Lapozás: OK   22 / 1181
(#) oldman válasza lgyk hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
Az ötsávos jelölésnél a 4. szín a szorzó; arany szín esetén ez 0,1-szeres viszonyt jelöl, ezüst esetén 0,01-szeres viszonyt.
Az 5. szín a tűrés; piros=2% barna=1% zöld=0,5% (E48 E96 sorok)
(#) csikosgabi hozzászólása Feb 26, 2007 /
Sziasztok.Azt szeretném megkérdezni hogy mi az a CuZ drót???...
válaszokat előre is köszönöm...
(#) szabi83 válasza csikosgabi hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
Cu - RÉZ
Z - ZOMÁNC
ebből következik, hogy zománcozot rézhúzal.
A zománc a szigetelés, öngyújtóval kell megmelegíteni, nem vörösre izzitani a drótot :felkialtas: és lehúzni róla a pörkölödött zománcot egy rongyal, még jobb kontaktért szikével kapard körbe a drótot.
üdv
(#) csikosgabi válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
és a háztartásban (pl.:rádió,tv stb.) hol találok ilyet.???
rossz mikrót szerez, annak a trafójában van ~1mm-es és ~0.5mm-es.
a trafót szétvágod flexxel 1mm-1.5mm-es koronggal
nekem bejött
köszi
imádok flexezni
(#) _JANI_ válasza dawe hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
Szia...
Bios-sal kapcsolatban az "ebookz" ezen oldalán találsz egy doksit,
s a 9. oldaltól kezdve foglalkozik a flasbiossal.
Valamint ötletet is ad a tönkrement flsabios pótlására is.
Sok sikert... JA! Letöltéshez regisztrálnod kell magad! De szerintem megéri!!! :yes:
(#) (Felhasználó 1542) hozzászólása Márc 2, 2007 /
Ez milyen kütyü? Elősször sztereo kódernek tűnt,csak ahoz éppen egy bemenettel van rajta kevesebb.. Van benne gy feszültségvezérelt osci sok sok tl072 6db, kristály -tranyó fokozat.
(#) Zoltan.ms válasza (Felhasználó 1542) hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
lehet, hogy tévedek de én ezt egy OIRT CCIR anntenna erősítőnek vagy modulátornak vélem...
(#) dr_uhu hozzászólása Márc 4, 2007 /
Szerintetek mi lehet az ott a mellékelt képen? A szöveg kicsit kopott de ez áll rajta:
GTE
SCF 614/001
8716
(#) Macload007 hozzászólása Márc 4, 2007 /
Szerintetek ez milyen alkatrész?
Egy résgi rádióban találtam.
(#) perlaci válasza dr_uhu hozzászólására (») Márc 6, 2007 /
ez egy kerámiaszűrő.
Két láb bemenet két láb kimenet egy a tes.
Működése, csak egy szűk frekveciasávot enged át, kf szűrőnek használják.
(#) Kicsa hozzászólása Márc 6, 2007 /
Szevasztok!Nem teljesen ide kapcsolódik a kérdésem de azért felteszem : szereztem néhány db apró ledkijelző modult.Durván 5mm * 3mmes,rendes 7szegmenses kijelző ponttal.A gondom a bektöésnél van : 10 lába van és nemtudom hogy melyik-melyik.Sajnos áén adatlapot nem találtam hozzá,ez van ráírva :
28 TFK 745
TDSL 1153
F
A 10 lábat sem értem mert hogyha mindn lábhoz 1 szegmens jár, plussz a pont meg a test akkor is csak 9 lábnak kellene lennie.Ha senkinek sincs 5lete akkor elkezdem próbálgatni,hátha nem megy tönkre de azrét jó lenne tudni hogy hogy van a bekötés...
\off
gondolkozom egy Very Small órán,a BigClock után szabadon
\on
(#) szabi83 válasza Kicsa hozzászólására (») Márc 6, 2007 /
mérd ki multimeterrel, a dióda vizsgáló, ált 3V és pár mA-t tud.....
mellesleg az 5-5 lábból, a középső kettő azonos, ez így már kettő, + a 7 szegens és a pont.
üdv
(#) Kicsa hozzászólása Márc 7, 2007 /
Hát az a gondom hogy úgy vannak a lábak hogy
3
2
2
3
és a 2 db 2es lábcsoport csak ki van hatjva középre,valóságban azok is fent és lent vannak...de majd kimérem akkor...
Egy furi kérdés : ugyebár a diódákon esik vmennyi feszültség...ha nyitóirányban sorba kapcsolok pár darab 1n4148at az 5 Vos stabkocka kimenetével,akkor a diódákon eső feszültség ugye levonódik? És akkor tudok 3 V-ot csinálni...működhet ez így?
(#) tams hozzászólása Márc 12, 2007 /
Azt szeretném kérdezni, hogy atntál kondenzátor az miben különbözik a sima elkótól?? Milyen előnyei és hátrányai vannak mire használják őket??
(#) dawe válasza tams hozzászólására (») Márc 12, 2007 /
Az elkónak ugyan nagy a kapacitása de csak megadott polaritással működik!!!! A tantál meg működik akármilyen polarítással, meg általában nagyobb feszültséget bír. Viszont a kapacitása nem olyan nagy...
(#) Norberto válasza dawe hozzászólására (») Márc 12, 2007 /
Valamit összekevertél
Épp az, hogy a tantálnak igazán nem mindegy, milyen polaritást adsz, mert legtöbb esetben (sűrűbben, mint egy ELKO) elpattan, felrobban, stb a fordított tápfeszültségtől.
Szerintem te vagy a kerámiára vagy a fóliakondira gondoltál...
Linkelek igazi tantál-kondenzátor képeket:
hagyományos verzió SMD verzió
És egy SM verziós ÁLDOZAT
(#) maTaKee hozzászólása Márc 17, 2007 /
segítségeteket kérném mert nem nagyon értem ezt az adatlapot! van egy ilyen KA317 stabkocka(?!) -m és ebben az adatlapon szereplő adatokban nem vagyok biztos, ezért kérdezem meg, hogy:
- a kimeneti áram 1,5A ?
- a kimeneti feszültség 1,2-37 V -ig ??? :eek2:
- az input 40V ?
KA_KA317.pdf
(#) erobi82 válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 17, 2007 /
Szerintem ez a KA317 egyezik az LM317-el.Az is ezeket tudja...
(#) tams hozzászólása Márc 17, 2007 /
LM3915-ös kivezérlésjelzővel egyenértékű IC van? ami olcsóbb, csak mert nekem arra azt mondták több mint 600ft és gondoltam körülnézek azért hátha van olcsóbb. Rádaásul csak rendelni tudnak nekem és kitudja mikorra ér ide.
(#) erobi82 válasza tams hozzászólására (») Márc 17, 2007 /
A HQVideoba van raktáron 437Ft+FA!.......nameg a pk
(#) Müszi válasza tams hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
Itt dombóváron 1 hetet vártam egyszer egy uaa180 ra és fizettem érte 650 Ft-ot
(#) tams hozzászólása Márc 19, 2007 /
Tudom, hogy az interneten olcsóbb, de még nem jöttem rá, hogy hogy lehetne onnan rendelni. Van egy csomó ilyen (Conrad, TME)
link1
link2
Hogy lehet inen rendelni? Lehet csak simán 1 db-ot potsán megrendelni? És miért van hogy az első linken fele annyiba kerül mint a másodikon?
Légy szíves, legközelebb a linkeléshez használd a link beszró tag-et! Köszi. Moderator
a maximnak esetleg nincs valami kivezérlésjelző IC-je?
(#) tams válasza tams hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
Bocsánat nem tudtam, hogy úgy kell. Ezentúl úgy fogom!
Az az URL gomb az ugye?
(#) Frankye válasza tams hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
Semmi baj, legközelebb már fogod tudni.
Igen, az az. És ha a [url ] után a ] jel helyére = -t írsz, akkor az alábbi fornában tudod beszúrni a linket:
[_url=_www.valami.hu_]_Valami linkje_[_/url_]
(Persze a _ -ak nem kellenek!)
(#) zoz11 hozzászólása Márc 21, 2007 /
A HEF4541es Ic-t mivel lehet helyetesíteni????
(#) lgyk válasza oldman hozzászólására (») Márc 23, 2007 /
Mellesleg a kínai lámpába valószínűleg direkt raktak 10 Ohmosra festett ellenállást, hogy ha valaki kicseréli a hibás alkatrészt, akkor leégjen az egész. Most egy 22 kOhm-os van benne, és működik szépen, bár lehet, hogy 15 kOhm-ig lemehetnék, hogy fénye is legyen.
Az ellenállás a LED-ekkel sorba volt kötve - egyenirányított 220 V-tal üzemel a kapcsolás. A ráfestett érték enyhén szólva nem felel meg az áramkörnek... De a kínaiak már csak ilyenek...
(#) oldman válasza lgyk hozzászólására (») Márc 23, 2007 /
Talán nem direkt jelölték így, hogy mérgesítsenek csak takarékosak! Ha nálunk elszúrnak néhány ezer alkatészt, megy a (veszélyes?) hulladékba, ők viszont tudják milyen érték valójában és felhasználják, úgysem javitja senki a filléres kacatokat.
Következő: »»   22 / 1181
