Mindkettő elég problémás alapállapotában, nehéz eldönteni, melyik a rosszabb.
Létezik egyébként ilyen árkategóriában olyan ,ami kevésbé rezonáns, jó kiegyenlített átvitellel ,nagy hangnyomással (+/- 3 dB,96 dB körül) 60 tól legalább 18.000 ig tudja mindezt ,és legalább 40W ig ? Csak azért mert mindenki mondja minden gyártóra, típusra hogy mennyire rossz, de ezzel szemben még nem láttam a Hobbielektronika sorai között egyetlen "megfelelő" max 30.000 Ft ért beszerezhető hangsugárzót sem. Lehet , hogy titok és csak a kiválasztottak tudhatják
Minden hangszórónak vannak problémái , az áron kívül is. Vannak rossz márkák és vannak olyanok akiknek számít a hírnév. Pl perless , vifa ,seas,scan speak ,sb acoustic , vagy a hazai H2000 , ezek közül választól nagyon nem foghatsz mellé.A PA hanggosításra való hangszórókat most ne nézzük.
Bővebben: Link Itt nézz körül.
Ismerem ezeket barátom és ne érts félre tudom ,hogy itt jó hangsugárzók vannak elérhető áron, de ez már nem az 5-10 ezres kategória ! Sőt ha igazán szép hangképet akar valaki , akkor ezekből csak 3 utasat érdemes összerakni, ami a végére már nem kis összeg a "jó" hangváltókkal együtt. Tehát ilyen árakat elnézve még mindig affelé hajlok ,hogy megérik a pénzüket a vitatott 8" os hangszórók. Hidd el egyszer én is összerakok egy 3 utasat neves márkákból. De azt majd a Krell hez mert ott már lesz ENERGY bőven. Addig meg jó a 2 utas WIGO Acoustics
Idézet: Ezt elfelejtettem...ez igaz!: bár nem volt nehéz megállapítanom „Minden hangszórónak vannak problémái , az áron kívül is. ” ![]()
Azon a linken nem nagyon van szélessávú hsz. Meg kevés olyan a magashangszórókon kívül, ami megérné az árát.
Létezik persze ilyen szélessáv, de ahhoz akkora hozzáadott érték (szellemi tőke) kell, hogy tényleg elég nehéz hozzájutni. A "nagy" gyártók-forgalmazók ugyanis ilyet nem tudnak jelenleg. De ha én el tudom érni, akkor biztosan vannak még néhányan ezen a földön akik meg tudják csinálni.
Másrészt a nagy érzékenységet nem mindig jó dolog hajszolni, vannak korlátok, vagyis "némi" ellentmondás a mélyátvitel, és az érzékenység között. Pl. 170mm-ben a 94dB@1W szerintem már az ésszerű maximum, és 200mm-ben is csak ~1dB-vel több érhető el, persze nem biztos, hogy érdemes.
A 94dB (+/-3dB el!)az tökéletes bár ez helyenként úgyis feljebb megy 1-2dB el. Nekem magasban nem is inkább mélyben fontos ,hogy jó legyen egy szélessávú. Ha már az 50Hz et 88dB el megszólítja az már tökéletes lenne számomra. A 12KHz is elég 90dB en, onnantól pótolná egy dóm,amit sehogy nem tudnék kihagyni. Szerintem egyetlen szélessávú sem tud olyat, mint egy (jó) textil magas hsz. ami 25KHz ig kényeztet a selymes hangjával.
Ebben én nem vagyok biztos. A magassal kiegészítésnél a szélessáv egyetlen előnyét veszted el, a pontszerű hangforrást. Akkor már egy normális kétutas.
Én is pont egy normális kétutasra céloztam.....
Kinek mi a véleménye erről
De azt nem tudod 12kHz-en keresztezni dómmal.
Tökéletes, ha a postaköltségen spórolni akarsz, vagy nem szeretsz cipekedni.
A pákóban nagyon super PA hangszórók vannak. Az olasz RCF et rengeteg helyen használják mert szépen és erőteljesen szól. Ezek már azért jobban le vannak kezelve. Abszolút kültérre,hurcolásra,nagy terembe tehát folyamatos helyváltoztatásra van tervezve. Még vízlepergetőket is gyártanak ha kell csak drágábbak kicsit. Ha RCF et vagy dB-t ,18sound ot veszel rosszul nem döntesz. Amúgy az RCF mindtől jobb csak sub gyártásban még fejlődnek kicsit később.
Ennyi erővel a membránt+mozgórészeket is megtervezhették volna már. Akár.
Mennyire lehet kellemes értékelhető hangja ennek a carbon membránú hsz.nak ? Csak 4KHz ig tudja a 90dB-t, de ahogy olvastam általában innentől kezdik el keresztezni egy dómmal pl. 4,7uf kondival. Lehet ,hogy nincs olyan tiszta hangja mint egy papír membránú hsz. nak és ha az vásárlás után derül ki az azért bosszantó.
Mivel olyan fontos információkat adnak meg, mint a hangszóró tömege, ezért nem lehet tudni, valószínűleg van némi (legalább 5dB) kiemelése középtartományban, még mielőtt esni kezdene az átvitel. De biztosan csak akkor derül ki, ha megvetted, és megméred. Milyen sorsra szánnád egyébként?
Azt látom hogy kb 3800Hz nél kiüt pár dB el amit írnak is fórumokon,de ezt lehet csillapítani hangváltóval. Egyébként keresztezném egy magassugárzóval amit már rég kinéztem és nagyon tetszik
Milyen teljesítményre gondolsz? Sokszáz wattot ráírni bármelyik marketinges képes a hangszóró hátuljára, ehhez nem kell RCF. Ha valós névleges terhelhetőséget nézünk, az pont 55-60W. Átvitelét nézve még ezzel a rossz felbontású méréssel is 8dB-s a rezonancia 4k előtt, valószínűleg normálisan megmérve még több, ezt váltóban nem lehet értelmesen kompenzálni (legfeljebb Notch-szerű szűrőkkel, de az csak félmegoldás, és mérés-hozzáértés nélkül nem tudod jól méretezni azt sem). Tehát pont középnek nem alkalmas, aminek egyedül jó lehetne, hiszen mélytarományban 100Hz alatt csendben van, a megadott T-S kamu, teljesen más következik az impedanciamenetből, mint amit ráírnak, stb. Nincs kedvem tovább nézni. Szóval mire is jó ez a hangszóró akkor?
Te mit szeretnél csinálni vele, azon kívül, hogy egy jó magasat teszel mellé? Az áráról meg ne is beszéljünk, 130$-t talán jobban is el lehetne költeni.
Olyan kérdéssel fordulnák hozzátok hogy mi a véleményetek erről a hangszororól? http://www.maniac-sound.com/index.php?tld=en&page=product_table&cat...Woofer Gondolok itt hogy mekkora láda kell ennek? Nyitott vagy zárt láda a jó neki? És ha nyitott akkor mekkora reflex cső szünkéges!(próbáltam már programmal kiszámolni de nem ment! És hogy mégis mi a vélemény?
Normálisan csak zárt dobozban működik, b-reflexben elég idegesítően szól, de legalább kiemel mélyben.
Mennyiért osztogatják ezt? Mert terhelhetőségben sem valami jó, és hátha lehetne valamit találni helyette.
Hát olyan 4-4500Ft t kérnek érte! Azért lett ez kinézve mert eléggé elfogatható az ára és a mérete is megfelel a dobozba! De még szét nézek !
De ha tudtok valamit ajánlani annak örülnék a lényeg hogy 4-8 ohmig minimum200W És 200mm a beépítési mérete!
Jajj, hol van ez a 200W-tól.
Jó ezt nagyon utálom!
Figyelj nincs semmi baj a hozzá szólásoddal de akkor hogyha nem a watt jelenti a teljesítményét akkor mi? Mert sokan mondják hogy nem a watt számít akkor mi?? Mert azért az sem elhanyagolható tényező Akkor ha neked nem számít a watt akk legye neked 1W-os hangszoród! De nekem a minimum a 200W okés? ![]()
Pl.: érzékenység alias dB :yes: És amit írtál az majdnem igaz -kicsit túlozva- épp ez miatt, hogy egy 1W-os lepipálhatja a te 200W-os hangszóród.
Ha ezt elolvasod megtudod mi számít jobban.Nem hosszú és azt hiszem ennél jobban nem lehet elmagyarázni. ![]() Egész jó kis cikk. Bővebben: Link
De még ha valóban 200W volna, ehhez képest a névleges terhelhetősége ~50W. 85-ös érzékenységet írnak rá, akkor talán a 84dB@1W reálisan meg is van.
Az a baj, hogy 5000,-ért nem egyszerű normális mélyátvitelű 200mm-es hangszórót találni mostanában, és először ismerni kellene a körülményeket, a doboz (ha már megvan) belső térfogata, és a felhasználás körülményei, helyiség-autó, erősítő, elvárt hangnyomás, alsó határ... ilyesmiket.
Műszaki paraméterek (Erősítő)
zenei/névleges teljesítmény: 100/80W frekvencia átvitel: 10-150Hz aluláteresztő szűrő vágási meredeksége: 12dB/oktáv fix felüláteresztő szűrő töréspontja: 10Hz terhelő impedancia: 4-8 Ohm Doboz Űrtartalma: 35L Kivágott hely a hangszórónak: 20cm+1-2 cm A kialakítása: normál álló hangfal Helye: 30 négyzetméteres nappali Főként zenehallgatásra lenne használva,de film nézésre is Akkor legyetek olyan kedvesek,hogy ehhez a paraméterekhez ajánlatok egy jó mély hangszórót. Előre is köszönöm a válaszokat és az eddigi segítséget! ![]()
Valami itt nekem nem tiszta. az erősítő 150Hz-nél vág, de mégis állódobozba kerül a hangszóró? Most csak mélytartományban használod?
Az a 20+-1-2cm mit jelent? A kivágás 200mm? Mert abba beleesik egy 200-as hangszóró.
Azt bocsi de nem jól írtam nem álló doboz csak tégla test alakja van a doboznak! (Ez akart lenni az hogy álló doboz)
Evvel azt akarom mondani hogy a doboz milyen kialakítású! Tudom hogy 200mm be bele esik a hangszóró de a kivágott lyuk az 180mm! És csak mély tartományban akarom használni! |
