kimenet három powermosfet ( irf3205 ). Szóval nem sok jót tudtam kinézni belőle. Kerestem benne valami induktivitást, de nem találtam. A csalódást feledni akartam és építettem egy töltésvezérlőt. Na az jó lett. Ha lenne időm rá, már egy cikket össze is dobtam volna belőle.
(#) Zsola_1 válasza dbase hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Steca...... kár volt megvenned! attol a kinai is jobb Azzal keztem én is de mióta megvan a másik 3. hónapja kifogástalan a rendszer s nem volt leállitva ! max amikor az 1500w-os invertert megvettem .
(#) Zsola_1 válasza Zsola_1 hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
ezt a tipust használom de teli tölti a 240Ah-s telepet sziget üzemü.
(#) dbase válasza Zsola_1 hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Én is úgy látom, de mire sikerült raktárkészletről 100W-os napelemet beszereznem és mellé töltésvezérlőt 2 hét ment rá és mindenki csak hitegetett hogy ide ér magyarországra majd stb, meg árulnak napelemet de töltésvezérlőt meg nem, stb.. Örülök, hogy összeállt ez is, már múlt héten kellett volna beépítenem, de hála az égnek a megrendelő csúszott el pár dologgal még, és így nekem sem kell még beépíteni mikor a héten jött meg. Most is megírom emailben hoyg mi kell, másnap ráírok hogy mégis mivan? Erre jöna válasz hogy ennyi és ennyi, mondom oké jöhet, másnap jön a bekérő, mire utalás is elmegy napok telnek el szépen sorba. Többi cégről nem is beszélve komolyan mondom semmitérők, nem veszik fel a telefont, össze-vissza hazudoznak, totális hozzá nemértés stb...
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2014
(#) Ideiglenes válasza Zsola_1 hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Az enyém így néz ki. Lehetne még a szoftvert fejlesztgetni, de sajnos semmire nincs időm. Három fokozatból áll. Az egyik fogadja a napelem felől a naftát, innen megy a delej a segédtápnak. A második fokozat egy feszültség növelő, hogy minél több energiát ki lehessen szivattyúzni a napelemből. A harmadik fokozat a terhelés mértékét szabályozza. Ha kevés a bejövő energia, akkor keveset enged kifelé. Itt a feszültség korlátozva van 13,5V körül. Ezen talán még lehetne emelni egy kicsit, de inkább biztosra mentem.
Következő: »»   9 / 18
