Már tudom több témában is előkerültek az inverteres hegesztők. Én vettem is már, a másodikat... Nem vagyok egy hegesztőbajnok, a másodikra azért lett szükségem mert nem tudtam megjavítani az elsőt. Aki akar venni annak a másodikat ajánlom ez egy Energia 90, 130...sorozat tagja. Az ára 45e körül volt egy éve.
Elnyőhetetlen. Viszont a régebbivel szerintem szebben lehetett hegeszteni. Ő a "Partner" tipus. Azóta került hozzám egy hasonló tipus Mos90; szinte ua.csak a meghajtóban smd alkatrészek vannak. Természetesen ezzel is "levitézlettem" . Sorra cserélgettem az IGBT-ket, -még nagyobbakra is, meg a végfok gyors diódáit. El is indul addig nincs is gond, amig nem hegesztek vele egy percig, aztán furcsa "kerregő" hang a trafó légréséből, vége... Valószínü nem elég alapos amit csinálok. Itt kéne a segítség, mert ez már zsebre is sok, ez nem led meg bc182, vagy 555. Ha valaki tud jó ötletet, -a szemétkosáron kivül, vagy jártas az adott tipusban, segíthetne. Kösz.
Ebben van hőérzékelő? Gondolom, igen, mert már az olcsóbbakban is van. Ha igen, akkor azt kellene bekalibrálni rendesen, szerintem azzal van a baj. Vagy nem kapcsolja le a tápfeszt. Azt is meg lehet tenni, hogy egy kis, PC hűtő ventillátort ráteszel a szellőzőjére.
Szerintem ennél bonyolultabb a felvázolt problémám. Van benn hütőventilátor , meg hőérzékelő is a kimeneti dióda hidon, valami xilinx 200... Fél perc alatt nem hevülne fel igy. Különben is a kicserélt Igbt-k már 40 helyett 50A-sek. Valami meghajtási gond lehet, tul nagy áramot enged folyamatosan a végfokra, vagy ... Itt 400V= van a legkisebb megingás és vége mindennek, az igbt meg 1100ft.
Hali ! Nekem van itthon egy Esab-Caddy-m ha gondolod alkatrésznek elviheted .Én is rosszan szereztem a javítása költséges lenne úhgy eladó
Nem biztos, hogy az alkatrészellátás segítene, inkább az elmondott információk alapján valaki ráismerne egy megtapasztalt hibára és ez alapján,én is tovább tudnék lépni.egyébként, kösz.
Ha valaki egy kapcsi rajzot tudna ezekről az IGBT-s inverterekről, az nagy segítség lenne. Az IC ami benn van
valami sg2545, vagy hasonló, és lm324. A kimeneten 200A-es gyors dióda.
A régebbi inverterekben mindíg MOS-FET volt. Úgy látszik fejlődött a technika.
Van mos fetes inverterem is az még nem "vitézlett" le.
Itt van a nyakamon két majdnem egyforma IGBT-s ezeket kéne valahogy megjavítani, már írtam az elején mi a gáz...
A javítást szerintem műterhelés mellett kellene kezdeni és szkóppal nézni közben a jelalakot az IGBT-k lábán. Esetleg ilyen irányban nem próbálkoztál? Üdv.: Mekk_Elek
Ha visszarajzolod v. szerzel egy kapcsolási rajzo lehet hogy tudok segíteni. Valószínű, hogy az áramkorlát nem jó.
Megvan még az az alkatrésznekvaló Esab-Caddy? Ha igen, érdekelne! Más típus is jó.
Nem tud valaki kapcsolási rajzot vagy a nagy teljesitményű meghajtókról valami adatot? (ESSETI 250A inverteres hegesztő AWI üzemmódot is tud) köszönöm a segitséget
Szeretnék csinálni egy legalább 160 amperes hegesztő invertert. ehhez kellene kapcsolási rajz. ha valaki segítene nagyon megköszönném.
Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni...Van egy TEC_UP 161 jelzésű inverteres hegesztőtrafóm,kölcsön adtam,visszakerülésekor se kép,se hang...állítólag megpróbálták helyrehozni ,eredménytelenűl... Javító céget vagy magánszemélyt keresek,aki vállalná javítását...Köszönettel, magyars
Szia magyars!
Helyileg hol a gép? Ha a közelben vagy,talán segíthetek.
Én inkább arra tippelnék hogy valamelyik IGBT nyitva marad, (a Gate elektróda töltése nem ürül ki)tehát a meghajtó rész lehet hibás, vagy a kitöltési tényezőt beállító trimmerhez hozzányúltak.Én az utóbbira tippelnék.Mindkét esetben IGBT halál a vége.
Bocs,régen ültem gép elé..Budapest,de bárhol vagy,elvinném,így hasznavehetetlen,de szeretném rendbehozatni
Köszönettel,magyarrs 0670 557 4299
Szia mpisti
Az egyik ismerősömnek is van gépe Fimer T1100. csak annyit tudok róla hogy nem működik. Ha tudsz esetleg segíteni akkor egy elérhetőséget adjál meg légyszíves. e-mail: pogpetike@freemail.hu Üdv Pogpet
Szia Peti!
Elérés elküldve. Vagy már nem fontos?
Sziasztok! Tudna valaki kapcsolási rajzot, einhell I.S.G. 1000-es inverteres hegesztőhöz.??? Ha igen, előre is köszönöm..!
Sziasztok! Inverteres (DC 12V AC 230V) kérdésem lenne. (Bár nem pont ebbe a topicba tartozik, de itt van "élet".. Egy kb 1200W-os porszívót szeretnék egy 1500w-os inverterröl üzemeltetni, kb 20-25 percig folyamatosan. Amire kíváncsi lennék, a porszívó motort miben befolyásolná, hogy "valós szinusz" vagy "módosított szinusz-hullámú" az inverter? Nem találtam konkrét infót, vagy hullámalakot, a "módosított"-ról. Mivel több darabra lenne szükségem, erösen számít az ár (kb 40% különbség van köztük). Viszont, ha hosszabb távon károsítja, vagy jelentösen rövidíti a motor élettartamát, akkor nem érné meg. Köszi elöre is a válaszokat, tippeket, ötleteket!
Mivel a porszívók univerzális motorral vannak szerelve, a motornak elvileg mindegy. De a porszívók bemenetén van egy zavarszűrő egység,azt viszont kifejezetten utálja a négyszögfeszültséget kibocsátó inverter, mivel ez a négyszögfeszültségnek rövidzárként viselkedik. A módosított szinuszos inverter sem valószínű hogy elviszi, erre a célra csak valós színuszos inverter,vagy aggregátor jöhet számításba. De a legnagyobb problémát neked a porszívó indítási árama fogja okozni.
Kaptam (ingyen) egy inverteres hegesztőt, mondván hogy rossz. Sikerült megtalálni a hiba okát, a FET-ek szálltak el benne, szám szerint 5 darab FET. Ezek típusa: IRFP450 Ezeknek az ára elég borsos, kérdésem az lenne, hogy lehetne-e helyettesíteni valami mással? Első találatra az IRF460-at találtam, de gondolom túl szép hogy igaz legyen..
Jó az IRFP460,ha nem túl magas a kapcsolási frekvencia. De először keresd meg az okát, hogy miért szállt el a végfok,nehogy újabb garnitúrát kelljen vásárolnod a próbaüzem után. ![]()
üdvvözletem! nemtuttok valami jó üzletet ahol a hegeztőkbe tudnák beszerezni komojabb alkatrészeket? főleg védőgázas hefeztőkbe és automatákba. ( egyik haver eszi a fejem hogy csináljam meg neki a hegeztőit )
köszönöm.
Milyen védőgázos hegesztőbe? Inverteres vagy hagyományos?
MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag Inverteres hegesztőtrafó De esetleg nyelvtantanárral is tudunk szolgálni. ![]()
köszönöm a válszod. inverteres és hagyományos is. nem 1 hegeztőrőről van szó.
a hejesirásom nem tökéletes. nem magyar vagyok csak félig. meg mindig kapkodva irok ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
