Hali Mindenkinek!
Lehet hogy már az idegeitek ki vannak ezzel a témával,de engem nagyon érdekel az elektronika és azon belül is a vezérlés,robotok,hang (és had ne soroljam).A lényeg. Szeretnék építeni egy nagyon leegyszerűsített robotot építeni.Amit kellene hogy tudjon: akadály előtt megáll kb 2-3 cm-re,tolatva fordul 45-90 fokig majd tovább megy előre.Valamint (rossz példa) asztal szélét érzékeli és szintén megáll,tolatva fordul mejd tovább megy.Az elképzelésemet innen vettem: Egyszerű robot építés. Ezt simán meg lehetne építeni de az alkatrészek nem igazán láthatók.Csak egy kézi skicc rajz van.Hát hogy is mondjam,nem a legmegfelelőbb minőség.Bár az ott szereplő robot elég sok alkatrészbő áll össze,én ettől kicsit egyszerűbbre vágyom (idő hiányában).Ha valakinek van ötlete kérem ossza meg velem. Köszönettel Attila!
Szerintem ez eleg egyszeru robot, nincs benne mikrokontroller igy nem kell programozni csak "butan" teszi a dolgat. Ha szeretnel egy ilyet epiteni, akkor szvsz 2 lehetoseged van attol fuggoen mi a celod az epitessel:
1. az altalad belinkelt oldalon levo leiras, fenykep, stb. alapjan es a sajat otleteid segitsegevel megepitesz egy hasonlo robotot (ehhez bizony kreativnak kell lenni, sokat kiserletezni, probalkozni, gondolkozni, stb.) 2. felveszed a kapcsolatot a tervezovel/keszitovel es elkersz tole minden dokumentaciot (ha van), tanacsot/segitseget kersz tole az epiteshez. Az elso esetbol sokkal tobbet tanulhatsz sajat magad is, a masodik eset inkabb "ujjgyakorlatnak", utanepitesnek jo. Persze ha soha nem csinaltal meg ilyesmit, akkor lehet, hogy nagyobb lesz a sikerelmeny ha a masodik utat valasztod es konnyebben tovabblephetsz a bonyolultabb robotok iranyaba ... felteve ha ez a celod.
Kb 1.5-2 éve láttam ezt az oldalt (ill robotot).Megkértem az oldal szerkeztőit hogy ha lehet akkor több információt nyújtsanak erről a robotról,vagy valamiféle elérehtőséget adjanak a tervező személyhez.De sajnos válasz nem jött.Pár alkotóelemet ki tudtam olvasni és össze tudtam vetni a szövegben írt dolgokkal,de sajnos az kevés volt.Egyébként azért is tűnik ez szimpatikusnak mert nem kell PIC programozás,mert azt nem tudok csinálni.És sztem nem is kísérlem meg ![]() Mindenesetre köszönöm a választ. Üdv Attila!
Nem nagy tudású robot de gyakorolni, kisérletezni ideális. (Remélem valami hasonlóra gondoltál.) Cerberes
Ez elég egyszerűnek tűnik.És gyorsan össze lehet pakolni. Köszönöm!!!
Csakhogy ehhez a Cerberes-hez PIC-et is kell programozni. Persze valszeg megvan hozza a kesz progi, de mi van ha valtoztatni kell rajta mert vmi nem ugy mukodik ahogy szeretned? Na mindegy ... majd eldontod, hogy mi lesz a jo neked. Ha tetszik a tema es szeretnel epitgetni ilyesmit, akkor elobb-utobb mindenkepp bele fogsz futni a programozasba vagy igy vagy ugy.
Ezt viszont nem figyeltem hogy (nem olvastam el) pic programozás is kell hozzá.Csak kutyafuttában néztem át mert a melóhelyen kukkantottam meg, de majd most tüzetesen átnézem. Köszönöm!!
pic programozashoz ezt ajanlom:
Bővebben: Link kulso tapos szoval kevesebb a szivas lehetosege, viszont az adatkabel minel rovidebb legyen hozza. nos kicsit masrol irtam mint a tema, de a pices megoldas sztem az egezseges mert kesobbi sajat fejlesztesekhez egyszerubb azzal megoldani ![]() ![]()
Ez szuper!!!
![]() ![]() Ezzel tudsz csilálni vonal vezető robotot úgy h leejtön úgy követ egy vonalat mint ha egy autó lenne(a kerék elrendezés) ![]() ![]() Egy nagyon egyszerű robotott akarok készíteni amit nem kell programozni és ezt tudja: 1.Követt egy vonalat 2.Jelzi ha valaki jön 3.Egy képernyő kiadja (pl.:Hello XY,hogy vagy?) Csak nem tudom hogyan csináljam! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
szoval egy vonalkoveto robot, es a vonalon szembeerkezo robot eszlelese a cel?+lcdkijelzore kiiratas? nost egeszhez eleg egy pic
Hali
Haat!! Egyszeruen meg lehet csinalni de az nem tud semmi trukkot. Programozas nelkul vegulis csinaltak robotot ( Kereso: "robot " beir es napokig olvasgat). De ezek altalaban nem intelligensek. Kisse bonyolultabban esetleg 1 PIC mar lehet intelligens is. En csinaltam egy par projit fiatal kollegaknak. Egy pelda : Egy falap ala ket motor (pl jatekautobol), hatul egy bolygokerek. A falap alatt 3 opto-par ami erzekeli a szigszalag csikot. Az elektronika ebbol eldonti a haladasi iranyt es vezerli a 2 motort. A kapcsrajz melekelve. Ehhez viszont kell erteni a PIC programozashoz. En irtam hozza proggit ami koveti a vonalat, de ha kimegy a vonalrol elkezdi keresni. A tobbi felteteled ehhez az osszeallitashoz egy kisse sok. A neten talalhato robot ami egy WI-FI routeren keresztul vezerelheto, kepet kuld vissza a raepitett kameran keresztul , csipog , dalol ![]() Udv Vili
igen de nem tudom hogy mi kell ehhez!
Erre a projectre gondolsz? Bővebben: Link
Hali
Erre is gondolhattam de erre mondtam, hogy nem egy konyhaasztalsarki projekt. Egy kezdonek eloszor meg kellene ismerkedni az alapveto elektronikaval es utana elkezdeni egyszeru projektekkel, majd par ev gyakorlat utan esetleg egy nagybonyolultsagut megprobalni megvalositani. Udv Vili
Kérlek valaki írjon nekem egy nagyon egyszerűt egy olyanak valott aki életében nem készitett még soha robotott!
köszönöm!
Hali
Szoval azt nem ertem, hogy Te mit nem ertesz. 1. Eloszor is keresel egy egyszeru kapcsrajzot. 2. Kinyomtatod es megprobalod megerteni a mukodesi elvet. 3. Majd megprobalod a rajz alapjan osszeirni az alkatreszlistat. Elmesz a botba es bevasarolsz. (esetleg bontasbol). 3. Utana ha megvan a PCB rajz orulsz, ha nincs a rajz alapjan megtervezed a PCB-t. 4. Most nekiallsz es megcsinalod (megcsinaltatod) a PCB-t. 5. Belerakod az alkatreszeket es megprobalod feleleszteni. 6.Ha sikerul, osszerakod a robotot (deszkalp, motor, PCB, stb felfogat). 7. Ha elindul orulsz, ha nem goto 5. Kb ennyi! Ehhez szukseges : Ido, turelem, egy kis penz, szerszamok, es nem utolsososorban egy kis szaktudas. Ha az elso harom megvan a tobbi jon magatol. Jo szorakozast Vili ![]() ![]()
hello nem találtam semmi olyan robotott amit el tudnák készíteni ami nem bonyolult meg nem olyan drága az alkatrészei![code=c]
valaki mondja már meg hogy edjátalán mi kell egy robothoz :banplz: :nemtudom:
kérlek vki mondjamár meg mien alkatrész kell egy robothoz mert fogalmam nincs
és hogy kell összerakni vagy esetleg tud vki egy magyar oldalt erről
Először is végig kell nézni a csillagok háborúját legalább ötször ?videóra venni kikockázni . tudod R2D2 . megnézegetni mi az ami látszik .Majd a gugliban rákeresni szerintem megtalálod a teljes tervdokumentációt
Egy robothoz kell:
-mechanikai egység: motor, váz stb -aztán a vezérlő elektronika Az előbbi linkekben is ez volt! Neki állhatsz építeni. ![]() ![]()
kössz
![]() ![]() (ha lehet kicsit bővebben a felszereléssel ![]()
Elsokent probalj meg magyarul irni. Tobb irasjel es egesz szo, kevesebb emoticon.
A robot szo igen tag fogalmi ertelmezessel bir, a haztartasi robotgeptol az onallo, intelligens masinakig sokminden ide tartozik. Legalabb annyit arulj el, hogy - mire szeretned hasznalni (mire legyen kepes) - hol szeretned hasznalni - mekkora legyen - milyen elokepzettseged van (mechanika, elektronika, programozas) - mennyi penzed van ra - hogyan mozogjon - hogyan iranyitod (vagy autonom legyen?) A neten szamos oldal es epito foglalkozik ilyesmikkel, elsokent keress es ismerd meg legalabb a lehetosegeket masok munkajan keresztul.
tudjon járni, othon használom, kicsi, nincs képzettsegem
Ha semmi kepzettseged nincs egyik terulethez sem,akkor miert nem veszel egyet es kesz?
Mert amugy elegge sok macera lenne vele. Keress ra, hogy 'biped robot'. itt is van par: Bővebben: Link |
