igen azt a tápellátást csináltam! és nagyon jól sikerült!kösz szépen a dicséretet! EZ VOLT AZ ELSŐ ERŐSTŐ AMIT ÉPTETTEM ÉS SZÓLT IS!persze azért mert csak hobbi szinten űzöm az elektronikát!mert nem elektronikai suliba járok szóval nem tanulom!csak annyit értek hozzá amit az internetről megtanultam!
hát kb olyan 50-55e szeretnék rá szánni de ez 2mély + 2magas + a hangváltók! amúgy találtam egy nagyon jó hangszórót dobozolva!csak az a baj vele hogy névleges teljesítmény 200W na itt jön a baj hogy 4 ohm! és az nem jó mert nem bírja!
Nekem nem tudnátok ajánlani vmilyen hangszórót a hidalt TDA7294hez (+-30V)?
Olyan 15e-ig. Sal,MNC kizárva.
RH sound, vagy Eminence, attól függ mekkorát akarsz, milyen minőséget...
RH sound, szimpi lenne.
Csak alig ad meg adatot a hangszórókról
Én inkább Eminencét vennék, most adtam meg az adatokat mindkettőről egy hangfaltervezőbe, az eminence jobban szól! és ugyanannyiba kerül...
És abból melyik sorozatból? (alfa, beta, stb...)
A Visaton W 300 is teccik, csak sehol nem árulják.
Hát azt neked kell eldönteni, hogy mire akarod használni, meg hogy mennyi pénzed van rá... De legjobb ha letöltöd a WINISD-et és meg tudod tervezni a ládádat.
A 7294es sima, nem hidalt változata +-24volton 2ohmos ládát elbírhatja??? megfelelő hűtés mellett persze..
Elvileg nem szabad hogy elromoljon, szerintem próbáld ki, de komoly hűtővel.
Bár eléggé kérdéses hogy így meddig lehet kihajtani.
Annyi baj legyen ,keresek másikat.Mondjuk azt nem tudom honnét értesültél róla ,hogy nem gyárják ,én nem tudtam.
Akkor szerintem (15ezer alatti) Eminence hsz lenne a legjobb választás, valami tölcsér+driver párossa(M.N.C)
Ha pl. a Bricostore-ban vágatod hozzá lapokat, MNC féle kárpitot, rácsot, sarkokat, füleket raksz rá, magad csinálod a hangváltót, akkor elvileg ki tudsz jönni 55-ből. Ennyiért gyári cuccot, csak Reloop, Omnitronic,T box, stb. féle dolgokat tudnál venni és ezeknél azért könnyebb jobbat csinálni ![]()
Eminence hsz-eket hol lehet válogatni?
hi!
csak azt szeretném kérdezni hogy 1W=2VA??? csak azért kérdem hogy a 400VA torroid trafóm elbír-e két hidalt tda 7294-et szóval 4 ict kéne neki hajtani! ![]() ![]()
Nem tudom, hogy jött ki neked az hogy 1W=2VA, mert 1W=1VA. Amúgy szerintem nem lesz neki elég az a 400W-os trafó, mert ha azzal számolunk, hogy egy ilyen hidalt TDA7294 150W-ot ad le, akkor kettő 300W-ot igényel + még minden egyes IC eldiszÍpál egy bizonyos telljesÍtményt, az adatlapon az szerepel, hogy 50W-ot, ez 4 IC-re számÍtva már újabb 200W. Ha ezt összeadjuk, akkor kijön, hogy minimum egy 500W-os toroid trafó kell neki, persze telljes kivezérlésnél. Azért várd meg mások véleményét is, hátha tévedek! Addig is minden jót!
Elég nekik egy 400VA-es trafó! Persze jobb egy minél nagyobb, de ide elég ez.
Hello.Sok hasznalhato valasz letezik erre a trafo teljesitmenyre,en szemely szerint 1.5-szor akora trafot hasznalok minden erolkodonel mint amekkora a maximalis teljesitmenye az erolkodonek.Ebben az esetben en 500w-oa trafot javasolnek,legalabb 6A arrameroseggel.
Én is a minél nagyobb trafó híve vagyok, de jelen esetben ennél nagyobb felesleges! Főleg ha ez az erősítő otthoni bulizásra készül, nem pedig tartós PA használatra! A TDA7294 teljesítménye elfogadható torzítás mellett 70W. Mivel négy csatornás lesz az erősítő: 70*4*1,5=420VA. Azt hiszem nem tévedtem olyan nagyot a 400VA-el.
Egyetértek,hiszen ezért vannak a pufferkondik! Nagyobb áramcsúcsokan van hová nyúlnia a végfoknak. Ami zenében előfordul azt el fogja tudni látni.
Mondjuk ha egy 35 Hz -es szinuszal kezdi el terhelni , teljes kivezérlésen akkor hamar előfordulhat ,hogy meghasal. Én lehet ,hogy így próbálnám ki! Közben mérném a tápfeszt ,menyit esik.
Kérdezd meg MPedro-t
Egyenáram, illetve tiszta Ohmos terhelés esetén 1VA az 1W. Induktív terheléseknél, váltóáramnál egy kicsit összetettebb a wattos teljesítmény kiszámítása, de ezt itt most érdemes hanyagolni
![]() Ha a trafód jól van megtekerve, fogot tudni használni a két hidat, bár lehet hogy teljes kivezérlésnél 10-15V-os rángatásokat is mérhetsz majd rajta. Azt tudod hogy hány mm átmérőjű a szekunder huzal? És hogy hány volt AC-t ad a trafó? Ha a trafód már megvan, tehát adott, akkor használd nyugodtan, persze megfelelő primeroldali lomha biztivel. Egyébként az a meglátásom, hogy ha kiakarjuk használni egy ilyen 2*200W-os végfok tartalékait, ahoz 2*30V-os és 10A-es szekunderoldal szükséges, azaz 600 VA.
Az az érzésem ,hogy te tudsz valamit!
![]() Mpedro? Eminence hsz-eket hol lehet válogatni?
Itt nézz körül, esetleg hívd fel a boltokat, aztán a többit majd valamelyik hangfalas topikban kivesézzük
![]() Bővebben: Link Bővebben: Link
Azt még hozzátenném hogy a toroid trafók jól bírják a rövid idejű túlterhelést (ha jól van elkészítve)
hát kb olyan 2mm átmérő a szekunder!és 22.6v ac-t ad a trafó! és ha két 22.000µF pufferkondit használnák akkor szerintem nem rángatna! ja és az miért van hogy most a trafóm 1 hidalt erősítőt hajt és max hangerőn az egyenirányítóim 25Aosak és kb 3 perc után az szinte tűz forrók! ha pedig nem halgatom nagy hangerőn normális hideg állapodban vannak! szerintetek kell rá hűjtés? amúgy multkor a haverommal megmértük a TRAFOM 8.6A adott le az egyik oldalon és 8.6A a másikon!érdekes!de szerintem a 22.000µF kondival simán elfogja bírni a 2 hidalt erősítőt!
Az egyenirányÍtóra mindenképpen kell hűtés, anélkül nagyon könnyen tönkremegy.
Nem biztos, hogy a diódahíd melegedését a túlterhelés okozza. Elképzelhető, hogy max hangerő körül gerjed a kapcsolás. Ezek a spéci ic-k többszáz kHz -en képesek gerjedni, ez azt jelenti, hogy az erősítő nagyfrekvenciás áramot hajt át a diódahídon (és nehogy tévedés essék, semmi köze az 50Hz-hez), ezt a frekit nem képesek a hagyományos gréchidak egyenirányítani.
Szkoppal kell ellenőrízni a frekiátvitelt.
eggyetertek,szkoppal lehet csak lathatova tenni milyen jelenseg lepik fel ,viszont fugg attol is hogy mekkora birtaskepessegu hidat hasznalsz a tap-ban.
Vessel bele egy 25 A-est hutessl es nem lessz bajod a melegedesel.ha megis,akkor kobb lessz atnezni a vegfokod,nem-e all fent forrasztas-nal (hidegforrsztas),vagy szekunderen terheles alatt elteres. |
