Fórum » OBD (autós) készülék
Lapozás: OK   24 / 60
(#) car.guru válasza Dudus hozzászólására (») Máj 4, 2009 /
Köszön, hogy egyet értesz velem, legalább a konklúzióban!
Viszont én is had pontosítsalak, illetve engedd meg hogy megosszam Veled a fogalom rendszerem egy részét és akkor nem is pontosítás.
Szerintem az univerzális szkener az, amelyik több típus esetén is közel, vagy teljeskörű diagnosztikára ad lehetőséget.
Az EOBD számomra csak annyiban univerzális, hogy azt a keveset minden autóban tudja.
(#) Dudus válasza Rumcaiss hozzászólására (») Máj 4, 2009 /
Helyettesíthető SI9241AEY vagy SI9243AEY - nal. ~300 Ft és a lomex is tartja.
A post-od végét, mire értetted?
(#) Dudus válasza car.guru hozzászólására (») Máj 4, 2009 /
Értem, de ez csak szóhasználati különbség, nem lényegi, bár logikus a Te szóhasználatod is.
( Az én tapasztalatom, hogy valójában univerzális eszköz nincs. )
Hát valóban!
Nagyon nincs sok univerzális eszköz, de Launch X431 termékcsaládot azért néz meg!
Én nem csalódtam benne!
Most volt a tesztje a Fáy iskolában, Toyotán.
Teljesen megegyezik a márkaszervizekben használatos gyárival, azzal a különbséggel, hogy ez ismeri a Japán, és USA kiviteleket is.
A gyáriak csak az Európai típusokkal beszélget.
Minden más típusban hasonlót produkál.
A gyártó nyiltan vállalja, hogy a gyári szoftverek vannak integrálva a szkenerbe.
Persze jogdíjakat nem fizet, mert szerinte először nekünk kellene a papír és a puskapor jogdíját rendezni feléjük, 1000 évre visszamenőleg, és majd akkor ők is fizetnek.
Ha érdekel, megmutatom.
Ismerem, de nekem a hobbystának nem éri meg. Van a családban VW és Opel. Ezért van OP-COM és VCDS - em és ez elég is, ingyen frissítik és nem marad szégyenben a gyári diagokkal szemben egyik sem.
(#) Hari1231 válasza Rumcaiss hozzászólására (») Máj 4, 2009 /
Kedves Ramcaiss! Elöször is bocsájts meg, de én nem emlékszem milyen 1000Ft-os facest említettem?! (Légyszi!) Ha jól emlékszem senkivel nem voltam lekezelő, fellengzős. ...de ha mégis ugyérzed, akkor itt mindenki előt bocsánatot kérek. Én probálom önzetlenül megosztani a tapasztalataimat, és ugyanakkor szívesen elfogadom más emberek véleményét, tanácsát.
( ja ezek nekem is nagyon tetszenek! )
(#) Hari1231 válasza car.guru hozzászólására (») Máj 4, 2009 /
Ahha! Igen a Launch X-431 az egy nagyon prima és tényleg UNIVERZÁLIS készülék!!! Csakhát amennyiért ithon árúlják ( ha jól emlékszem 1,2MFt!!!) ...az eBay-on a legolcsóbb - amivel eddig találkoztam - 1250 USA $ vólt! (használtan!) Ez már azárt megfizethetőbb ár, de nem hobbi célokra!
...de már ennek a masinának is megszületett a konkurenciája. Na mi lehet a neve?!! XCAR-431
(és az ára csak töredéke!!!) Szerintem azárt ez sem a hobbi kategoria.
Nekem a kedvenc müszerem az Multi Di@g Acces. Ez kb. ua.tudja mint a Launch, csak teljesen magyar nyelvű! + rengeteg extra.
...de a WOW-ot is emlithetném, vagy aTEXA Navigatort.
Ezek mind millás tételek.
(#) car.guru válasza Hari1231 hozzászólására (») Máj 4, 2009 /
Nos az aki itthon forgalmazza az én vagyok, mármint a hivatalos.
Tudom hogy van olcsóbban, de kérdezd meg azokat, akik ilyen forrásból vásároltak.
Már itthon is tudjuk egyes verzióit olcsóbban adni.(milla alatt)
A multi Diag is jó, meg van egy csomó, ami szintén jó!
Szerintem a piacon jók vannak, és jobbak.
WOW eredeti gyártója az AutoCom, a fejlesztő mérnökök egyike a Thore, személyes ismerősöm, és sokat segítettem a fejlesztésben.
A Launch tényleg nem Magyar nyelvű, de ....., és ezt most nem fejteném ki.
Én azt hiszem láttam már 1-2 diag masinát, talán van némi tapasztalásom, de mint szaki is használok készüléket.
Most nekem egy Launch X431 Top-om van.
Ha most az ár érték arány vizsgájuk, akkor .....
Nos nem reklámozok, mert gusztustalan volna!
Minden esetre az USA használt ár és az enyém közötti különbséget az is magyarázhatja, hogy itthon van akinek a percenként telefonálhatsz, ha szakmai bajod van, de akkor is van kit hívni ha gáz lenne a masinával, és éppen a fejed üti az ügyfél, hogy mikor lesz kész az autója.
Szerinted az USA-ábol ma segítenének?
Mindenkinek ajánlom hogy forgalmazzon itthon bármit!
Nem könnyű meló!!!
No de min1!
Én választottam!
No de tényleg ennyit a Launch-ról!
Már látom, nem kell nekem írogatnom, főleg nem úgy,mintha értenék hozzá.
Bocs mindenkitől!!
NE! Én tényleg nem bántani akartalak!(Főleg nem úgy, hogy azt hiszem már akkor személyesen is találkoztunk már!) Maximálisan megértem a helyzeted. Én is szvesen vennék egy TOP-ot - nagyonjónak tartom a scop funkcio miadt!...csak hát az anyegin!
Egyébként folyamatosan figyelem a Launch fejlesztéseit. Esetleg nem akarod az új
Launch Creader V OBDII Auto Scanner (301050049) árulni?! ...ez talán beleférne a "hobbi" kategoriába.
sory
(#) Rumcaiss válasza Hari1231 hozzászólására (») Máj 4, 2009 / 1
Kedves Hari1231!
A BUNKÓSÁGOMRA nincs magyarázat és bocsánatot kérek!
Sajnos hirtelen haragú vagyok. Köszönöm a segítséget és a megértést a viselkedésemmel szemben.
Visszavonok minden rosszat amit mondtam!
Bocsi!!
(#) Hari1231 válasza Rumcaiss hozzászólására (») Máj 5, 2009 /
...de még mindíg nem tudom miről vólt szó! Légyszi homályosíts fel. (Hátha tudok segíteni.)
(#) Rumcaiss válasza Hari1231 hozzászólására (») Máj 5, 2009 /
Én annó egy multifunkciós kijelzőt szerettem volba építeni az opelomba. Sajnos hiába nyitottam fórumot senki nem volt hajlandó segíteni. Vagyha mégis, akkor azt mondták, hogy nézzek körül mert a honlapon van már ilyen kapcsolás és építsem meg azt.
Rengetegsok kísérlet, hiba éskérdés után végre elkészült az általam kitalált kijelző (11.000HUF), majd elmentem a bontóba és megkérdeztem mennyi a kijelző (13.000HUF) ekkora döbbenet és a düh eluralkodott rajtam. Ráadásul amit megépítettem az egyik része nemműködött, a másk harmada meg annyit fogyasztott, hogy egy éjszaka alatt annyit merített a kocsi aksiján, hogy reggel néha nem indult az autó...
Szóval csalódtam és úgy éreztem, hogy Gabo-nak sem akar segíteni senki. Pedig néha egy kedves szó többet ér mindennél!
(#) Dudus válasza Rumcaiss hozzászólására (») Máj 5, 2009 /
Az nem fordulhatott elő, hogy hajlandóak lettek volna csak nem tudtak segíteni ? ( nem egyszerű feladat )
Kerestem ezt a témát, mert érdekelt volna kik nem segítettek, de nem találom! Adnál egy linket?
(#) Rumcaiss válasza Dudus hozzászólására (») Máj 5, 2009 /
1 kijelzőn 3 info megjelenítése a téma neve!
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_4428.html
Háát ennyi!!
(#) Pepebá válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
Az Özenelektronic szerint ebben egy OE90C2610 mikrokontroller van (169 eu) ami kezeli a ford protokolokat ( J1850 PWM, az általam emlegetett SCP és CAN), lehet vele működtetni a részegységeket, airbag, ABS, ETC.
(#) barany165 válasza Pepebá hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Pepebá! Biztos, hogy az airbag-ot lehet aktiválni?!Még az etecerát értem.Biztos elírtad? Üdv!
(#) bbalazs_ válasza Pepebá hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Ez jo hir, de akkor viszont nem OBD/EOBD, amit irtak rola...
(#) Pepebá válasza barany165 hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Itt megnézheted:http://www.ozenelektronik.com/downs/pdf/oe90c2610.pdf
(#) bbalazs_ válasza Pepebá hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
En megneztem. Programon mulik minden, a cucc csak illeszt. De szerintem ezzel nem tudsz alapjaratot allitani.
(#) Pepebá válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Hali! Forgalmazó írja:
'1.az eszköz valamennyi Ford protokollt ismeri, az adot vezérlő egység által megengedett beállítások és részegység működtetések elvégezhetők vele, az ELM ezeket nem tudja és a gyári specifikus kódokat sem kezeli.
2. minden modell vezérlője más programmal rendelkezik, nem tudjuk megmondani, melyik mit enged. Általánosságben a motor, váltó, ABS részegységek működtethetők, beállítások többnyire csak a motornál lehetségesek.'
Mi a véleményed ? Üdv.
(#) gabo2 hozzászólása Máj 8, 2009 /
Sziasztok !
Nem tudná valaki ennek a készüléknek a kapcsolási rajzát,javítatni szeretném. Nagyon fontos lenne.
Azzal egészíteném ki a kérést,hogy a panel másik oldalán még egy kvarz, és egy dióda található. Az ic alkatrész oldalon a bal alsó részen van egy három menetből készűlt tekercsszerű alkatrész amit én nem ismerek, hogy mi lehet ez, valószínű,hogy ez szakadt.
Ezt még szükséges volt elmondani a teljesség kedvéért.
(#) bbalazs_ válasza gabo2 hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Elso ranezesre ez egy hott egyszeru K-vonali atalakito (ISO), amit egy FTDI chip alakit USB-re , hogy egy virtualis soros portot hozzon letre a PC-n.
Szerintem a ket IC adatlapja alapjan kisakkozhato.
Az a kis nyolclabu milyen tipusu? SI9243eay?
(#) bbalazs_ válasza Pepebá hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Szerintem az eszkoz semmilyen kodot nem ismer, az a szoftver dolga lenne. Az eszkoz legbonyolultabb mukodese az, hogy a kocsival valo kommunikacio soran atalakit es szukseg eseten pufferel majd a PC fele tovabbit es onnan fogad adatokat.
Esetleg a frame-ket formalja, tehat a sallangokat felteszi es a neked szuksegtelen sallangokat leszedi a valaszbol.
(#) Hari1231 hozzászólása Máj 14, 2009 /
Szevasztok!
Nem is tudom, hogy kezdjem. Van egy - akkarom mondani: vólt! - ElmScan 5-ös interfacesem (a ScanTool.net -től) Ez idáig nagyon szuperűl működött is ! A napokban rádugtam egy Suzuki Stift-re (1,6 automata 2003-as) és bizony a facesem egy kissé "bakelit" szagot kezdet eregetni! ....most akkor dobhatom a kukába?!
Kérdésem: lehet-e ezt a kütyit javítani?! Valaki tudna segíteni?!!!
(#) Dudus válasza Hari1231 hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
Pattintsd szét a műanyag házat és tegyél föl jó minőségű , éles képeket a panel mindkét oldaláról. Ha megvan továbbléphetünk. Szerintem javítható.
(#) Hari1231 válasza Dudus hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
OK! Rendben - holnap rajta leszek - megpróbálok jó éles képeket összehozni!
(#) Hari1231 válasza Dudus hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Szeva Dudus! Ezeket a képeket sikerült készítenem. (Lehetne kicsit élesebb is! )
(#) Dudus válasza Hari1231 hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Ok, ebből semmi nem látszik.
Mi a jelenség? A tápot megkapja az ELM? A PC_vel kommunikál? Van szintillesztő IC a soros vonalon vagy pár tranzisztorral oldották meg? A K vonal felhúzó-ellenállása nem szakadt meg?
(#) Bíró válasza Hari1231 hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Hali! Tegyél feltökéletes képeket! Nekem hasonló van és segítek a javításban....
Következő: »»   24 / 60
